Загудела машинка. Мост,Раздадка, Кардан?
Re: Загудела машинка. Мост,Раздадка, Кардан?
Сообщение patriot-av » 12 мар 2011, 19:38
У меня гул появляется когда скорость достигает 50 км и где-то 90 км гудит , но при сбросе скорости гул пропадает, а при нажатии на педаль газа опять появляется, ни толчков и рывков у меня нет работает все нормально подскажите что может быть.
patriot-av
Сообщение arapov2 » 13 май 2011, 08:14
ну что могу сказать еще . Снял передний кардан звук пропал!!!
крестовина была без смазки и почти не ходила из стороны в сторону. Попытался прошрицевать , смазка пошла только из одной дырки три остальныз не продавились. Замочил в салярке побрызгал вэдешкой, разработал руками, вроде зашевелилась, но шприцом всеже не продавил. Поставил кардан на место, гул пропал ОООО Счастье!!!!!
arapov2
Сообщение Lugavik » 13 май 2011, 08:49
Если ещё живая крестовина, желательно разобрать бы её и заложить смазки.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение arapov2 » 20 май 2011, 12:42
так и сделаю на днях тем более буду менять сальник раздатки.
хорошобы новую, на что то не могу найти отдельно .Иожет с наших с каких подходит?
arapov2
Сообщение Lugavik » 20 май 2011, 13:43
Размеры крестовины переднего кардана 16.5*48*71., выискивал подбором с полок японского автопрома.
Lugavik
Сообщение Flexo » 10 сен 2011, 20:48
Гудит как троллейбус, на малой скорости при поворотах. Снимал передний кардан - гул исчез. Стало быть передний мост или раздатка. А на днях подкачал передние колеса и гул существенно уменьшился. Вывод делаю такой - гул имеет причину разные угловые скорости вращения колес передней и задней оси, и гудит раздатка. Ремонтировать нечего.
Flexo
Доп. информация: корейская сборка, люк, кожа, телевизор штатный
Сообщение Barbare » 11 сен 2011, 16:08
Flexo
У меня тоже гудело. Поменял резину - гул исчез...
Barbare
Благодарил (а): 54 раз.
Сообщение Lexa » 11 сен 2011, 16:25
блин, что-то поздно увидел эту тему...
у меня гул появился этой весной сразу после переобувки на летнюю резину с пробегом в 1 сезон, потому ни на что, кроме как на резину, не грешил и с поиском неисправностей не заморачивался. Был уверен, что с зимней резиной гул прекратится. И, как видно на 12-й странице темы, мой диагноз подтверждается :)
Lexa
Сообщение FlEg » 01 фев 2012, 09:29
Значит почитал я темку и своих симтомов не обнаружил: гудит при езде на оборотах около 1900, начиная со второй передачи и до 4, по городу на пятой не пробовал, зима однако=) То есть еду на второй например, обороты держу 1700 - не гудит, 1900 - гудит, 2100 - не гудит. И так на любой передаче. Гул как при езде накатом, так и с нажатой педалью газа, лишь бы это 1900 оборотов на тахометре были. Про резину - это не оно, гул появился два дня назад, а зима уже в разгаре. Все остальное в норме, не подкинивает, не постукивает, вибрации нет, но гудит довольно громко. Может это совпадение, но гул появился на следующий день после развал-схождения, хотя связи особой не вижу, тем более, что развал делал хороший знакомый при мне. Первое я так понял пробовать без предохранителя "20А TCCS"? Опять же гул появился, когда температура упала до -30, езжу работа-дом, до работы 5км. Может масло не успеват в мостах, коробке прогреться?
П.С. Пока нет возможности прокатиться на заднем сидении приложив ухо к полу, но субъективно звук спереди.
FlEg
Сообщение ZNE » 01 фев 2012, 10:35
FlEg писал(а):хотя связи особой не вижу, тем более, что развал делал хороший знакомый при мне.
А этот знакомый в курсе о углах наклона при повороте колес? Мне развал делали тоже в проверенном центре - дык вой стоял жуткий и резину погрызло, а по меткам - все гут! У ОД делали на спецстенде с компом и при мне (настоял) так переправили не мало, после эттого все отлично! Так машинку и продал, накатал 40 ткм. Тут лучше делать у профильных спецов, хоть ОД полные п*****. :D
Дизель - ТАНК, Бензинка - ПУЛЯ.
ZNE
Доп. информация: Раньше владел SORENTO 2.5 (140 л/с), TOD, MT
Сообщение FlEg » 01 фев 2012, 11:05
ZNE писал(а):вой стоял жуткий и резину погрызло
Вой при прямолинейном движении? Мне кажется вой в вашем случае должен был нарастать при наборе скорости, у меня же гудит "треллейбусом" только на определенных оборотах независимо от скорости. Например если ехать 80км/ч на 5-ой при оборотах около 1500, никакого гула нет.
OFF - Про углы не в курсе, ссылочку бы почитать. Ставили действительно по меткам, ездил из-за увода машины в сторону, после регулировки стало гуд.
FlEg
Сообщение ZNE » 01 фев 2012, 12:41
FlEg писал(а):ссылочку бы почитать
Поищу обязательно.
FlEg писал(а):Вой при прямолинейном движении?
При нагрузках, когда передний мост подключался. А резину грызло бесшумно :D
ZNE
Сообщение FlEg » 01 фев 2012, 12:54
В общем покатался щас по городу с часик, через пол часа гул стал тише, ближе к концу поездки почти пропал. Перед поездкой вынимал предохранитель, гул был, потом поставил обратно. Получается дело связано с задубевшим маслом?(на улице -29, утром забирал машину -33)
По поводу косяка в развале, гула на обратной дороге с сервиса не было, появился на следующий день.
И про предохранитель не понял, просто вытащить, завести машину и бутет только задний привод? Связка раздатка-кардан будет разорвана? Или еще какие-то манипуляции надо проделать?
Сегодня утром еще раз проверил во всех режимах по дороге на работу, гудит на тех же оборотах - 1900, но только под нагрузкой. Накатом гула нет. Предохранитель вынимал, гул остается, но может что не так делал?
FlEg
Сообщение БАБАЙка » 23 окт 2012, 11:14
Форумчане, нужен совет.
Прочитал все темы, но вывода так и не зделал, ситуация с "тролейбусным" гулом.
При скорости от 60 до 90, когда отпускаю газ, появляется гул, газ нажимаю, гул пропадает, если машина гружённая (людьми, да и в багажнике, что нибудь тяжёлое) то гул становеться отчётливее, если поезжаешь на скорости плавные неровности, слышен гул кратковременно
Масла все поменял: передний, задний диф., раздатка.
Что смотреть, с чего начинать, сам гул не могу определить, зад или перёд, как будто по всей машине. :-o
Fuck Fuel Economy
БАБАЙка
Доп. информация: ЕХ, LSD
Fuck Fuel Economy
Сообщение Hrom » 23 окт 2012, 11:36
БАБАЙка писал(а): с чего начинать...
Машину на подъемник,тапку в пол от 60 до 90 и слушать...
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сейчас этот форум просматривают: ArKo и гости: 0
