Выбор моторного масла для бензинового двигателя SORENTO XM
Re: Какое масло заливать в бензиновый двигатель?
Сообщение mehanik2010 » 04 июл 2011, 17:25
mehanik2010 писал(а): Сам заливаю корейское моторное SSU 5W40 Что думаете?
...повторяю вопрос :D
Бесят невключенные поворотники, а точнее их владельцы (-ицы )!
mehanik2010
Доп. информация: Luxe
Сообщение GENACC » 07 сен 2011, 10:09
Близится зима. Что на холода до - 40 посоветуете?
GENACC
Доп. информация: Премиум, Бронзовенький
Сообщение bagsbany » 07 сен 2011, 22:16
на ум приходит 0в20 только.. а что у вас в продаже есть? а то посоветовать то разное можно но не факт что вы такое найдете...
bagsbany
Доп. информация: была сорента 2.4 авд , 11 гв, прошла 200 ткм
Сообщение GENACC » 08 сен 2011, 03:32
Дилер предлагает SHELL ULTRA EXTRA 5W-30
И вообще только SHELL! другого заливать не будем, только то что рекомендует KIA. Я их О\отправил к Руководству...
Там рекомендовано 5W-20 если нет в наличии, то 5w-30...
А 0W-20 не жидко (в смысле 0 в книжке нет??) У нас 0 только в основном Кастрол 0W-30, Shell 0W-40...
5W много, от "фирменных" ТОЙОТА,НИССАН, ХОНДА до Мобила, Мотюля...
По ходу бы ещё жидкость в ГУРе сменить на что то морозостойкое..Предлагают опять Shell Donax TX...
GENACC
Сообщение Виктор Ишимский » 08 сен 2011, 04:08
GENACC-Дилер предлагает SHELL ULTRA EXTRA 5W-30
Можно залить 5, для таких морозов лучше 0. Лить syntetic, качественное и по параметрам должно подходить.
Да и подогрев двигла поставить не помешает.
GENACC-По ходу бы ещё жидкость в ГУРе сменить на что то морозостойкое..Предлагают опять Shell Donax TX...
Смени! На моей сменили ОД, на syntetic, реакция на руль станет совсем другая, как и в морозы.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение GENACC » 08 сен 2011, 12:45
А что налили если не секрет? Какую синтетику?
Да видел у нас 8100 Eco-lite 0W20 (5 литров) за 3150 р...Для нашей движки идёт??
Говорят на нём нельзя сильно тапку давить???!
GENACC
Сообщение bagsbany » 08 сен 2011, 14:21
ну в морозы вообще не рекомендуется тапку сильно давить а тем более в такие.. а в остальное время проблем нет - вон хонда вся ездит на 0в20 и ничего, одни из лучших движков типа.. просто сам работаю в хонде. мы 0в20 родное продаем по 320р литр. думаю если ездить аккуратно то проблем не будет.
bagsbany
Сообщение Виктор Ишимский » 08 сен 2011, 15:18
Название не помню, серая, литровая барбоска. Жижа, красная цветом. Предложили синтетику или полу, выбрал первое.
Как говорят: Дарённому коню, в зубы не смотрят! В мороз ведёт адекватно.
Виктор Ишимский
Сообщение GENACC » 08 сен 2011, 15:19
bagsbany писал(а):... думаю если ездить аккуратно то проблем не будет.
Что значит аккуратно? У нас движка с"непонятным" автоматом иногда бросает в горку до 5000 оборотов... (особенно на круизе)
А иногда ползёт на 2000оборотов у 100 км/ч...
Так что он живёт своею жизнью :shock: и мы ему не указ :crazy:
GENACC
Сообщение Виктор Ишимский » 08 сен 2011, 18:17
GENACC-Так что он живёт своею жизнью :shock: и мы ему не указ :crazy:
Счастливые! Это как "Свободная любовь" да. :D
Виктор Ишимский
Сообщение Алексей Омск » 09 сен 2011, 05:20
GENACC писал(а):Дилер предлагает SHELL ULTRA EXTRA 5W-30
Что мучится есть рекомендации завода вот и лейте. В прошлую зиму после двух дневнего отстоя на морозе в -37 без проблем завелась с первой попытки.
Алексей Омск
Сообщение bagsbany » 09 сен 2011, 09:55
GENACC писал(а):иногда бросает в горку до 5000 оборотов... (особенно на круизе)
ну в этом случае я думаю двигло будет прогрето.. главное завести же.
bagsbany
Сообщение GENACC » 09 сен 2011, 15:43
Алексей Омск писал(а):Что мучится есть рекомендации завода вот и лейте. В прошлую зиму после двух дневнего отстоя на морозе в -37 без проблем завелась с первой попытки.
Уговорили, поменял на Шелл 5W-30 (Хотя хотел или Мобил, или Мотюль), заодно глянул свечи NGK, но изолятор ,который наружу, миллиметра четыре весь в "смоле, то есть жёлтый".
У меня на японках и после 20т. пробега на свечах такого не было, а тут 7500 всего...Офицалы сказали можно ездить, можно поменять ...поменял на Denso иридий ..но это уже в другую тему :crazy:
GENACC
Сообщение GeodeZ » 16 окт 2011, 13:27
Не помню, давал кто такую ссылку или нет? В общем, так, к сведению: http://www.2112.ru/showthread.php/23726 ... 0%B5%D0%BB
Интересная подборочка 8)
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение IvanDraga » 16 окт 2011, 15:21
GeodeZ писал(а):Интересная подборочка
совершенно ни о чем фотографии. Есть еще куча условий влияющих на чистоту и пр. Было бы объективно, если бы в одинаковые двигатели залили разное масло и в одинаковых условиях эксплуатировали.
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
