Пена при заправке.
Re: Пена при заправке.
Сообщение Evgen777 » 08 сен 2011, 19:37
VAD писал(а):пенится на ТНК соляра на Лукойле практически пены нет
Заправка на пену не влияет, проверено.
Evgen777
Доп. информация: Кореец TLX, пружинки Барноул, separ, бинар 5, чиптюнинг, проставки.
Сообщение Сан Саныч » 08 сен 2011, 19:41
у меня от 10 до 12 литров входит...
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение val_grig » 08 сен 2011, 19:42
Не, ребята. Это только соляра. Машина тут ни при чём.
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение VAD » 08 сен 2011, 19:52
ну тогда ждите отстоя пены как на пиве :D
VAD
Сообщение Серж1978 » 08 сен 2011, 19:53
Так и делаю заправка занимает 30 минут :D
Серж1978
Сообщение val_grig » 08 сен 2011, 20:05
Серж1978 писал(а):Так и делаю заправка занимает 30 минут
Повторюсь ещё раз: коль она, сцуко, пенится, заливайте вручную, регулируя подачу не полным отжатием скобы пистолета, а наполовину открывая. По счетчику колонки контролируйте, чтобы цифры помедленней бежали. Меньше давления, меньше пены
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение Dimonich » 08 сен 2011, 20:20
Я заправляюсь только Лукойл и как писали раньше зависит от давления которое создает колонка
на одной заправке лупит так что бак за 1мин 60 литров а есть где 4-7мин вот там и не срабатывает
Пены меньше образовывается где напор меньше, я заливаю до отсечки потом вручную дозирую.
А еще малеха не в тему бак на сколько литров вроде где-то даже по Vin cмотрел 65 вроде
а я както замерял расход и умудрился под крышку залить 78 литров :P а вроде и не совсем пустой был
Dimonich
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: Корееец, Бинар 5S, SuperTOD II, Броня снизу, H&R +45
Сообщение TarZaN63 » 08 сен 2011, 20:24
соляра пенится ВСЕГДА И У ВСЕХ ОПЕРАТОРОВ!! это аксиома. просто - когда пистолет отсекает - ждите пару минут, и продолжайте заливать солярку в бак тооооненькой струйкой. у меня после отсечки входит ешё 12-18 литров.... зависит от времени года и от оператора..... так-что - донт ворри - би хэппи... это не баг - это фича.....
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение Сан Саныч » 08 сен 2011, 20:42
Dimonich писал(а):под крышку залить 78 литров а вроде и не совсем пустой был
так и есть - бак 80л по паспорту + все трубы шланги еще примерно 10 литров... вроде на этом сошлись года три назад :oops:
Сан Саныч
Сообщение ПрокопА » 08 сен 2011, 21:15
Лейте бензин))) Он мало пенится))
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Сообщение Laska » 08 сен 2011, 21:56
ПрокопА писал(а):Лейте бензин))) Он мало пенится))
А что лучше бензин или солярка? До сотни за 6 секунд будет разгон? ;)
Laska
Доп. информация: Porsche Cayenne 958
Сообщение ПрокопА » 08 сен 2011, 22:09
Если тока вертикально)))
ПрокопА
Сообщение val_grig » 08 сен 2011, 22:35
Ты насоветуешь...парень месяц всего на дизеле катается, вдруг решит попробовать :mrgreen:
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение ПрокопА » 08 сен 2011, 23:42
val_grig
будет первый дизельный Сорик на бензине)))
а газ так то вашпее не пенится))
ПрокопА
Сообщение sbc » 09 сен 2011, 03:31
Соляра пенится всегда. Интенсивность пенообразования зависит от температуры и, в основном, от скорости наливания в бак. Посему, когда до полного остается литров 15-20 фиксатор в пистолете отпускаем на 1 щелчек. Есть еще колонки для грузовиков. Боятся их не надо, соляра там такая же. Но вот качают они с совершенно зверской скоростью. На таких сразу пистолет не на полную катушку. Отличаются колонки для грузовиков тем, что иногда на них грузовик нарисован (наклейкой). А если не нарисован и над колонками есть навес, то над колонкой для грузовиков навеса не будет, а будет она стоять под открытым небом. И пистолет на такой колонке- крупнокалиберный. Но в наш бак лезет вполне.
sbc
