Порвало среднюю цепь.
Сообщение remont2101 » 02 сен 2011, 14:11
Немножко предистории, этой весной стала брякать верхняя цепочка, решил её менять... еще тогда в голове закрались мысли о надежности двух других цепей, но не найдя в истории случаев их обрыва (все в основном описывают про верхнюю цепь) решил их не трогать.
Наступило лето и я собрался в отпуск на машине, и за два дня до отъезда у меня умирают две форсунки, ладно думаю, хрен с ним поеду на другой машине. По приезду заказал все четыре форсы и свечи - поменял и стал довольный ездить... но не долго... в один день стоя в пробке на светофоре на холостых оборотах машина неожиданно заглохла, при чем никаких посторонних звуков при этом не произошло. Естественно, первая мысль в голове про недавно меняные форсы... ну думаю щас минутку подожду и попробую завести, но не тут то было, стартер стал крутить без нагрузки, как при выкрученных форсах... ну думаю наверно пообрывало разом все болты крепления форсунок (что в принципе нереально), снял накладку, смотрю... все форсунки на месте, болты в норме...
Вторая мысль про блок.. стал осматривать, визуально всё целое... ничего ни где не торчит, тут я вспомнил, что описывали, мол когда салярка попадает в масло, то потом колену может прийти кирдык, а масло в салярку я хапанул немного и не надолго... но тогда у меня стартер хрен прокрутил бы сломанное колено, а он ведь крутится... да еще как!!!
Остаётся одно - обрыв цепи... ну думаю гады, некондиционную цепь мне продали(((
Притащили машину в гараж, сняли кожух... верхняя цепь целёхонька, натянута нормально, значит надо рыть ниже...
Так и есть, порвало среднюю цепь (при чем я не слышал, что бы она гремела, звенела либо издавала странные звуки)
Ну естественно, что сразу под подозрения попали и клапана, сняли клапанную крышку, разобрали распредвала, коромысла и т.д. всё целое, всё живое с минимальным износом.
От руки все клапана двигаются вверх вниз без заеданий, дали компрессором давление в цилиндры, все цилиндры давление держат.
Так вот основное что меня интересут:
Насколько высока вероятность того, что поршня не задели клапана?!!! Или они полюбому встречаются?!!! Или всё таки могут и не встретиться?!!!
remont2101
Доп. информация: Mazda CX-7 zoom-zoom)))
Re: Порвало среднюю цепь.
Сообщение Biz » 02 сен 2011, 14:33
А какой пробег?
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение remont2101 » 02 сен 2011, 14:33
140 тыр
remont2101
Сообщение Biz » 02 сен 2011, 14:37
Ого. У меня 163. Уже, значит, пора их менять?
Biz
Сообщение MMS-Pro » 02 сен 2011, 15:13
Biz писал(а):меня 163
у меня на 115 звенела так, что мама не горюй+ угол опережения зажигания плавал.
remont2101 писал(а):цилиндры давление держат
по логике вещей должно быть все нормально, т.к если бы клапана с пошнями встретились, то давление не держалось
я за любой кипишь кроме голодвки))
чтобы сидеть и ждать принца на белом коне, нужно иметь папу короля)
Тема: Кучка запчастей после продажи авто.
MMS-Pro
Доп. информация: ЕХ
Сообщение remont2101 » 02 сен 2011, 15:55
MMS-Pro писал(а):по логике вещей должно быть все нормально, т.к если бы клапана с пошнями встретились, то давление не держалось
Это то понятно... непонятно другое, наши клапаны составные где чашка приварена к стрежню, так вот есть мнение что после удара клапан может и не погнуться но... место сварки чашки к стержню получает микротрещены и в последствии она може разрушиться... как понять был удар или нет... когда всё цело и не сломано???
Добавлено через 4 дня 18 часов 16 минут 43 секунды:
ВАЖНО!!!
Во первых - менять цепи надо сразу ВСЕ!!! Замена только верхней цепи - это полумера...
Во вторых - при замене средней цепи, особо уделить внимание детали - 23313-4A400 - Ведущ. шестерня баланс. вала, она изнашивается и люфтит, что приводит к перекосу звездочки, которая в свою очердь рвет цепь...
remont2101
Сообщение KLIG. » 07 сен 2011, 17:18
remont2101 писал(а):как понять был удар или нет... когда всё цело и не сломано???
Есть только один способ узнать был удар или нет. Это снять ГБЦ и всё будет видно визуально!!!
А если чашку клапана всё таки загнёт, то во первых при снятии распредвала гнутый клапан будет ниже других, а во вторых компрессии, как ты и говорил, в цилиндре с загнутым клапаном не будет!!!
KLIG.
Сообщение remont2101 » 07 сен 2011, 21:02
Как таковую компрессию пока не мерили. Просто компрессором подавали воздух в цилиндры и смотрели держит или нет. На днях придут запчасти, соберем и уже нормально компрессометром промерим. Думаю тогда и станет все на свои местам. Снимать голову или нет.
А так визуальный осмотр, дефектов не выявил.
remont2101
Сообщение Страусь » 07 сен 2011, 21:35
remont2101 писал(а):. На днях придут запчасти, соберем и уже нормально компрессометром промерим. Думаю тогда и станет все на свои местам. Снимать голову или нет.
Я не специалист в этом деле. Проверять будешь рабочим давлением 30 атм?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение remont2101 » 08 сен 2011, 05:59
))) когда соберем уже смысла не будет в цилиндры воздухом дуть... Наоборот будем стартером крутить и смотреть сколько каждый поршень выдает давления.
remont2101
Сообщение Serga » 20 сен 2011, 20:22
Рабочее давление от 26-29 атмосфер этого двигателя
Добавлено через 1 минуту 9 секунд:
в книге такое сказано
Serga
Сообщение fazer5200 » 20 сен 2011, 23:26
При обрыве цепи распредвалы вращаться не будут. Минимум 2 клапана будут находиться в открытом или полуоткрытом состоянии. Зазора между поршнем и головкой блока в ВМТ практически нет. Удар по клапанам обеспечен. Клапана визуально не гнутся. Стоят вертикально. Удар поршня по клапану передается на гидрокомпенсатор и рокер. У меня в этой ситуации сломало 2 рокера. Менял: Цепь, звездочку, распредвал (по совету, выглядел целым, но "перебдел", 2 рокера, 2 компенсатора, ест. прокладку головы (брал на экзисте за 1400 р металическую, болты головки блока (дорогие заразы) и 2 клапана
fazer5200
Доп. информация: АТ 2,5л ТОД ЕСП черная компл ЕХ
Сообщение vas-ko » 22 мар 2012, 06:08
Ребят такая-же ситуация,заглох как ни в чём не бывало,до этого цепь звинела на 2000-2500 оборотах,завести не смог стартер еле прокручивался.Начал разбирать верхняя цепь на месте а вот открутить болт на шкиве коленвала так и не смог.Дайте совет как раскрутить болт,ато я так и не узнаю что там у меня произошло,сервисов у нас нормальных нет,всё сами.Кстати трубой коленвал раскрутили верхняя цепь вращается,метки на месте.
vas-ko
Сообщение ромарио63 » 22 мар 2012, 07:24
vas-ko писал(а):Дайте совет как раскрутить болт
Я откручивал так: одевал на болт головку с воротком, на вороток трубу-удлинитель, упирал ее в край ямы, помошник держал все это, чтобы не упало, а я в это время быстренько так, может меньше секунды, крутанул стартер - и вуаля. :wink:
ромарио63
Благодарил (а): 92 раз.
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Истинный Кореец, панорама, 5 мест, Бинар-5Д-Компакт, EGR заглушен, ЧИП сделан, сажевик и катализатор удалён.
SORENTO, 2.5D (170 л/с), TOD, AT был...
Сообщение Лёха Юрич » 22 мар 2012, 22:24
а закручивать будеш левосторонним стартером ?? :Yahoo!: :Yahoo!:
лучше не полениться снять стартер и зафиксировать венец маховика = и отвернуть , и завернуть нет проблем.
удачи
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
