Противотуманки как дневные ходовые огни
Re: Противотуманки как дневные ходовые огни
Сообщение xammep2005 » 06 июл 2011, 10:25
Забыл или умышленно?
Прошу пардону, не обратил внимание что здесь полностью цитируется (привычка с дрома).
kral796 писал(а):если оставить включенными фары с габаритами то при автозапуске загараются только фары без габаритов. когда машина глохнет то фары сами тухнут и не надо открывать/закрывать двери
у меня не так (((
xammep2005
Доп. информация: чёрный жемчуг
Сообщение stover » 01 авг 2011, 15:26
kaktuz901, спасибо! хорошее решение, у себя реализовал.
stover
Доп. информация: EX, 12.2006, рестайл корейской сборки,
Допы: Бинар 5Д-СВ, круиз-контроль, TID-8923 + камера, на конях-FSD.
Сообщение mcwolf » 07 сен 2011, 13:18
пробовал сделать, как показано, у меня не получилось, может из-за того что у меня американец? у меня противотуманки включаются только когда включен ближний свет, пробовал переделать как в первом посте, реакции ноль...
mcwolf
Доп. информация: америкос - плавный, мягкий, вальяжный бегемот, с ракетой в заднице
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 07 сен 2011, 16:12
Warwick писал(а):Вопрос - а зачем?
Не смотря на разъяснения - присоединюсь к вопросу.
Мне кажется это какое то "масло масленое"...
Поехал - включил ПТФ (я так всегда делаю).Приехал - выключил.Забыл,ушёл - так они сами выключатся.
Зачем? :shock:
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение kral796 » 07 сен 2011, 18:26
КОРЕЕЦЪ писал(а):Зачем?
1.приехал, стоишь в носу ковыряешь, музыку слушаешь, забыл выключить - посадил аккум (если он на исходе или оч долго стоишь)
2. ==//== по п. 1 тока выключил, поехал - забыл включить - штраф.
а так раз включил и не паришь. + меньше нагрузки на гену. в сумме габариты дадут около 40Вт мелоч а приятно :)
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение mcwolf » 07 сен 2011, 19:03
а америкосу никто не знает как сделать? ну или хотя бы сделать так, чтобы загорались с габаритами, а не ближним светом, а то получается смысла в ПТФ нет для меня вообще
mcwolf
Сообщение Selevan » 15 окт 2011, 17:54
Так что, на рейстайле кто нибудь сделал? Я сегодня, как показано на фото, соединил( буду выражаться простым языком, понятным ДЛЯ ВСЕХ!!) левую нижнею ножку второй по счёту "серенькой коробочки" с левой нижней ножкой четвёртой "серенькой коробочки! Загорелось всё по штатному и Габариты и ПТФ и лампочки на приборке, то есть то же самое как если бы я просто включил птф и габариты. :( Хэлп!
Selevan
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение mcwolf » 15 окт 2011, 18:28
selevan, у меня та же проблема, такое соединение не дает абсолютным счетом ничего
mcwolf
Сообщение марат » 15 окт 2011, 19:25
Всё отлично работает! :Yahoo!:класс!давно об этом думал!но не знал как!
марат
Доп. информация: Золотисто -серебристый продан.
Сообщение turboo » 15 окт 2011, 20:33
Спасибо !как раз поставил себе вот такие лампочки вместо штатных . не знал как попроще реализовать данную схему . Сенк!
turboo
Сообщение Maksav » 16 окт 2011, 00:21
turboo писал(а):Спасибо !как раз поставил себе вот такие лампочки вместо штатных . не знал как попроще реализовать данную схему . Сенк!
Можешь сказать как они они светят? Фокусируется луч нормально? Есть ли смысл замены на штатные и что выигрываешь кроме как экономии энергии?
Maksav
Доп. информация: Газированный бензовоз луцкой сборки.
"Последний из Могикан или остатки былой роскоши за умеренные финсредства"
Сообщение филимон » 16 окт 2011, 11:37
господа ! ? кореец 03г.нет задних туманок или как их включать.
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение YAN » 16 окт 2011, 12:20
филимон писал(а): кореец 03г.нет задних туманок или как их включать.
Их не включить,потому,как их НЕТ! :)
Сообщение Selevan » 16 окт 2011, 12:31
Филимон, При чём тут ЗАДНИЕ туманки???? Название темы какое?
Selevan
Сообщение филимон » 16 окт 2011, 12:53
спасибо!!! Exp35 сказал что он подключился к задним туманкам .поетому спросил КАК.
филимон
