Реставрация шлицов кардана
Сообщение Алексей 45 » 21 июл 2011, 16:24
доброво времени суток!!! мужики может кто реставрировал или колхозил шлицы отзовитесь !! кардан первый!!!
Добавлено через 3 дня 13 часов 34 минуты 45 секунд:
заходил на днях в газ уаз сервис там карданов.......... думаю надо свой снять и сним туда может чтонибудь заколхозить удасца????
Добавлено через 1 месяц 13 дней 2 часа 23 минуты 25 секунд:
я так ничего в городе у нас и не нашол !
заказал кардан денису в во владик !жду :)
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Доп. информация: Инфинити QX 60
Мицубиси паджеро 4 3.8 Бензин газ
Re: рестоврация шлицов кардана
Сообщение deka » 07 сен 2011, 08:32
На форуме Джиповодов один кулибин переварил себе шлицевую часть от кардана.
самое нижнее
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=11757&st=160
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Алексей 45 » 07 сен 2011, 08:38
так то оно так :) но ведь нужна болонсировка а то крестовины разобёт очень бастро
а на скорости 160??? =@
Алексей 45
Сообщение YAN » 07 сен 2011, 08:57
Алексей 45 писал(а):а на скорости 160???
А на такой скорости разобьёт тебе весь мотор из-за масляного голодания.Не рассчитан наш мотор на раскручивание свыше 3 000 оборотов.
Сообщение Алексей 45 » 07 сен 2011, 09:25
и кокая у нас кресерская скорость????
Алексей 45
Сообщение val_grig » 07 сен 2011, 09:54
Алексей 45 писал(а):и кокая у нас кресерская скорость????
Крейсерская сорость 110-120. При ней расход примерно 9,62 литра. От 120 до 160 расход почти соответствует скорости без последнего нуля :)
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Алексей 45 » 07 сен 2011, 09:59
когда катался на тургояк заправлял 100 литров наездил 900км+ обехал по бездорожью всё озеро по трасе 120-160
Добавлено через 1 минуту 44 секунды:
совсем забыл климот не выключал + загрузка по максимум и 7 человек включая детей :)
Добавлено через 7 дней 20 часов 28 минут 11 секунд:
Re: Реставрация шлицов кардана
по кардану так ничего и не решил камазисты говорят раньше аргоном заваривали продольно! но я в итоге заказал memberlist.php?mode=viewprofile&u=20832 8 000 жду :)
Алексей 45
Сообщение Махно » 15 сен 2011, 06:32
Алексей 45 писал(а): 8 000 жду
Правильно сделал,на крутяхщися деталях не надо колхозить :)
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Сообщение Алексей 45 » 15 сен 2011, 06:48
дело не в экономии корейцы этот кардан всёравно у когонибудь стырили!!надо найти у кого :)
Алексей 45
Сообщение Махно » 15 сен 2011, 07:29
Алексей 45 писал(а):!надо найти у кого
Логично :)
Махно
Сообщение Борисыч » 15 сен 2011, 11:03
Если только перед продажей:
В своё время колхозил шлицы на полуосях "Запорожца", расплетаешь стальной тросик, закладываешь проволочки в пазы втулки (чтобы держались - набиваешь туда Литола) и засаживаешь хвостовик.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение Алексей 45 » 15 сен 2011, 11:08
снял кардан совсем :shock: ремонту не подлежит :evil:
Алексей 45
Сообщение Шур » 19 сен 2011, 10:45
Мне как раз на днях из ремонта кардан должны выдать. крестовины + замена шлицевой. делает специализированная организация. на наши деньги 1,3 млн (это в белках), в российских 4,3 к. кардан балансируют и на работы дают гарантию. Как в руки получу - сфотаю и выложу. Думаю будет интересно для многих!
Шур
Сообщение Алексей 45 » 19 сен 2011, 10:59
распроси у них что и как ?? крестовины родные или протачивали под чтонибудь ?? и от чего шлицевая???
Добавлено через 10 дней 8 часов 20 минут 12 секунд:
нашол местных мажориков за рубль работы пообещали всё заколхозить + гарантия всё балансируются и всвё кардан от уазика будет ... посмотрим как получу переделку фото и описание работ за мной!!!!
Алексей 45
Сообщение SVA » 29 сен 2011, 19:56
Алексей 45 писал(а):А на такой скорости разобьёт тебе весь мотор
Не понял :?: :shock:
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
