Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение staspokra » 15 май 2011, 07:27
Приветсвую! Я правильно понял, что если растянута цепь на распредвалах и ТНВД, то может возникать проблема с запуском? А также перелив между подачей и обраткой???
staspokra
Затруднен запуск с утра на холодную
Сообщение Вал55 » 06 сен 2011, 18:19
После установки фильтра Сепара и замены турбины Сепар поставили официалы установили в р-не аккумулятора двигло 2004 г в дизель
Вал55
Доп. информация: Нет
Re: Затруднен запуск с утра на холодную
Сообщение Balbes » 06 сен 2011, 19:03
Сепар установили ДО фильтра?
Сколько пробег после установки?
Balbes
Сообщение Вал55 » 06 сен 2011, 19:30
Установили после фильтра тонкой очистки, пробег 0км оставили чтоб разбирались, говорят якобы клапан обратки на тнвд!!!
Вал55
Сообщение YAN » 06 сен 2011, 20:30
 Замечание от модератора: YAN
Темы объединил.
Сообщение grom » 07 сен 2011, 00:42
кто подкжет, при каком пробеге меняют цепь двигателя :?:
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение YAN » 07 сен 2011, 09:35
grom писал(а): при каком пробеге меняют цепь двигателя
Конкретных рекомендаций по этому вопросу нет,всё зависит от состояния цепей и натяжителя с успокоителями.Если есть шум (он прослушивается и без снятия крышек).то пора менять цепь.Метод замера растяжения путем сравнения старой и новой цепи,не совсем удобен т.е. совсем неудобен.Если замену цепи рассматривать,как профилактическое мероприятие,то можно менять верхнюю цепь (нижние,как правило служат в два раза дольше) через 100-130 тыков.ИМХО
Добавлено через 43 минуты 42 секунды:
Жизнь дает новые установки :arrow: Тема: Порвало среднюю цепь.
Сообщение Balbes » 07 сен 2011, 19:15
Вал55 писал(а):Установили после фильтра тонкой очистки, ..., говорят якобы клапан обратки на тнвд!!!
Пусть переткнут шланги, чтобы сепар был первым.
Balbes
Сообщение grom » 07 сен 2011, 21:40
YAN писал(а):через 100-130 тыков
Ок значит пора .
grom
Хороший человек
Сообщение бульбаш » 20 сен 2011, 16:59
Может кто подскажет, поменял фильтр, залил паливо и полетел, 350км, утром поднимаюсь завожу машину, хх падают до 400-500, двигатель колотит, ставлю на передачу обороты до 900, ставлю на нетраль, опять идуть вниз, педаль газа нереагирует, задний ход и машина поехала. Выехал на трассу, спустя 50 км высветился знак вода в фильтре, доехал до базы поставил слил воду с фильтра, прокачал завожу, знак не горит, двигатель колбасит, педалькой нажимаю, обороты идуть вверх, начинаю трогаться идет подергивание и пояаляется звук "швейной машинки", двигло прогрелось, все постороннии шумы пропали, машинка самолет. Думал хреновое паливо, залил нового, с утра такая же беда. Проверять форсы?
бульбаш
Доп. информация: Серебро
Сообщение Balbes » 20 сен 2011, 19:14
бульбаш писал(а):...Проверять форсы?
Проверять ЕГР...
Balbes
Сообщение KLIG. » 21 сен 2011, 12:54
бульбаш писал(а):Проверять форсы?
Бак чистить, форсы проверять, фильтр менять!!! Делай всё по быстрей и не мучай машинку,а то дороже выйдит тебе эти эксперименты!!!
Вода для дизеля смерти подобно! Осебенно для Комон реил.
KLIG.
Сообщение бульбаш » 21 сен 2011, 16:32
Так получаеться, клапан ЕГР полностью не закрыт, раз нет холостых, а после прогрева двигателя они появляються? Если поставить только одну заглушку перед самоваром, сможет она помочь? Если что не так прошу сильно не пинать, еще учу мат часть.
бульбаш
Сообщение KLIG. » 21 сен 2011, 17:36
Причём тут ЕГР и как он влияет на обороты ХХ :unknown:
KLIG.
Сообщение бульбаш » 22 сен 2011, 13:21
Проверил форсы в поряде :D ,это уже радует, на конце рампы стоит клапан, чуть впереди штуцер, на который выходит шланг с обратки форс, его снимаю и из штуцера фонтанирует соляра, с этого же клапана снимаю разьем, машина глохнет. Чтоб это значило? Клапан кирдык?
бульбаш
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
