Сверчки по салону Sorento XM
Re: Сверчки по салону в Новом Sorento
Сообщение садовник » 06 сен 2011, 14:48
Очень тяжело диагностировать источники звуков.Был дребезжащий звук при проезде неровностей .Ездил с сервисменом в багажнике-он диагностировал дребезг в замке и предложил вскрыть панель 5 двери расказывая о каких то тягах замка.Я от вскрытия отказался потому как знаю что тяг там никаких нет-замок электрический чему там греметь....Через неделю все таки достал сверчка.Оказалось что клипсы фиксирующие верхнюю часть бампера(заднего) разбиты вдрызг.Езжу очень акуратно...скорее это конструктивный косяк.Заменил 4 клипсы(хотя конечно все нужно было)на те какие попались в магазине.Дребезг пропал.
Игорь
садовник
Сообщение St.Paul » 06 сен 2011, 16:14
скорее тебе кто-то снимал этот бампер для чего-то. сами по себе вдзрызг разлететься они не могли
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение садовник » 06 сен 2011, 16:39
Может не правильно выразился.Клипсы не прочно держались в гнездах-не было жесткой фиксации.Такое впечатление что прослабли из за того что отверстия в которые они вставлены-металические....Бампер все таки не статичен при езде...вот этот металл и натирал клипсу потихоньку.
Игорь
садовник
Сообщение St.Paul » 06 сен 2011, 16:52
пробег сколько?
St.Paul
2011
Сообщение Romires » 06 сен 2011, 17:45
EvgP писал(а):Тоже самое, ужасно раздражает, какое то дребезжание по всему салону с металлическим резонансом. Особо проявляется на неровностях на небольшой скорости. Все облазил, но ничего не нашел…..
В первую очередь вибродемпфируйте штатные пластиковые локеры в арках, сами арки, пластиковый пыльник (если есть) или защиту картера, по возможности стаканы стоек. Дело в том, что все это хозяйство изрядно дребезжит и резонирует. Второй этап (если будет желание) разборка салона и вибродемпфирование днища. Хотя и после первого этапа становится ездить гораздо приятнее.
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Сообщение IvanDraga » 06 сен 2011, 18:57
Romires писал(а):вибродемпфируйте штатные пластиковые локеры в арках, сами арки, пластиковый пыльник (если есть) или защиту картера, по возможности стаканы стоек.
Хоть кто нить покажите на фото стаканы стоек как обработали, чем?
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение Scorpion26 » 06 сен 2011, 19:09
IvanDraga писал(а):Хоть кто нить покажите на фото стаканы стоек как обработали, чем?
Поддерживаю, а то всё только разговоры.
Scorpion26
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Comfort, Snow White Pearl. ГБО с 04.2014г.
Сообщение садовник » 07 сен 2011, 08:13
St.Paul писал(а):пробег сколько?
Пробег 29000.После замены клипс ничего не бренчит...все тихо.Ну конечно задние сидения при тряске....хотя с ними приспособился найдя угол фиксации.В остальном все тихо тьфу-тьфу.Иногда появляется звучёк в передней панели .О стуках стоек и рулевой колонки узнал только на форуме так-как данный косяк у себя не наблюдаю.Если и делать шумку то только из- за гула зимней резины..хотя и привык уже.Всегда считал что лучше искать источник звука(стука...дребезга)чем зашумляться от них а то можно и не услышать как подвеска развалится..
Игорь
садовник
Сообщение St.Paul » 07 сен 2011, 08:18
странно. у меня 45 уже. на счет всех клипс и прочей шумящей лабуды все тихо.
St.Paul
2011
Сообщение садовник » 07 сен 2011, 08:22
Постучи кулаком по заднему бамперу сверху вниз...Если будет дребезг-то клипсы...если нет-то постучи по дереву..
Игорь
садовник
Сообщение St.Paul » 07 сен 2011, 09:51
да не. у меня дребезга нет. даже стучать не буду :) че я его снимал же и стучал и все когда снимал. тишина
St.Paul
2011
Сообщение sergei29103 » 07 сен 2011, 20:00
ещё возможно бренчат солнцезащитные козырьки и очечник.
sergei29103
Сообщение uks » 09 сен 2011, 19:24
Господа,подскажите как закрепить задние сидения в фиксаторах шторки багажного отделения?
Ранее писали,что надо придавить сидение или присесть-придавить спиной,НО..фиксаторы шторки у меня на один сантиметр ниже чем ответная часть в сидениях и при надавливании я,вероятнее всего,отломаю их..ничо не понимаю(
uks
Доп. информация: Серебряное Копытце
Сообщение Виктор Ишимский » 09 сен 2011, 19:36
Спинку потянуть вперёд, только потом подымать фиксатор.
Виктор Ишимский
Сообщение uks » 09 сен 2011, 20:35
это как?фиксатор полки как становится,так и всё(там же в стенках багажного отделения только фиксированное положение (квадрат))
uks
