Переключение климата и магнитолы при заводке авто
Сообщение Maxc » 01 дек 2008, 20:21
Приветствую. Достал один глюк в машине с самого начала. При заводке авто, переключается магнитола и климат, т.е. как-то быстро все выключается и тут-же включается. С климатом пофиг в общем-то (но думаю все-же это передергивание вредно), а вот передергивание антенны (она заезжаети и потом выезжает) уже достало.
Может кто сталкивался с такой проблемой и решил её ?
Спасибо.
Maxc
Re: Переключение клиата и магитолы при заводке авто
Сообщение Mexovoi » 01 дек 2008, 20:52
та же фигня, но у меня антенна заведена на тумблер- принудительное вкл\выкл. не елозит. + ничего не цепляет :wink:
думаю у всех так, при заводке доп. потребители вырубаются для макс. мощности на стартер. я прав?
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Доп. информация: с клубными рамками и надписью МЕХ Чипованный в ЧИПиКо гудрич АТ 245\75. Суперзащита. С длиннющей антенной :) Koni HT, лифт
Сообщение Ali » 01 дек 2008, 22:00
Mexovoi писал(а):та же фигня, но у меня антенна заведена на тумблер- принудительное вкл\выкл. не елозит. + ничего не цепляет :wink:
поправка! думаю, что потребители вырубаются не по своей воле - мощный потребитель (стартер) просажывает сеть и при падении напряжения ниже критического - электроника вырубает мафон и экран климата, а при подъеме включает обратно. За климат боятся нечего, а если мафон жалко - то ставь буферную ёмкость (кондер на полфарада) и провода через плавкую вставку прямо в аккумы (сечение проводов расчитай по мах потребляемой мощности). На знание абсолютной истины не претендую, но классическая физика на моей стороне... 8)
Сомнение - есть признак интеллекта!
Ali
Сообщение Maxc » 01 дек 2008, 22:24
Вот-же. Я думал это у меня одного, а это конструктив авто такой. Надо от этого глюка избавляться.
Спасибо.
Maxc
Сообщение LEO » 02 дек 2008, 00:00
Mexovoi писал(а):думаю у всех так, при заводке доп. потребители вырубаются для макс. мощности на стартер. я прав?
Прав на 100%. Поэтому климат и музыку включаю только после заводки машины. :)
LEO
Переключение климата при заводке авто
Сообщение mcwolf » 06 сен 2011, 16:04
Такова проблема: в 90% случаев при включении зажигания на климат контроле переключается на забор воздуха изнутри, при этом не важно на каком режиме стояло при выключении зажигания, в чем может быть дело?
mcwolf
Доп. информация: америкос - плавный, мягкий, вальяжный бегемот, с ракетой в заднице
Сообщение Maddik » 06 сен 2011, 16:12
дело может быт в температуре...
если летом жарко, а на градусах выставлено мало, он переключается на циркуляцию и пытается остудить, если на улице холодно, он греет или обдувает стекло
Для примера, можно выключить кондер и поставить мало градусов, он увеличит скорость вентилятора, даже если АВТО вырублено
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение mcwolf » 06 сен 2011, 16:13
Maddik, спасибо, надеюсь оно так и есть, дождемся холодов, не долго осталось
mcwolf
Re: Переключение климата и магнитолы при заводке авто
Сообщение Алексей 45 » 06 сен 2011, 16:20
здорова всем :) у меня после заводки мафон моргнёт и всё но он не штатный а климат как стоял так и стоит проблем нет и антенна тоже не елозит!
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Доп. информация: Инфинити QX 60
Мицубиси паджеро 4 3.8 Бензин газ
Сообщение mcwolf » 07 сен 2011, 05:04
сегодня еще заметил, что при этом возвращается показание температуры в Фаренгейты, приходится снова переключать на Цельсии...
mcwolf
Сообщение ShineOn » 07 сен 2011, 07:32
Maddik писал(а):дело может быт в температуре...
Это в том случае, если на климате выставлен режим AUTO. А если выставлен какой-то ручной режим, то не должно такого быть.
mcwolf писал(а):сегодня еще заметил, что при этом возвращается показание температуры в Фаренгейты, приходится снова переключать на Цельсии...
Ну это явно никак не связано ни с температурой, ни с режимами. "Электроника - наука о контактах. Либо нет контакта, там, где он должен быть, либо есть там, где его быть не должно" ©
В твоём случае, скорее всего, одно из двух:
- или глючит предохранитель MEMORY (под капотом). Лечится проверкой (и, возможно, заменой) предохранителя
- или непропай на плате управления климатом (на дорестайлах такая бяка часто вылезала после 4-5 лет эксплуатации). Лечится пропайкой (прогревом) платы.
Сообщение mcwolf » 07 сен 2011, 13:19
проверил, проблема не в предохранителе, значит буду искать, где можно сделать...
mcwolf
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
