КуПИЛ и использовал уже деревянные шпалы.Москва.
Нужна помощь в поднятии железобетонного гаража.
Сообщение Евген81 » 06 сен 2011, 09:10
Итак,имеется железобетонный гараж в районе Балашихи,весит около 8 тонн,стоит плотно с другими капитальными гаражами.За время стояния слегка врос в землю.По причине начала его эксплуатации ищу бригаду,готовую поднять сей гараж на полметра вверх.Условия-нужен минимум 20-ти тонник кран (в принципе кран уже нашел,только без бригады),нужна гоп-команда,готовая взяться за дело от начала и до конца,гарантирующая,что они не разнесут близстоящие гаражи.Под гараж нужно подставить в три ряда какие-нибудь бетонные сооружения,главное,чтобы на полметра поднять.
Есть возможность помочь с работой желательно от начала и до конца.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Нужна помощь в поднятии железобетонного гаража.
Сообщение Maddik » 06 сен 2011, 09:17
Жень, я конечно не спец в поднятиях 8ми тонных гаражей, но вроде домкратить проще и дешевле ? Мы так фундамент дома поднимали, к сожалению это было 4 года назад, контактов гоп-бригады не осталось.
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение Евген81 » 06 сен 2011, 09:30
Maddik писал(а):но вроде домкратить проще и дешевле ?
гараж тяжелый,да и всосало его в землю за 10 лет.Боюсь не получится...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение LEO » 06 сен 2011, 09:51
Евген81
Если гараж врос в землю, кран тебе не поможет. Откапывать изнутри и домкратить, другого варианта нету.
LEO
Сообщение Евген81 » 06 сен 2011, 09:59
LEO писал(а):Откапывать изнутри
эт как?Снаружи может?Это коробка,железобетонная коробка -есть железобетонный пол,крыша,стены и все это соединено еще на заводе в коробку.
Я думал над домкратом,но неужели 20-ти тонник не подымет?Ибо сам кран с крановщиком 20-ти тонником я уже нашел,но хочется желательно одну бригаду,чтобы от начала и до конца сделала с гарантией,что не поломают...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение LEO » 06 сен 2011, 11:06
Евген81 писал(а):Снаружи может?
Ты же сам пишешь:
Евген81 писал(а):стоит плотно с другими капитальными гаражами
Поэтому снаружи его не откопать.
Евген81 писал(а):но неужели 20-ти тонник не подымет?
Если бы он просто стоял, то поднял бы без вопросов. А тут ему как-бы "выдергивать" гараж получится, а силу "залипания" к грунту ты предугадать не сможешь. Если кран поднапряжется и даже выдернет гараж, у него есть все шансы при резком уменьшении нагрузки с примерно 15-17 тонн до 8 (вес гаража) завалиться вместе с гаражом в обратную сторону. Ни один нормальный крановщик на это не пойдет. Если нет возможности подкапавать изнутри, придется копать по углам снаружи и ставить домкраты. Так и проще будет, и дешевле :)
LEO
Сообщение sidoroff68 » 06 сен 2011, 11:06
Чтобы он снова не врос, надо сделать фундамент нормальный. Ты кран на неделю купил? Варианта 2:
1. Откопать, переместить краном, сделать фундамент, вернуть гараж.
2. Поддомкратить с 4х сторон и всё сделать на месте.
Как то так. :D
Пы-сы: бригады нет :(
дороги хватит на всех
sidoroff68
Сообщение Maddik » 06 сен 2011, 11:50
Надо организовать шашлыкинг-домкратинг и всем форумом отдомкратить тебе гараж :) как раз тусовка на 3-4 дня :)
Maddik
Сообщение Жека Балашиха » 06 сен 2011, 11:52
Maddik писал(а):всем форумом отдомкратить тебе гараж
...за целостность соседних гаражей не отвечаем
..........от оно, как бывает
Жека Балашиха
Благодарил (а): 881 раз.
Сообщение Сан Саныч » 06 сен 2011, 11:56
соседи по гаражу охренеют от такой гоп-бригады (десяток мужиков на ждипах) :D :D :D
ЗЫ помоч к сожалению ни чем не могу :(
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение Risha » 06 сен 2011, 12:05
А мне вообще не понятно зачем его поднимать на пол метра? Нет, варианты догадок у меня, конечно, есть (скапливается вода, не открываются ворота и т.д.), но хочется услышать от первоисточника, чтобы понять - а оно точно надо?!
Risha
Куратор
Сообщение Михаил-Andover » 06 сен 2011, 12:25
Жень,
если гараж делали на заводе - как его привезли и сгрузили? Правильно, краном.
Но петли для подъема проржавели вусмерть за это время (ты говоришь, полметра в земле), поднимать за них нельзя.
Если нет - значит стропы заводить снизу - значит, подкоп, и то, смотреть надо, какие расстояния между стен соседских, как подступиться.
А раз подкоп - то домкраты - 6 штук зиловских.
Коллеги верно тебе говорят - только лопаты...
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Risha » 06 сен 2011, 12:32
Жень, может фото выложишь для наглядности? :)
Risha
Куратор
Сообщение Евген81 » 06 сен 2011, 18:26
Фото нет.
Гараж весной заливает водой,а хочется пользоваться и не тонуть.
В землю на полметра не вошел-он на ней стоит,просто хочется высоко,чтобы вода не заходила (там все гаражи заливает по весне-почва такая).Ибо мудак-председатель каждый год завозит щебень,а гараж на прежнем уровне стоит.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение vusachev » 06 сен 2011, 18:38
У меня была абсолютно такая же проблема, только кроме поднятия его надо было первезти на 1 км.
16 тн кран точно не берет, мне помог 25 тн МАЗ
Прилипание к земле лечиться легко: зачцепили сначала за 2 передних крюка, приподняли "нос" гаража, подставили что нибудь; потом также с "задом" :wink:
Мне прошлый год кран + платформа низкорамная 8-ми метровая обошлись в 27 тыр/смена
з.ы. мой гараж по описанию похож на твой, правда вес у него около 15-16 тн :shock:
vusachev
Доп. информация: Carens 2.0 АКПП
Вернуться в Флейм и флуд
