). Если шум пропадет - однозначно ремень, если нет - будем думать дальше
foboss писал(а)::idea:
может быть!
Я с месяца 2 назад брызгал ремень кондиционером
Зачем ты это сделал? Чтобы от него лучше запах был?
Чем я его уже не мазал и жидким силиконом и даже Литолом - хватает недели на две максимум. Осталось только графитом попробовать.
М-да... Знавал я одного автолюбителя, у которого колодки скрипели. Так он их солидолом смазал.....
Не мучь машину, смени ремень. 400 руб делов!
пробег 23 000, сначало при запуске двигателя свистел, сейчас стал постоянно чуть слышно свистеть. Заехал в серсив, мастер сказал что очень слабо натянут ремень, подтянули, стало тише свистеть, но все равно остался этот неприятный звук
diS писал(а):та же бедапробег 23 000, сначало при запуске двигателя свистел, сейчас стал постоянно чуть слышно свистеть. Заехал в серсив, мастер сказал что очень слабо натянут ремень, подтянули, стало тише свистеть, но все равно остался этот неприятный звук
менять ремень?
посмотри что дальше будет.
заехал на сервис, сказали нужно менять "ролик натяжителя ремня"...
foboss писал(а): По уму при смене ремня надо-бы заодно поменять ролик, где-то в форумах видел номер подшипников в ролике и порядок их замены надо поискать..
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
