Зашумел двигатель = дизелю капут? 72 тыс.
Re: Зашумел двигатель = дизелю капут? 72 тыс.
Сообщение YAN » 29 авг 2011, 18:00
Можно долго дискутировать и строить предположения по данной проблеме.Гораздо легче произвести диагностику вдвоём.даже дилетантам.Главное понять откуда трещит,свистит и дымит,а уже потом строить гипотезы по неисправности.
Потому.как по данному описанию проблемы попадает 50% мотора. :)
Сообщение Евгений Валерьевич » 29 авг 2011, 18:09
Это в точку! Сервисмены с радостью поменяют все, что есть под капотом :D
Ни гвоздя, ни жезла!
Евгений Валерьевич
Сообщение YAN » 29 авг 2011, 18:31
Евгений Валерьевич
Допускаю,что подобный звук может издавать эл.магнитный клапан управления то ли мягкой глушилкой,то ли ЕГР.всё зависит от комплектации автомобиля и от года выпуска.
Сообщение Евгений Валерьевич » 02 сен 2011, 13:39
С учетом отсутствия денег на ремонт - забил на тарахтение :( Ездит - и слава Богу. Вчера +700 км. Чем это закончится ... жизнь покажет.
Евгений Валерьевич
Сообщение rostislav » 02 сен 2011, 16:51
YAN писал(а):жизнь покажет
Ну вы держите в курсе. У меня ..вроде такая же "картина"...ну по крайней мере.. похожа. :( Пробег 71000км, началось всё после мойки (недели 2 назад)...усиленно помыли двигатель и днище авто...хотя может и не ЭТО причина..хз. Итог, что прогретый ..что холодный...после 1,5 оборотов..небольшой свист (если окошки закрыты то практически не слышно)...газ сбрасываешь ..тишина. Вообщем к спецам ехать времени пока нет...не знаю чем закончиться.
Кстати, хоть и не в тему...после мойки ещё и АБС периодически загорается.
rostislav
Сообщение Biz » 02 сен 2011, 17:01
Не знаю, такой же у меня звук, или нет, но я грешу на турбину. Есть свист, похож на серену по тонам. И при 2т.об. и нажатом газе какие-то механические звуки, как бор-машина у стоматолога.
Снял патрубок - турбина люфтит во всех направлениях. Пока отключил актуатор. Быстрее 2 т.об.не кручу. Жду з/п. Буду менять турбину. Надо бы еще в интеркулере масло посмотреть.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Aleks30 » 02 сен 2011, 17:06
Евгений Валерьевич писал(а):Ездит - и слава Богу. Вчера +700 км. Чем это закончится ... жизнь покажет.
из цикла" не мешай машинке работать" Евгений Валерьевич, а сколько ты на ней ездишь всего?
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Сообщение rostislav » 02 сен 2011, 17:09
Подскажите..на нашем авто возможно... заводить двигатель со снятым ремнём (хочу проверить..может ролик засвистел)
rostislav
Сообщение bvv » 02 сен 2011, 17:56
Ремень на запуск двигателя не влияет,так что заводи и слушай спокойно.
bvv
Сообщение Евгений Валерьевич » 02 сен 2011, 17:57
пробег 73 с весны 2007. Езжу по разному. :oops:
Евгений Валерьевич
Сообщение Balbes » 04 сен 2011, 16:56
bvv писал(а):Ремень на запуск двигателя не влияет,так что заводи и слушай спокойно.
И глуши сразу как заведешь...
Balbes
Сообщение te-p » 04 сен 2011, 20:19
Видимо растянулась цепь в ГРМе. У меня такая же фигня была. Поменял цепь верхнюю переднюю, 2 направляющие, ролик-натяжитель, а заодно и генераторный ремень. Все свисты, стуки и прочее как рукой сняло.
te-p
Доп. информация: Обвес железом по кругу
Сообщение rostislav » 04 сен 2011, 21:06
Balbes писал(а):Видимо растянулась цепь в ГРМе.
При пробеге 70000км??? :shock:
 Замечание от модератора: Страусь
Обращаю внимание. Нажимать на кнопку Быстрая цитата нужно в том сообщении, в котором выделен текст. Иначе появляться цитаты от тех людей, кто эти слова не говорил.
rostislav
Сообщение Евгений Валерьевич » 05 сен 2011, 08:07
te-p писал(а):Поменял цепь верхнюю переднюю, 2 направляющие, ролик-натяжитель, а заодно и генераторный ремень.
И сколько это стоило, подскажи пожалуйста.
Евгений Валерьевич
Сообщение Biz » 05 сен 2011, 08:22
Если верить экзисту - цепи+натяжитель около 7 т.р. Маслонасос надо в другом месте искать - около 3 т.р. (в Экзисте 8). Замена - не знаю. Собираюсь менять, на всякий случай. У меня пробег 163 т.км.
Biz
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 2
