Как снять стартер?
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Как снять стартер?
Сообщение Dusha » 16 июн 2011, 09:09
Пришлось снимать стартер в рестайле.
Стартер держится на двух болтах на 14. Верхний болт трудно откручивается. Трудность заключается в том, что тяжело к нему подлезть. После того когда откручены два болта стартер вынимается очень легко.
samson писал(а):как снять стартер? я открутил 2 болта,стартер сидит мёртво... молотком ударил пару раз он даже не шелохнулся..
третьего болта нету..
кто снимал помогите советом!
http://saveimg.ru/show-image.php?id=771 ... 9838e89eda
kia sorento 2.5 crdi 2003г.
Может ты не те болты открутил????
Dusha
Сообщение Mister Gold » 26 июл 2011, 19:23
добрый день дорогие соклубники =)
методом недолгих экспериментов выяснил что форсунки и все остальное отлично... а вот стартер грустно...
прочитав тему снял площадку под аккум. снял топливный фильтр...нашел два болта сзади на 14 ит открутил...Но... стартер сидит мертво... фото болтов прилагаю...они ли это?! и что дальше...
Mister Gold
Доп. информация: Audi A4
Сообщение Michail » 04 сен 2011, 09:29
Народ, кто подскажет, в чем дело?
С неделю назад при запуске стартер стал как-то лениво крутить. Причем на горячую хуже чем холодный пуск. И вот в один не совсем приятный момент не смог завести авто. Реле щелкает, на проводе управляющей цепи ток есть. Но втягивающее не работает, и соответственно стартер не крутит. Вывод - что-то со стартером. Изловчился, поддомкратил машину, снял стартер. На всякий случай решили проверить. От аккумулятора проводком подали ток, крутит как дурной. причем массой был двигатель - стартер лежал на впускном коллекторе. Не понятно.
Ладно. Можно своим ходом уехать в сервис. Сейчас поставим стартер и поедем. Залажу под машину, вструмляю стартер, подключаю провода. Крепежные болты не затянуты до конца. пробуем запустить двигатель. Крутит. 4-5 раз попробовал. Крутит. Затягиваю болты. НЕ КРУТИТ!!!
Опять под машину. солабляю крепежные болты так, что бы появился ощутимый люфт стартера. Пробую. КРУТИТ.
Так эсперементировал 3 раза. Почему, когда стартер прикручен как надо, он не работает? В чем причина?
Добавлено через 1 минуту 52 секунды:
Понимаю, вопрос немного не втему. Прошу модератора не ругаться шибко.
Michail
Сообщение BlkDem » 04 сен 2011, 09:31
Причину покажет вскрытие. Очевидно, что причина подклинивания в механической неисправности стартера.
Сообщение Michail » 04 сен 2011, 10:21
Почему втягивающее не срабатывает при ЗАТЯНУТЫХ болтах?
Michail
Сообщение BlkDem » 04 сен 2011, 13:53
Что-то где-то дает КЛИН. Вскрытие все покажет. Ответ на "почему" не отремонтирует тебе стартер ;)
Сообщение Michail » 04 сен 2011, 15:17
Макс, не знаешь, где у нас в Новокузнецке можно отремонтировать стартер хорошо и недорого. Почему то сервисмэнов пугант слово "дизель", несмотря на то что разговор идет об электрике
Michail
Сообщение BlkDem » 04 сен 2011, 15:39
Я свой ремонтировал в Прокопе. В Кузне не знаю :?
Сообщение zo®g » 06 сен 2011, 19:11
у меня 2 одинаковых болта было, к верхнему действительно геморно подлезть
zo®g
Сообщение Volodimir » 23 сен 2011, 13:43
Я немного зависал и не появлялся на форуме. А теперь вопрос в студию! Работала детка без вопрсов и вдруг- остановился, сходил в магазин за водичкой ...стартер крутанул как на умирающем АКБ(стоит с 12.2010 новая Варта-830) и бросил ЕЕ и ...срочно на работу. Оставил детку, а утром взял тягача и в гараж. Крутанул и в результате ощущение полностью умершего" АКБ, гыр..гыыыр!.Мысль подзарядить,.. очень хорошая пуско-зарядка..и в результате полная тишина. Попросил паренька с компом по мафынам- ВЕРДИКТ- стартер. Открутил верхний болт М10 по ключ 14 ,не смог открутить нижний(не хватило силенок в пальцах сорвать).Ну думаю помудохаюсь и свершу чудо- но полез по периметру фланца стартера и ..еще один болт(смотреть Самсона, там на эскизе №15) .А его открутить можно только если снять "тепловую" защиту, не садится головка.
Фу наговорил, а кто сейчас кумекает подскажите! Тему я вроде пролопатил ,но остались ?.Да у Андрей 59- мысль о отсутствии "земли" мне очень понравилась!
Volodimir
Сообщение Michail » 23 сен 2011, 20:19
Меняй щетки, и все пройдет. Уже дважды испытывал такое счастье...
Michail
Сообщение Volodimir » 23 сен 2011, 20:37
Меня интересует тот болт под №15, я его пальцами прочуствовал а завести "головку" НЕ могу ибо мешает пластиковая защита!
Добавлено через 4 минуты 34 секунды:
Michail писал(а):Меняй щетки, и все пройдет. Уже дважды испытывал такое счастье...
_________________
Как не снимая стартера?
Добавлено через 40 минут 22 секунды:
НеLеер!!!!!!!!!
Добавлено через 10 часов 39 минут 22 секунды:
Господа где Ваша активность или компы позависали, нет сеть гыкнулась! Понял НЕ дурак.
Volodimir
Сообщение Michail » 24 сен 2011, 10:05
Стартер крепится двумя болтами. Головка на 14. Из ямы или на подъемнике работать надо снизу. Что бы снять, нужно минут 25-30.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд:
Нужен накидной ключ, головкой там не подлезть.
Michail
Сообщение Volodimir » 24 сен 2011, 10:33
Спосибо! Только вопро до Вас стартер снимался, т.е. Вы первые!
Добавлено через 24 минуты 42 секунды:
Т.Е тот болт могли не поставить.
Volodimir
Сообщение Michail » 24 сен 2011, 15:24
Нет. Я первый и единственный.
Да, действительно, усилие надо приложить хорошее. Причем верхний болт откручивать весьма неудобно. Но найти его ( в том смысле, что это он или не он) достаточно легко. А вот с нижним засаднее. Mister Gold выставил фото, на котором показаны болты, и один из них "неправильный" болт. Тот который поменьше. Я его тоже ошибочно выворачивал.
Еще раз говорю, снизу откручивать болты намного удобнее.
Michail
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
