top.mail.ru
Бронирование стекл, видео реальных испытаний !!!
Сообщение ugona.net » 14 июн 2011, 19:02
Существует ряд решений для обеспечения безопасности, самым доступным из них является нанесение на стекло укрепляющей пленки (бронирование стекол). Эффективность зависит от типа выбранной пленки. Пленки различают по толщине и производителю. В следующей серии тестов бронирующих пленок мы покажем реальную выносливость автостёкол после их укрепления ...
начнем с этой плёнки - Бронирование LLumar SA (112 мкр) ВИДЕО
Угона.нет - противоугонный портал №1
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
Финансовая гарантия от угона
ugona.net
Re: Бронирование стекл, видео реальных испытаний !!!
Сообщение kapger » 03 сен 2011, 13:15
Записался и уже частично оплатил бронирование всех стекол на Соренто!
Бронировать собрался у себя, в Перми, т.к. до Москвы ехать далеко... :crazy:
Что запланировано:
1. Бронирование лобового стекла ударопрочной пленкой ClearPlex (пленка наклеивается на наружную часть стекла, стойкая к ударам камней и истиранию дворниками).
2. Тонирование лобового стекла атермальной пленкой LLUMAR (пленка наклеивается на внутреннюю часть стекла, полностью прозрачна и обладает небольшим зеленоватым оттенком).
3. Бронирование стекол передних боковых дверей ударопрочной пленкой LLUMAR (пленка наклеивается на внутреннюю часть стекла).
4. Тонирование стекол передних боковых дверей атермальной пленкой LLUMAR (пленка наклеивается на внутреннюю часть стекла, вторым слоем после бронирования, полностью прозрачна и обладает небольшим зеленоватым оттенком).
5. Бронирование стекол задних боковых дверей, боковых стекол багажного отделения и стекла двери багажника ударопрочной затемненной пленкой LLUMAR со светопропусканием 15% (пленка наклеивается на внутреннюю часть стекла).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Echelon » 03 сен 2011, 15:39
пленка толщина 112 мкм скорее всего? Дело в том, что действительно бронь-эффект будет у пленок за 300 мкм, например чтобы от кирпичей-биты-травматики не пострадать. Но такая пленка только на прямые стекла клеится.
А 112 мкм будет покрепче чем заводское, но так же разбивается при желании :(
Планирую делать себе тоже LLUMAR, но без атермалки. Перед.боковые прозрачно, сзади 15%.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение kapger » 03 сен 2011, 15:53
Echelon писал(а):пленка толщина 112 мкм скорее всего?
Про лобовое стекло не спросил какая толщина. Надеюсь, что раз эта пленка этой фирмы ClearPlex специально "заточена" под бронь ловобого стекла, то и толщина будет достаточной. Я предполагаю, что она сначала слегка клеится, а потом термоусаживается, чтобы она легла под кривизну стекла.
А пленка LLUMAR, которая пойдет везде, кроме лобового, будет двух типов: 200 (с чем-то вроде, не ровно 200) микрон и 100 (тоже с чем-то) микрон. На боковые стекла будут клеить в один слой 200 микрон, а вот на стекло багажника - 100 микрон в два слоя, так как стекло багажника кривое очень. И 200, и 100 я образцы щупал руками - ощутимо отличаются...
kapger
Сообщение Echelon » 03 сен 2011, 20:47
Игорь, насчет лобового не уверен, нужно ли. Во-первых там итак триплекс, и в случае чего он рушится-складывается "простыней", не давая мелких осколков - а это основной травмирующий фактор при разрушении стекол-боковушек. Во-вторых, лобовое стекло в нашей стране это расходный материал. К этому выводу мы пришли здесь в обсуждениях. Камни и др. НЛО с дороги если и не сделают трещину, то сколы остаются со временем все больше. Плюс грязь/песок и щетки стеклоочистителя не делают стекло новее.
Так что замена лобовухи скорее всего вопрос времени и каско (если таковая есть). Правда и здесь есть прогрессивные решения: появились защитные пленки, устанавливаемые с внешней стороны лобового стекла и оберегающие его от большинства проблем. Пленку лучше ставить на новое стекло, а спустя время или после существенного повреждения она просто меняется. Это если стекло оригинальное и дорогое. А вообще ребята хвалят некоторые китайские лобовухи, которые безо всяких пленок крепкие как броня танка :)
Вот боковые и заднее стекла бронировать разумно. Во-первых, многие и без того тонируют свой авто и сделать сразу вариант тон+броня обойдется не сильно уж дороже. Плюс практическая польза как увеличение безопасности при боковых столкновениях, устойчивости к кражам с разбитием и хулиганским выпадам.
Интересовался ранее бронепленками, установщики сказали что на гнутые стекла хорошо ложится только 112 мкм, это начальная толщина. Пленки 2хх и 3хх уже значительно эффективнее и идут изначально на прямые оконные стекла зданий, и лишь немногие авто имеют такие стекла: например УАЗ, Гелендваген.
Есть умельцы-сервисмены, берущиеся приклеить толстую пленку на "кривые" стекла авто, но надежность крепления этого варианта во времени под вопросом у опытных установщиков.
Echelon
Сообщение kral796 » 06 сен 2011, 17:53
на кой хрен молотком то по стеклу стучать, еще и с видом что усираешься?! берешь отверточку, втыкаешь сбоку стекла и подламываешь. аккуратно выдавливаешь пленочку с остатками стекла, берешь чо те надо и уходишь. сигнализация без объемника даже не пикнет (если она конечно от каждого шороха не ревет).... туфта это все и ТО не пройдешь официально......
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение ugona.net » 07 сен 2011, 12:21
Если вы обратили внимание пленка на передних стеклах прозрачная и на ТО проблем не должно возникнуть, а отверткой ... попробуем обязательно в следующих тестах так чтоб видно было, но однозначно датчик удара должен отработать, если правильно настроен, да и пленка эта должна не только ночью работать от угонщиков и наркоманов а еще и на дороге, в пробках и светофорах защита личных вещей на сиденьях. Так же если будет возможность сделаем тест по травматическому оружию.
Спасибо за внимание и понимание.
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
ugona.net
Сообщение YAN » 07 сен 2011, 12:33
Виталий! Автоворы давно не применяют кирпичи и молотки на своей "работе".а используют "передовые" технологии.Например горло от пластиковой бутылки, напальчник и компонент свечи от бензинового мотора.Разбитие стекла происходит беззвучно и никакая броня не препятствует(проверено на моей машине).Стекло осыпается,а броне-пленка вырезается ножом со сменными лезвиями.При чем сигнализации не реагируют на разбитие то ли частота не та,то ли время разбития слишком коротко и сигнализация не успевает срабатывать.
Сообщение kral796 » 07 сен 2011, 12:35
ugona.net писал(а):датчик удара должен отработать
я ж говорю, если он как женщина беременная от каждого шороха нервничает - то сработает...
ugona.net писал(а):пленка на передних стеклах прозрачная и на ТО проблем не должно возникнуть
а у самого стекла пропускная способность чегот типа 85-90% а с защитой от УФ и того меньше - около75-80... так что оно само если грязное то не проходит... ну и как водится везде всегда писалось что ни одна пленка (пластик) 75% нужных для ТО не дает... факты надо в студию! :) люксометр с цифирями!
ugona.net писал(а):а еще и на дороге
аля развод про мухобойки и защиту лобовухи... толк от нее - только защита кромки капота от сколов.
ugona.net писал(а):в пробках и светофорах защита личных вещей
в главной дороге был эксперимент про тонировку - стекло с тонировкой легче разбивалось чем без - напряжение через пленку передавалось в ту самую точку в которой каленое стекло чуть-ли не пальцем разбить можно.
ну и опыт с молотком - почему при ударе молотка стекло само по себе не крошится? титановое оно чтоли? - положите стекло на ровную поверхность и стукните молотком - под молотком пыль останется... пленка - гнется поэтому стекло либо от удара рассыпется либо от прогиба... физику никто не отменял... или у нас форточники 5-ти летние анарексичные дрищи по светофорам бегают - сумки тырят?
Добавлено через 1 минуту 35 секунд:
YAN писал(а):а броне-пленка вырезается ножом
на кой вырезать? она 5мм в рамке окна держится... пластиковая бутылка явно толще будет... что ее кто-то из сорентоводов согнуть не сможет?! :lol:
Добавлено через 1 минуту 16 секунд:
не сдержался...... ТУФТА и РАЗВОД!!! :lol:
kral796
Сообщение Hrom » 07 сен 2011, 12:39
Обыкновенный Керн-автомат...приложил нажал стекло вдребезги...
Используется для наметки точек (кернов) при разметке заготовок.
С пружинно-спусковым механизмом.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение kral796 » 07 сен 2011, 12:43
Hrom писал(а):Керн-автомат
не ну это тока для гламурной гопоты... :lol:
kral796
Сообщение Hrom » 07 сен 2011, 12:48
kral796 писал(а): тока для гламурной гопоты...
Кому как...видел тест чем быстро и легко разбить боковое стекло...керн-автомат,ценой всего 15 $, победил... :)
P.S. Себе такой купил...размер у него с обыкновенную шариковую ручку.
Hrom
Сообщение YAN » 07 сен 2011, 13:04
Hrom писал(а):Себе такой купил...размер у него с обыкновенную шариковую ручку.
Серёга! Решил поменять себе ГУ? Теперь подыскиваешь подходящие? :D
Сообщение ugona.net » 07 сен 2011, 13:08
Привыкли что датчик либо работает от шороха либо вообще не достучишься ... плохо , есть нормальные датчики и хорошо установленные + функционально в некоторых системах есть режимы работы датчика удара для лучшей фильтрации ложных тревог.
а у самого стекла пропускная способность чегот типа 85-90% а с защитой от УФ и того меньше - около75-80... так что оно само если грязное то не проходит... ну и как водится везде всегда писалось что ни одна пленка (пластик) 75% нужных для ТО не дает... факты надо в студию! люксометр с цифирями!
А будет ли проверка прозрачного стекла на ТО вообще ....
а еще и на дороге
Про капоты, фары и лобовухи речь вообще не ведем
Эксперименты с тонированной пленкой проводить не будем, есть цель защитить авто и владельца и для тестов подобрали достаточно сильного сотрудника :)
 Замечание от модератора: Hrom
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума - избыточное цитирование.
Рекомендую ознакомиться с этой темой: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
ugona.net
Сообщение Biz » 07 сен 2011, 13:13
Я бы на лобовое от мелких камней наклеил, и чтобы дворники не царапали.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
