Можно ли ездить без переднего кардана?
Re: Можно ли ездить без переднего кардана?
Сообщение deka » 13 май 2011, 08:39
Думаю ездить можно, но лучше не долго.
Потому что
1. В раздатке не крутятся детали от переднего моста. А от заднего крутятся. В месте их соприкосновения (муфте) масло будет подгорать.
2. Если не отключить предохранителем раздатку, то она будет подключать передок - дергать цепью вал раздатки переднего кардана, а кардана-то нет. В итоге вся нагрузка ляжет на подшипники этого вала.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Pahan » 13 май 2011, 09:54
deka писал(а):то она будет подключать передок
Я думаю не будет раздатка подключать перед если снят пкередний кардан. Без переднего кардана у меня выходной вал с раздатки вращался при толкании машины. Видимо трение в эл. муфте есть даже если нет на ней питания, поэтому датчик с вращения переднего моста должен выдавать корекные показания (как будто кардан не снят). Я так думаю.
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение arapov2 » 23 май 2011, 09:01
круто сегодня заглянул на раздатку и приятно удивился масло перестала с сальника течь! Может конечно оно кончилось, но за неделю не могло уйти по капле за 5 часов.
arapov2
Сообщение voodoo_nev » 03 сен 2011, 07:15
Тоже после снятия переднего кардана начал сопливить сальник раздатки. Езжу уже все лето без кардана. Как выяснилось позже - заклинело сапун раздатки, почистил, поставил - капать перестало, но мокреет. Надеюсь после установки кардана течь совсем прекратиться
Были: Форд Скорпио (0,5 года), Тойота Карина ЕД (0,5 года), Тойота Матрикс (перешла к теще), Лада Калина(0,5 года), Киа Спортейдж Гранд еще с рамой (0,5 года), Тойота Опа (3 года)
Есть: Levin BZ-G (купе, AT, black top, 165 лс), Kia Sorento:), RAV4
voodoo_nev
Доп. информация: VGT
Сообщение taurus2009 » 03 сен 2011, 16:38
В дружественном сервисе утверждали, что ездить можно. Сам Директор на своем Соренто так ездил...
Но я предпочел не экспериментировать(помятуя прежний Мондео от другого директора), и заменить крестовину в вечернюю смену.
Машина ж моя, а не Директора.
taurus2009
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: 7 лет на Соренто BL - только положительные воспоминания.
"Махнул не глядя" (с)
Чёрного телёнка на серебристый Круизный лайнер.
Сообщение 598082 » 03 сен 2011, 19:46
Вот езжу все лето... и ниче:)
В раздатке вал менять надо и менять крестовину в кардане...
Главное в грязь не лесть и не газовать на старте и все будет пучком.
Я и зимой без кардана, (вал менял переднего моста, пока заказали, пока пришел...ездить ведь надо) Сразу скажу проблематично, потому как на ровном месте встревал...Чуть шлифанул и пипец, ищешь кто бы дернул:) А так, все нормально.
598082
Доп. информация: ЕХ
Сообщение Volody » 03 сен 2011, 20:36
taurus2009 писал(а):Но я предпочел не экспериментировать(помятуя прежний Мондео от другого директора), и заменить крестовину в вечернюю смену.Машина ж моя, а не Директора.
Золотые слова :wink:
Volody
Благодарил (а): 227 раз.
Доп. информация: Был Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), Part-Time, MT рейстал,чистокровный кореец 2006 г.в.
Сообщение deka » 07 сен 2011, 08:14
Полторы недели отъездил без переднего кардана.
Ничё не течет и не сопливит. Тьфу три раза.
Показалось, что выбег машины увеличился даже по прямой.
Заодно понял, что это заблуждение
deka писал(а):В раздатке не крутятся детали от переднего моста. А от заднего крутятся. В месте их соприкосновения (муфте) масло будет подгорать.
Крутится хвостовик раздатки на перед, потому что фрикционы всегда немного сжаты, от руки хвостовик крутится с усилием.
deka
Сообщение alexleon » 15 сен 2011, 23:55
обязательно ли при снятии переднего кардана отключать раздатку ? Какой предохранитель надо вытаскивать ?
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
Сообщение deka » 18 сен 2011, 09:30
Я ничего не отключал. Зачем ?
deka
Сообщение BlkDem » 18 сен 2011, 14:34
Хм... А зачем ТОДу работать без кардана?
Сообщение регион 63 » 18 сен 2011, 15:31
Макс, не знаю как у вас, на рестайлах если вынешь предохранитель, лишишься АБС и всего что с ним связано до кучи.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение deka » 18 сен 2011, 15:39
Да и не понятно, что плохого, если ТОД работает без кардана?
Вроде только лишний потребитель тока или еще что есть ?
deka
Сообщение BlkDem » 18 сен 2011, 16:27
deka писал(а):лишний потребитель тока
Ну какбэ да.
Re: Можно ли ездить без ???
Сообщение Leon42rus » 10 авг 2012, 18:02
Может кто подскажет можно ли ездить без масла в переднем редукторе??????
не подключая передний мост ?
очень подозреваю что машина прошла не одну тысячу км. без масла там,,,,
Leon42rus
