Несколько непоняток в электрике
Сообщение msmirnov » 02 сен 2011, 12:30
Sorento 2007 год EX, дизель
Есть несколько непоняток, проясните пожалуйста:
1) не работает омыватель фар. Предохранитель цел. При нажатии на кнопку на разьеме появляется почему-то 6В и сразу пропадает. Там моторчик 6В что ли? Хочу проверить моторчик, но не знаю каким напряжением
2) около конца левого лонжерона на морде болтается пустой разьем. Справа такой же воткнут в непонятный блочок зеленого цвета, привинченный к лонжерону. Что это может быть?
3) Постоянно скачет стрелка спидометра, отчетливо щелкая. Обычно если резко отпустить газ - встает "куда надо", но через полминуты опять прыгает. ????
Заранее спасибо за ответы.
msmirnov
Re: Несколько непоняток в электрике
Сообщение LEO » 02 сен 2011, 12:34
msmirnov писал(а):около конца левого лонжерона на морде болтается пустой разьем. Справа такой же воткнут в непонятный блочок зеленого цвета, привинченный к лонжерону. Что это может быть?
Датчик лобового столкновения, нужен для срабатывания подушек безопасности. По идее, у тебя должна быть ошибка аирбэгов, если хотя-бы один из этих датчиков не подключен.
msmirnov писал(а):Постоянно скачет стрелка спидометра, отчетливо щелкая. Обычно если резко отпустить газ - встает "куда надо", но через полминуты опять прыгает. ????
Скорее всего плохой контакт на фишке в приборном щитке. Снимать, проверять подключение разъемов.
LEO
Сообщение msmirnov » 02 сен 2011, 12:39
хмммм. машина с полностью заполненной сервисной книгой, однако. Отлично, блин....
щиток полезу смотреть, спасибо.
msmirnov
Сообщение LEO » 02 сен 2011, 12:42
msmirnov
Недавно купил? Если отсутствует один из датчиков на лонжероне, это косвенно может говорить о том, что машина была битая. Возможно оттуда проблема и со спидометром, может проводка под машиной с разъема АКПП повреждена. По омывателю не подскажу, не помню как он управляется.
LEO
Сообщение msmirnov » 02 сен 2011, 13:46
да, недавно. Всего 10 000 проехал. Косвенно это понятно, да только прямые наблюдения говорят, что не били ее. Не бывает таких хороших кузовщиков :) Мог интересно хозяин снять? Ремнем не пользовался, мож и подушек опасался?
msmirnov
Сообщение Lugavik » 02 сен 2011, 13:48
msmirnov писал(а):Постоянно скачет стрелка спидометра, ...... если резко отпустить газ - встает "куда надо",
Я в доле на получение процедуры лечения :)
Тоже скачет спидометр, но у меня полная завязка с температурой в салоне и показаниями тахометра, перейдёшь на нейтралку спидометр устаканевается, сделаеш перегазовку, его начинает штормить.
Фишки перелопатил и на датчике, и на приборке - фиг что поменялось.
Если бы кто подмог - принципиальной схемой приборки, чёт мне сдаётся, оттель проблема исходит.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Que » 03 сен 2011, 19:00
msmirnov писал(а):1) не работает омыватель фар. Предохранитель цел. При нажатии на кнопку на разьеме появляется почему-то 6В и сразу пропадает. Там моторчик 6В что ли? Хочу проверить моторчик, но не знаю каким напряжением
+6В или -6В? Напряжение появляется на разъёме чего: реле или моторчика?
И там и там должо быть 12В. Цепь от кнопки до реле управляется по "массе". Я уже описывал как заборол самосрабатывание очистителя. Может из той же оперы. Или реле сдохло.
Добавлено через 6 минут 9 секунд:
Lugavik, дык, у вас же машины разные, и схемы будут разные.
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение Lugavik » 03 сен 2011, 21:11
Que писал(а): и схемы будут разные.
А подхот то, :D тот жэ.
Добавлено через 1 день 11 часов 56 минут 7 секунд:
Lugavik писал(а):Если бы кто подмог - принципиальной схемой приборки
Ну подмогните :)
Lugavik
Сообщение Balbes » 05 сен 2011, 11:24
Lugavik писал(а):...Ну подмогните :)
По-моему, общая схема приборки есть на хотлайне.
Balbes
Сообщение Lugavik » 08 сен 2011, 14:51
Balbes писал(а):По-моему, общая схема приборки есть
Родной схемы так и не нашёл, почитал по другим маркам, что-то похожее встречается в описаниях, пойдём по аналогии - начнём с проверок работоспособности стабилизаторов напряжения... :)
Lugavik
Сообщение Pahan » 30 май 2012, 19:03
Чем все закончилось с прыгающей стрелкой спидометра? Тоже стала немного стрелка спидометра прыгать. Теперь думаю с чего начать поиск.
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение Lugavik » 01 июн 2012, 08:32
Снимай приборку и наверное визуально вычислишь погорельца, у меня один почерневший стабилизатор напряжения, по схеме связь тахометр+спидометр.
Пока не менял, не знаю номиналов на что менять.
В зиму спидометр успокоился, а сейчас при жаркой погоде, снова иногда происходят срывы по показаниям.
Замена погорельца методом тыка не катит, вряд ли получится верно откалибровать спидометр.
Lugavik
Сообщение Roman73 » 21 июн 2012, 16:36
Pahan писал(а):стала немного стрелка спидометра прыгать.
Такая же хрень началась. Кто-нибудь решил проблему?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение eas1976 » 22 июн 2012, 18:02
Кто знает как найти рэлюшку омывателя фар?! Смотрел в описание, не чего не сказано, некоторые релюшки не индифицировал, предохранитель на водительской плате, целый. Помогите пожалуста.
eas1976
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: пружины Dobinson, super TOD2
Сообщение YAN » 22 июн 2012, 21:32
eas1976
Учись пользоваться поиском,в жизни пригодится! Вот здесь есть мануалы,в них есть расположение предохранителей и реле с назначениями.Качай,читай!
:arrow: Тема: Руководство по эксплуатации на SORENTO (2002..2009)
