Про стружку и ТНВД- нужны Мысли вслух
Re: Про стружку и ТНВД- нужны Мысли вслух
Сообщение Дед Форсуныч » 29 авг 2011, 13:40
Потихонечку внутренности насоса начали пилить себя , это скорее всего ТННД ! Берегите форсунки , такая стружка для них это одна из основных опасностей !
Дед Форсуныч
Сообщение malov353 » 29 авг 2011, 15:57
Дед Форсуныч
Володя приговорилиТНВД скинь в личку стоимость голова идет кругом всю топливную ремонтировать надо так говорят в сервисе
malov353
Благодарил (а): 30 раз.
Доп. информация: КИА СОРЕНТО XM F/L 174л.с.АТ
Сообщение KLIG. » 29 авг 2011, 17:32
Дед Форсуныч писал(а):это скорее всего ТННД !
Стружка от ТННД мелкая как пыль, она не ёжиком встаёт, на сколько я знаю, а мутью такой тёмной за магнитом плавает. Или я ошибаюсь?
KLIG.
Сообщение YAN » 29 авг 2011, 17:54
George_st писал(а):Форсунки тоже - пробег ввсетаки суровы й на них.
George_st писал(а):Около 150..
Ты удивишься.но я уже 190 тыков прошел на родных форсах,а товарищ 280 тыков и намека на кончину нет.
George_st писал(а):После первой 100 км, побежала резвее и резвее.. По ровной трассе спокойно ложила 160,
Происходит адаптация форс,но если ты будешь крутить дизель свыше 3000 оборотов,он у тебя долго не проживет даже на новых форсах.Я уверен на 99,9%,что при такой скорости обороты были около 4 000 уже произошло масляное голодание мотора и дай БОГ.чтобы последствия не сказалось в ближайшее время.
Из личного опыта знаю.что все "гонщики" на нашей модели автомобиля капиталили моторы.
Сообщение Дед Форсуныч » 29 авг 2011, 20:16
Может быть по всякому, просто я сомневаюсь что это с плунжеров настрогало, их как правило задирает просто!
Дед Форсуныч
Сообщение KLIG. » 31 авг 2011, 13:35
Вчерась вскрыл бак и достал от туда стакан. При тщательном осмотре и вскрытии стакана было обнаруженно:
1.полный стакан солярки :D
2.грамм так 20-30 воды
3.ну и ещё малость грязи и отложений.
В общем картина такая, бак сам по себе идеально чистенький внутри, всё что было обнаруженный в стакане было отделено от солярки и слито в отдельную стеклотару. Вся эта кака была исследована визуально и магнитом, не какой металлической стружки не обнаружено!!!
Вопрос, от кель стружка в доп фильтре??? :shock:
Фото стакана выложу позже.
крупней
Стакан внутри, есть малость воды.
Вскрыл стакан
Стакан в сборе
Бак
Последний раз редактировалось KLIG. 31 авг 2011, 17:19, всего редактировалось 3 раз(а).
KLIG.
Сообщение Дед Форсуныч » 31 авг 2011, 15:48
А напомните где и до чего или после стоит доп?
Дед Форсуныч
Сообщение KLIG. » 31 авг 2011, 16:56
Дед Форсуныч писал(а): где и до чего или после стоит доп?
Их 2, один до основного фильтра, то есть после бака.
Второй после основного фильтра , то есть перед ТНВД.
Саляра с бака сперва в 1ый доп фильтр попадает(здесь стружку поймал) , потом в основной фильтр, а потом во 2ой доп, ну а потом уже в ТНВД.
Стружку поймал в первый, который стоит перед основным фильтром.
Короче говоря, на входе и на выходе к основному фильтру у меня стоят ДОП фильтра. Прозрачные маленькие отстойники с бумажным фильтрующим элементом.
KLIG.
Сообщение Страусь » 01 сен 2011, 04:27
KLIG. писал(а):Саляра с бака сперва в 1ый доп фильтр попадает(здесь стружку поймал) , потом в основной фильтр, а потом во 2ой доп, ну а потом уже в ТНВД.
А не могло с АЗС приплыть? Я помню страшилки были на газе, что иногда стружка идет, насос строгается там :)
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение KLIG. » 01 сен 2011, 07:27
Страусь писал(а):А не могло с АЗС приплыть?
Нет, я заправляюсь раз в неделю полный бак из 50 литровых канистр. С помощью насоса и через фильтр тонкой очистки. В разрез шланга фильтр вставлен.
KLIG.
Сообщение Дед Форсуныч » 01 сен 2011, 10:40
Загдачно конечно , а стружки много было и почему уверены что в баке её нет ?
Дед Форсуныч
Сообщение KLIG. » 01 сен 2011, 16:06
Дед Форсуныч писал(а):Загдачно конечно , а стружки много было и почему уверены что в баке её нет ?
Стружки было очень мало, но была. А уверен что в баке её нет потому что магнитом проверил и этот стакан так устроен, что всё что прилетает с обратки сперва попадает в стакан. Там обратка типо форсуночки сделана, и она бъёт в лепестковый клапан который открывается и саляра попадает в стакан.
В общем сперва забъётся грязью этот стакан, потом заклинт этот клапан , а потом уже гряз и стружка пойдёт в бак.
/Как то так :o
Добавлено через 3 минуты 40 секунд:
А да и ещё , сегодня утром наблюдал за дымом этим, сразу его нет, появляется через минуту где то и не бело серый, а бело-синий какой то. Газанёшь он сильней валит, как токо машина прогреется всё дыма нет.
Мож это колпачки маслосъёмные?
KLIG.
Сообщение Лёха Юрич » 01 сен 2011, 19:50
ну так а чего ты удивляешся= конструляцыя колбы ( сам видиш ) такова , что стружка выйдя из "обратки" сразу в " тудатку" :lol: и засасывается, а у тебя там сразу первый фильтр , куда она и попадает .
мысль словил ? :Yahoo!:
удачи.
ЗЫ: всем привет с Крита :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение klark37 » 01 сен 2011, 20:27
пробег 200т км. машина глохла и встала. в сервисе проблему решили за хорошие $ и показывали мне опыт с магнитом, солярой и стружкой в стакане, и пришла мысль поставить мощные магнитики после тнвд на мет. трубку, в итоге проехал год и 30тыс. полет нормальный! тнвд не менял. главное теперь магниты не снимать)))
klark37
Доп. информация: Limited чипированный в чипико! Самолет! Пружины H&R и кони XT по кругу. Ссанг Енг Актион Спортс -красный с кунгом, пружины Storm!
Сообщение Лёха Юрич » 01 сен 2011, 20:44
наоборот, их надо снять вместе (с трубками ) и хорошенько прочистить/продуть трубки.
а заодно оценить вообще работоспособность сей конструкции , ибо мысль о магнитах на трубках посещает каждого второго "счастливчика" после ремонта Т.А. , а вот работоспособность сего "девайса" не проверялась...
Лёха Юрич
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
