St.Paul писал(а):соглашусь. мое мнение: люфт рейки (что вероятнее всего, ибо когда двигаешься по прямой и руль идеально себя ведет, но стоит проехать какие-либо металлические стыки руль начинает колбасить потом какое-то время как будто бы сильный дисбаланс в колесах)
с виду нормальные. фронтальная часть автомобиля держится нормально. ямы, кочки отрабатывает отлично. стойки не текут
ну прочтите вы первое сообщение
если было бы при торможении, я бы даже такую тему не стал заводить, ибо все стало бы очевидно сразу
St.Paul писал(а):У кого-нибудь на скорости бывает руль начинает вибрировать?? Будто балансировка сбита? Только интересен факт, что можно неделю ездить спокойно 140-150. а потом неожиданно минут на 5 даже при 110 начинает подбивать руль. потом пропадает. кто думает что может быть? балансировку, кольца, кривизну диска не предлагать как варианты, диски новые. кольца проставочные из металла, балансировку делал.
Zel писал(а):Такое заметил перейдя с штатной резины на зим-ю.Биение на скорости есть.Посмотрим что будет, когда перейду на родную.(Диски те же)
