Пол багажника. Читать всем, кто возит тяжелые грузы
Сообщение St.Paul » 30 авг 2011, 09:20
В общем тема такая, что пол багажника очень ненадежный в плане прочности. Я иногда вожу грузы по весу довольно-таки тяжелые. несмотря на то, что на коврик укладывал толстую фанеру для перераспределения веса и груз пытался равномерно перераспределить, все равно после одной поездки с багажником плиточного клея (прицеп в тот момент был не на месте) обнаружил, что пластиковый пол прогнулся.
Поэтому просто хочу предостеречь всех. Найдите толстый брус. Как минимум думаю 100мм, а я сделал из 150мм. по размеру вырезал от пола до пластикового пола и поставил тупо по центру. теперь при нагрузке пол он не проваливается. пол выровнялся. все ок стало.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Re: Пол багажника. Читать всем, кто возит тяжелые грузы
Сообщение Pauls001 » 30 авг 2011, 10:59
Я пару месяцев назад на дачу стиральную машинку отвозил. Вроде нормально все.
А вот сейчас задумался! :shock:
Она просто прогнулась? Не лопнула?
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Престиж. Цвет Бронза
Сообщение St.Paul » 30 авг 2011, 11:21
просто прогнулась. примерно на 1 см центр ушел вниз.
стиральная машинка весит мало по сравнению с теми 300-400 кг, которые я вез. точно уже не помню сколько мешков плиточного клея было уложено
St.Paul
2011
Сообщение Arendatr » 30 авг 2011, 13:00
У меня то же самое было, 6 мешков цемента продавили эту крышку-пол. Хорошо, что всего 6 мешков, поэтому ничего не сломалось. На СГВН возил 12 мешков, думал, что на Соренте больше смогу, а тут такой облом :( Думал сделать даже не один брусок, а некую конструкцию решетчатую в этот отсек. Интересно, а готовых решений не бывает?
Arendatr
Доп. информация: Luxe 2012MY
Сообщение St.Paul » 30 авг 2011, 13:19
я не видел. я думаю, что бруса толщиной 150мм будет вполне достаточно, так что не стал заморачиваться
St.Paul
2011
Сообщение МКС » 30 авг 2011, 19:13
Я по 600 кг. вожу довольно часто. ИМХО надо правильно распределять груз по салону. В багажник по определению столько класть нельзя.
Пилот АВТОРАДИО позывной SorentoR
МКС
Сообщение Andryyy » 30 авг 2011, 20:22
Да, есть такое дело, вез плитку около 350 кг, крышка пола прогнулась и вылезла из пазов стенки возле задних сидений. Но разгрузил, вставил обратно в пазы, вроде ничего и тоже задумался о какой-то усиливающей конструкции.
Homo sum, humani nihil a me alienum puto
Andryyy
Сообщение alex-kova777 » 30 авг 2011, 20:58
Я сразу понял , что крышка слабая . На даче вожу питьевую воду - три баклашки по 60 литров и с первого раза подставил
St.Paul писал(а):бруса толщиной 150мм будет вполне достаточно
alex-kova777
Благодарил (а): 136 раз.
Сообщение Виктор Ишимский » 30 авг 2011, 21:00
На время перевозки таких грузов, демонтировать её нах...н! Места поболее будет!
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение St.Paul » 30 авг 2011, 22:20
МКС писал(а):Я по 600 кг. вожу довольно часто. ИМХО надо правильно распределять груз по салону. В багажник по определению столько класть нельзя.
да ясное дело. разные ситуации бывают
St.Paul
2011
Сообщение Lexa_nt » 24 июн 2013, 20:14
Недавно на даче решил барбекю замутить и закинул в багажник 4 мешка цемента и 10 мешков песка.... на меня грузчики смотрели как будто они в свой авто грузят..... доехал разгрузил на резиновом коврике было видно что пол прогнулся (осталась полоса) но при осмотре неполадок не выявлено все выдержало и встало на место ...... порадовал меня авто :)
Lexa_nt
Сообщение rotenflecke » 24 июн 2013, 22:42
Ну мужики вы блин даете...
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Владимирыч » 25 июн 2013, 11:45
Lexa_nt писал(а):Недавно на даче решил барбекю замутить и закинул в багажник 4 мешка цемента и 10 мешков песка....
Вкусно получилось?
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение alex-kova777 » 02 июл 2013, 21:20
Владимирыч писал(а):Вкусно получилось?
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
alex-kova777
Сообщение Armani_code » 03 июл 2013, 12:25
Lexa_nt писал(а):.... на меня грузчики смотрели как будто они в свой авто грузят.....
Недавно, бассейн каркасный, шезлонг-кресло, 4 ящика пива, 6 пакетов из глобуса(как сумки ашан), гладильная доска+ полный салон народа. Мужик сидящий напротив на парковке в багажнике своего CRV в теньке честно сказал: " Я в свой и половины не запихнул бы!" :)
Armani_code
Благодарил (а): 95 раз.
