Pамка решетки радиатора
Сообщение a_m_g » 28 авг 2011, 17:48
народ, кто может подсказать код хромированной рамки решетки радиатора 7-го года выпуска (под рамкой имеется ввиду хромированное слева/сверху/справа от решетки), код решетки в сборе 86350-3E510
проблема в том что в нее слез частично хром и встал вопрос поменять рамку или доотодрать и покрасить старую например в цвет кузова
да....на рамке код был (бумажный стикер с обратной стороны) но от старости цифры/буквы на нем стерлись:(
a_m_g
Re: Pамка решетки радиатора
Сообщение Kenny » 29 авг 2011, 09:51
У меня не облезла, но решил эти вставочки обклеить пленкой черной, чтоб красивее было.
Kenny
Доп. информация: Прадо
Сообщение a_m_g » 29 авг 2011, 09:59
обклеить конечно тоже вариант
но хотелось бы узнать код этой рамки, чтоб заказать если колхоз не очень попрет
a_m_g
Сообщение Kenny » 30 авг 2011, 06:38
На снятой рамке обнаружил только вот такую табличку
Есть кстати пленка блестящая, так что можно ее заклеить и вообще будет как новая :)
а по поводу колхоза, очень даже ничего смотрится
Kenny
Сообщение kyshtym » 30 авг 2011, 08:11
Всем привет! Я не совсем понял о какой рамке идет речь. У меня тоже пара пузырей появилось на блестяшке. Она что снимается??? :shock:
kyshtym
Сообщение Kenny » 30 авг 2011, 08:39
Решетка радиатора снимается, и потом все хромированные элементы с нее откручиваются, сидят на саморезах, эмблема на трех защелках и двух саморезах.
Kenny
Сообщение kyshtym » 30 авг 2011, 09:32
Kenny писал(а):все хромированные элементы с нее откручиваются
Буду посмотреть. Решетку снимал но не обращал внимания. А перед тем как клеить пленку ,блестяшку всю содрать надо? Боюсь что если я пузыри всковырну останутся ямки и будут проступать через пленку.
kyshtym
Сообщение Kenny » 30 авг 2011, 18:15
kyshtym писал(а):А перед тем как клеить пленку ,блестяшку всю содрать надо?
В двух или трех местах где "коцки" были на хроме, мелкой шкуркой выровнял поверхность. Протер жидкостью для обезжиривания, наклеил пленку и потом феном нагревал и подтягивал, натягивал.
Вот тут результат можно посмотреть:
Тема: Фотографии установленных допов на SORENTO, Сообщение #544760, Автор: Kenny
Kenny
Сообщение a_m_g » 31 авг 2011, 08:12
Kenny писал(а):На снятой рамке обнаружил только вот такую табличку
спасибо
еще вопрос - какую пленку брал?
a_m_g
Сообщение Kenny » 31 авг 2011, 08:50
черная матовая китайская или немецкая (непомню, давно покупал), у меня от рулона еще осталось. в Перми буду с 12 по 16 могу захватить с собой, все равно дома валяется.
Kenny
Сообщение a_m_g » 31 авг 2011, 09:24
Kenny писал(а):черная матовая китайская или немецкая (непомню, давно покупал), у меня от рулона еще осталось. в Перми буду с 12 по 16 могу захватить с собой, все равно дома валяется.
0 как....захвати если несложно....не понадобится - так обратно увезешь:)
a_m_g
Сообщение kyshtym » 23 сен 2011, 07:54
Kenny писал(а):но решил эти вставочки обклеить пленкой черной
А можно по подробней процесс обклейки. Я тоже думаю так сделать но пока не понимаю как. Получилось без стыков? Какой размер пленки необходим? Как кроить? Как клеить?
kyshtym
