Зашумел двигатель = дизелю капут? 72 тыс.
Сообщение Евгений Валерьевич » 26 авг 2011, 10:43
На прогретом дизеле 72 тыс. пробега 2007 г.в. при акселерации - т.е. когда газую - появился странный шум (как бы свистит или тарахтит х/з :?: ), начинается с 1,5 оборотов и на нейтрали и в движении. Четко слышно в салоне впереди слева при закрытых окнах, явно зависит от скорости вращения двигателя. Как отпускаю педаль газа и машина идет накатом - тишина. Дыма нет, динамика в норме :) Расход как всегда :( - 12,4 литра на трассе без кондея при 120-150 км. АКП ТОД. Официалы задумались... как обычно :( Может, кто с таким сталкивался. Поиск результата не показал. Пока нашли только необходимость замены датчика скорости на раздатке, т.к. не включается 4WD LOW при мигании индикатора. Но это не связанные вещи. Подскажите пожалуйста, люди добрые!
Ни гвоздя, ни жезла!
Евгений Валерьевич
Re: Зашумел двигатель = дизелю капут? 72 тыс.
Сообщение YAN » 26 авг 2011, 12:28
Скорее всего капут не дизелю.а турбине.Начни с неё.Вторым шагом проверь ЕГР.возможен прорыв газов наружу.
Сообщение runner_Perm » 26 авг 2011, 13:01
Если слева по ходу, то стоит посмотреть патрубки от интеркулера к впускному коллектору. Писали что они порой трескаются. И звук как раз подходящий должны издавать, не то шипенье, не то тарахтенье.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Евгений Валерьевич » 26 авг 2011, 15:46
Спасибо! Но турбина вроде бы дымить должна с потерей мощи... С выхлопом все нормально. Я вот еще про цепи думаю. Хотя хрен его знает...
Евгений Валерьевич
Сообщение YAN » 26 авг 2011, 18:12
Евгений Валерьевич писал(а):Но турбина вроде бы дымить должна с потерей мощи
Не факт.Сколько людей катали с рабочей турбиной и дымили,как паровозы из-за накрывшегося актуатора.
Евгений Валерьевич писал(а):Я вот еще про цепи думаю.
Можно думать.на всё,тут диагностика нужна. :)
Сообщение GeCube » 26 авг 2011, 20:07
И побыстрее, пока что нибудь с турбины не отвалилось и не попало в двигатель, тогда точно капут возможен, если через интеркулер пролетит...
GeCube
Сообщение pilot2907 » 27 авг 2011, 07:51
У моего знакомого тоже на Сорике были такие же симптомы, вылечилось заменой роликов натяжения ремня.
pilot2907
Сообщение Евгений Валерьевич » 27 авг 2011, 08:31
Спасибо!!! Сегодня постараюсь к мотористу добраться. Сам чувствую, недоброе это дело :cry:
Евгений Валерьевич
Сообщение NOD » 27 авг 2011, 11:46
Евгений Валерьевич писал(а):Но турбина вроде бы дымить должна с потерей мощи...
у меня турбина гнала масло ручейком в интеркуллер но при этом не дымила так что поломки видимо разные с ней случаются.
NOD
Сообщение Евгений Валерьевич » 27 авг 2011, 18:52
Сегодня слушал "главный моторист". Якобы цепь. Надо все разбирать, смотреть, определяться - что под замену.
А я вот думаю - может мне пора ТО просто сделать. Маслице поменять моторное. Может и пройдет эта гадость?
Евгений Валерьевич
Сообщение Страусь » 28 авг 2011, 20:02
Евгений Валерьевич писал(а):А я вот думаю - может мне пора ТО просто сделать. Маслице поменять моторное. Может и пройдет эта гадость?
Это самообман :D Сам постоянно у себя с ним борюсь :)
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Сан Саныч » 28 авг 2011, 20:39
Евгений Валерьевич писал(а):может мне пора ТО просто сделать
:shock: а что это первое ТО будет? :)
ЗЫ желаю найти и излечить косяк.
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение Евгений Валерьевич » 29 авг 2011, 08:12
:) уже тысяч 12 без замены масла. Вот и мечтаю, что проблему так решить можно :wink:
Устное замечание за нарушение п.5 Правил форума. Нет необходимости в излишнем цитировании.
Евгений Валерьевич
Сообщение Петруха » 29 авг 2011, 08:41
Приветствую!!! Примерно в начале августа, так же наблюдал , как было раньше с казано, свистение и тарахтение. Но все это было как то временами. то утром на холодную услышал при нажатии на педаль газа и при усиленном разгоне начиная после 2000 оборотов, или скажем другой момент уже на прогретом двигателе. Все это было временное явление. На сегодняшний момент не наблюдалось. Пробег 145000, авто 2007 гв. Дизель 2.5. Очень бы хотелось услышать еще мнений про данную проблему.
Петруха
Сообщение Евгений Валерьевич » 29 авг 2011, 16:49
У меня только под нагрузкой когда газую.
Евгений Валерьевич
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
