Как снять ступицу
Re: Как снять ступицу
Сообщение Тошкин » 20 авг 2011, 20:08
идея обычная, прыснуть в щель между ступицей и диском какую-нить фигню типа жидкий ключ, вэдэшка и пр., обождать чуть и начинать активно работать молотком. сначала хорошо обстучать диск в р-не колесных шпилек по кругу, а потОм стучать через деревяшку изнутри, пытаясь его сдвинуть в нужном направлении. долбить тоже по кругу ессно. если совсем никак- можно на этом этапе применить самый лучший инструмент- кувалдометр на пару кг. :crazy: :crazy: :crazy:
чтобы избежать такой фигни в будущем- при сборке смазать посадочный поясок ступицы графитовой смазкой.
объявляя войну соседу - вырой две могилы.:)
Тошкин
Сообщение kv_k » 25 авг 2011, 17:28
И диски под замену :(
kv_k
Сообщение Тошкин » 25 авг 2011, 20:50
расскажи, как сумел добиться такого результата? :shock:
Тошкин
Сообщение ВЕЛ » 25 авг 2011, 21:19
Если простукивать по самой внутренней части тормозного диска, поближе к ступице,
да постепенно проворачивая диск, да постукивая через деревянную проставку, то
хрен повредишь диски!
ВЕЛ
Благодарил (а): 2188 раз.
Сообщение runner_Perm » 26 авг 2011, 09:10
Тошкин писал(а):как сумел добиться такого результата?
Элементарно. :)
Могу научить. Берешь кувалдочку, и лупишь ей по рабочей поверхности диска. На диске остаются замечательные выбоины. :)
Сам так делал, когда диски менял. Лень было через деревяшки долбить, а диски всеравно в утиль шли. :)
А кое кто по незнанию на добрых дисках так тренируется.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Тошкин » 26 авг 2011, 09:58
не, я про другое. если целью задаться- я и сам с одного удара диск запорю без проблем. речь была про непреднамеренную порчу имущества. мне пока приходит на ум аналогия с хрустальным членом... :)
Тошкин
Сообщение Accent-58 » 26 авг 2011, 10:45
Я не снимая колесо отвернул ступичную гайку и кувалдой через аллюминевую проставку выбил привод со 2го удара.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Тошкин » 26 авг 2011, 10:56
колесо задомкратил при этом?
btw мы тут не про привод речь ведем, у нас пока этап снятия тормозного диска. :crazy:
Тошкин
Сообщение Accent-58 » 26 авг 2011, 11:16
зачем, нет конечно, в этом весь прикол.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение runner_Perm » 26 авг 2011, 11:29
accent писал(а):кувалдой через аллюминевую проставку выбил привод со 2го удара.
Ну так есть люди у которых он чуть ли не от руки выходит. Тут как и все на любимом Сорике, повезет-неповезет, лотерея. :)
Вспомни тему про свечи. Пишут же люди, что без проблем снимают все свечи, а у кого то все отламываются. Лотерея. :)
Добавлено через 2 минуты 20 секунд:
Тошкин писал(а):речь была про непреднамеренную порчу имущества
1. Стучат изнутри по внутреннему диаметру диска (нерабочему), и промахиваются. Там это запросто.
2. По незнанию начинают обстукивать по рабочей части, а изнутри не видно ведь что происходит, и обнаруживают это уже по факту снятия диска.
А в общем то ты прав.
Тошкин писал(а):аналогия с хрустальным членом
runner_Perm
Сообщение Hvost » 26 авг 2011, 12:08
Господа, немного не в тему, а кто нибудь пробовал колесные шпильки на ступице менять?
Делай хорошо, плохо само получится !
Hvost
Благодарил (а): 177 раз.
Доп. информация: БЫЛ!!! Кореец, H&R, чип СПБ
Сообщение Тошкин » 26 авг 2011, 12:39
accent писал(а):зачем, нет конечно, в этом весь прикол.
действительно прикол. ступичная гайка стягивает между собой внутренние обоймы ступичного подшипника. обычно производитель запрещает нагружать колесо при нестянутых обоймах, ибо подшипник запросто может рассыпатсо или повредитсо. в общем, больше так не делай. :D
Тошкин
Сообщение runner_Perm » 26 авг 2011, 13:00
Тошкин писал(а):обычно производитель запрещает нагружать колесо при нестянутых обоймах, ибо подшипник запросто может рассыпатсо или повредитсо
Думаю ступица снимается как раз для замены подшипника, так что не особо критичны нагрузки на старый.
Плюс к тому в статике (при неподвижном колесе), даже на ослабленном подшипнике, не должно быть нагрузок способных его разрушить. ИМХО.
runner_Perm
Сообщение Тошкин » 26 авг 2011, 13:41
человек не говорил про снятие ступицы, а только лишь про выбивание привода. по мне такая последовательность проситсо только при работах с полуосью.
вот видишь- у тебя свое имхо, а у производителя- свое. не хочу флудить на эту тему. я тоже думаю, что не должно быть таких нагрузок. однако так не сделал бы.
Тошкин
Сообщение runner_Perm » 26 авг 2011, 13:45
Тошкин писал(а):однако так не сделал бы.
Разделяю твое мнение. Тоже таким образом выбивал бы только если подшипник под замену. :)
runner_Perm
