Echelon писал(а):Господа, немного офф, но подскажите тогда уж по-быстрому как крепится/снимается камера на соренто Р? Дверь заднюю надо разбирать или все с улицы можно?
Периодически пропадает изображение с камеры, отходит где-то контакт в зоне ее расположения. Думаю до дилерского ТО сам проверить колодку/контакты, если доступ к камере не сложный.
Кто-нибудь сталкивался конечно. Результаты пока отрицательные. С текущей прошивкой WinCE на этой голове никакие другие программы, кроме разрешённых производителем, не запускаются в принципе, видимо идёт отсечка по списку разрешённых имен файлов. Есть вариант запуска таких программ путём переименования в разрешённые (install.exe, igo.exe, explorer.exe), но даже при таком подходе их функциональность сильно ограничена опять же сильно урезанной сборкой WinCE. В 90% случаев результат таких эскпериментов одинаковый: голова убивается на раз (точнее, уходит в постоянную перезагрузку). В некоторых случаях из такого состояния её можно восстановить, в некоторых - в морг.salex писал(а):Может быть кто нибудь сталкивался с тем как можно установить на эту бошку доп. программы
По просьбе представительства MOTREX эта информация в открытый доступ не выкладывается. Причины смотри выше - довольно много энтузиастов получают "кирпич" через 20-30 минут своих экспериментов.salex писал(а):Перелапатил весь интернет, нигде не могу найти как попасть на рабочий стол WIN CE данного устройства.
Корейцы и их подрядчики-программисты сильно постарались, чтобы эта голова достаточно отличалась от большинства "портативных навигаторов". И это им удалось.salex писал(а):на портативных навигациях под управлением win ce такую процедуру можно проделать в легкую.
Оно конечно так. Но не совсем. В корейских головах есть:MOTREX писал(а):Как я понимаю корейцев (насколько их возможно понять) главная цель была - надежность. Функционал вторичен.
ShineOn писал(а):Попроси народ, кто обновлялся на новую, пусть выложат куда-нибудь. Народу то много обновилось.
Albert12345 писал(а):ShineOn писал(а):Попроси народ, кто обновлялся на новую, пусть выложат куда-нибудь. Народу то много обновилось.
проблема почти решилась. оказывается этот аппарат не "любит" MicroSD флэшки. с обычной SD нормально обновилось, теперь дело за обновлением карты.
ShineOn писал(а):Оно конечно так. Но не совсем. В корейских головах есть:MOTREX писал(а):Как я понимаю корейцев (насколько их возможно понять) главная цель была - надежность. Функционал вторичен.
- возможность воспроизведения видео с USB-устройств,
- какая-никакая адресная книга в телефонном модуле,
- довольно-таки удобный помощник водителя (справочник расходников с оставшимся пробегом).
Могли бы тупо перенести этот отлаженный функционал из корейской прошивки в российскую. Оно, конечно, всё равно не даёт возможности ставить левые программы, но функционал всё равно был бы больше.
PS: а уж про "поддержку" хотя бы вашего представительства в плане восстановления прошивок на псевдоубитых головах я вообще молчу. Там дел на пять минут наверняка (сужу по аналогии с Pioneer AVIC-F900, который похож по идеологии как родной брат). А при такой "поддержке" официальный ответ только один - "везите к нам, мы отправим в Корею". Это выговор не в сторону устройства, разумеется, а в сторону корейцев.
MOTREX писал(а):MOTREX
» Сегодня, 17:02
Albert12345 писал: проблема почти решилась. оказывается этот аппарат не "любит" MicroSD флэшки. с обычной SD нормально обновилось, теперь дело за обновлением карты.
А как нaсчет обычную USB флешку Использовать?
Артур, я соглашусь в случае добавления функционала, связанного с аппаратной переделкой. Например, DVB-тюнер. Но я то говорил исключительно о функционале, связанным с программным обеспечением. Причём речь не идёт о написании новой программы, а всего лишь о том, что не следовало убирать уже реализованный функционал из существующего ПО корейских голов. Для примера, в телефонном модуле в левом нижнем углу у нас размещены три кнопки ("Звонок", "Отбой" и ещё что-то, сейчас не помню уже), а вместо четвёртой кнопки ("Адресная книга") красуется ровное пустое место. На корейских же головах четвёртая кнопка на месте, и работает, как положено. Какой смысл был её убирать?MOTREX писал(а):Понятно что голова от одного производителя но с большим функционалом стоит дороже. Добавим ТВ тюнер, и SPDIF протокол, то понятно что данный аппарат значительно дороже.
