Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Re: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым
Сообщение Akela » 17 авг 2011, 10:10
Denis_Vladivostok писал(а):
Akela писал(а):я тебе его всего за 5 круб и за 2 часа времени починю.
на предыдущей странице человеку с Украины за $50 починили, а ты предлагаешь отремонтировать за цену актуатора. )))
Так то ж в Украине! :) А мы, московские юристы, акутратор починяем по своему биллингу - 3000 р в час.
А если серьезно - просто стимулирую человека самому все сделать. Это полезно.
Добавлено через 1 минуту 40 секунд:
Re: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Pahan писал(а):Вместо завальцовки две большие шайбы сверху и снизу на болтиках.
А вот это тема. Надо будет так сделать. Спасибо за идею.
Akela
Сообщение BluesBrother » 17 авг 2011, 17:12
Akela писал(а):просто стимулирую человека самому все сделать. Это полезно.
Стимулятор, блин ) :)
Старый я стал, мне лень самому копаться) вот раньше в 18 лет на копейке коробку перетряхивал лично по несколько раз в год Кстати, этот самый актуатор, как я понял, должен как-то настраиваться ? Типа по меткам ?
BluesBrother
Доп. информация: BMW X1
Сообщение sem » 17 авг 2011, 18:30
voldemar писал(а): А актуатор точно исправен у тебя?
вроде исправен. где то 1.5 месяца назад ставил. сегодня его через трубочку ртом всасал до упора, языком зажал-держит . но при заводе услышал свист. открыл капот - нет, не подкапотом. уже опаздывал за ребенком, по этому быстренько заехал на яму - свист от катализатора (или как там его) похоже забит капитально. мож и в нем дело. кто че думает, может из за него быть?
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение Akela » 17 авг 2011, 20:48
BluesBrother писал(а):Стимулятор, блин ) Старый я стал, мне лень самому копаться)
А, извини, думал, что просто человек не желает ручки запачкать. Обознался.
В общем, там в самом деле ничего сложного, в картинках все на форуме расписано.
А вот настройка - сложнее. Я просто заметил расстояние от определенной точки актуратора до рычажка турбинки, и при обратной установке его же и вывел. А шток ограничителя не трогал.
Akela
Сообщение мазурик » 17 авг 2011, 21:41
Внедрение двух волговских колпачков в актуатор -
Добавлено через 20 минут 8 секунд:
Высверлив заклепки и отсоединив тепловой экран работать будет гораздо удобней.Вклеивать колпачки ( использовал 88 клей) , я думаю надежнее . У герметика функции другие.
Колпачек в сборе - без металической втулки - вклеенный во втулку актуатора.
мазурик
Сообщение BluesBrother » 17 авг 2011, 22:07
Akela
Спасибо, буду замерять :)
BluesBrother
Сообщение Gurich » 19 авг 2011, 18:19
Привет!
Неделю назад машина стала тупить на оборотах до 2000 (педаль газа буд-то на резинке...) затем рывок, выброс черного дыма и пулей набирает скорость. 17.08.2011 приехал в автоцентр "Аврора" на Салова.56. Рекомендуется замена воздушного фильтра, заклинил клапан EGR- рекомендуется чистка клапана и если не поможет, то замена клапана EGR. рекомендуется промывка расходометра. Мне тут же предложили поменять клапан за какие-то 18 000 руб. По гарантии этот клапан не проходит... Я сказал спасибо, заплатил 1040 руб. за диагностику и уехал. 19.08.2011 приехал в автоцентр "Аврора" на Кубинской. Требуется замена клапана EGR, клапан заглушен.1300 руб.
Машину не узнать. Берегись Кайен !!!
В сране, на 1 месте добывающей нефть, иметь такое дизтопливо просто стыд!!! :(
Gurich
Сообщение Киа35 » 20 авг 2011, 16:11
После ремонта актуатора 3 тысячи проехал, полёт нормальный. Флажёк не доходит до ограничителя на ХХ где-то 5 мм. Расход по трассе около 9 литров, хотя раньше в 8 с копейками укладывался на средней скорости 120 км/ч.
Киа35
Доп. информация: белый (перламутр)
Сообщение asy_10 » 21 авг 2011, 18:46
Я сегодня тоже закончил "колпачковый" путь. Последнее время начал замечать похожие симптомы. Для начала помыл ДМРВ, не помогло. Проверил заглушку ЕГР, поставленную год назад, прогорела, сделал новую. Проверка актуатора - и тут неполадка. Купил колкачки, ключ, герметик. Попробывал, но конструкция на герметике показалась хлипкой. Посадил колпачки на Поксипол, плюс еще металлическую шайбу. Сегодня все это поставил. Все работает, флажек ложится на ограничитель. Буду искать способ правильно отрегулировать. Позвонил в Климавто, говорят у них нет вакумометра. Есть в Бош сервисе, но они по выходным не работают. Проехал всего 5-6 км, но изменения чувствуются сразу.
asy_10
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение мазурик » 22 авг 2011, 18:44
Киа35 писал(а): Расход по трассе около 9 литров, хотя раньше в 8 с копейками укладывался на средней скорости 120 км/ч.
Всем привет ! Не могу найти темы о расходе :oops: Покажите пожалуйста .
мазурик
Сообщение BlkDem » 22 авг 2011, 19:04
Сообщение мазурик » 22 авг 2011, 22:38
Спасибо! :D
мазурик
Сообщение BluesBrother » 25 авг 2011, 08:53
Воткнули новый актуатор - машина полетела!
Ребяты, всем спасибо!
BluesBrother
Сообщение zip0 » 25 авг 2011, 12:34
Я заменил себе починеный мною прежде актуатор на новый (спасибо Денису из Владика).
Может это плацебо, но с оригинальным новым актуатором машина поехала еще веселее, моя жена, которая не знала, что я что то переставлял тоже отметила положительные изменения. :)
zip0
Доп. информация: Super TOD
Сообщение SAXOR » 18 сен 2011, 18:17
Всем привет! У меня проблема при движении задним ходом при наезде на препятствие машина набирает примерно1500 об/мин и тупит дальше не развивает мощности. Не могу понять причину говорят клапан ЕГР начал хондрит. Как решать эту проблему??? :shock:
SAXOR
Доп. информация: Kia Sorento 145л.с. турбо-дизель
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
