Перестал заводиться Сорик
Re: Перестал заводиться Сорик
Сообщение dmitrijj » 31 июл 2011, 13:39
Спасибо всем за описание проверочных работ по топливной системе, вчера починил сорик 2004г., форсы новые + доработка клапана.
dmitrijj
Сообщение марат » 19 авг 2011, 00:34
Помогите советом! Вот такая фигня! Последнее время, особенно утром, не могу завести!!!!!с ключа! Не 3 не 5 пуска не заводиться! !!! Сижу В машине беру в руки брелок сигналки!!!( TOMAHAWK TW-9020) Нажимаю кнопки дистанционный запуск !!!!!!!! и УРА машина ЗАВОДИТЬСЯ И работает!!!!!!!!!!!!! :P И вчем проблема!!В замке зажигания или в сигналке!!!или в какомто в датчике !!! Сорика держу 3 года!! Машин зверь!!!! Дымит !но ЕГР не глушил! :P Машинои доволен! !Чистыи Кореец 1 ! Катаюсь везде!!и на Юге был и Урале !!! Пробег за 3 года 70 000 ! 8)
марат
Доп. информация: Золотисто -серебристый продан.
Сообщение kral796 » 19 авг 2011, 09:44
стартер крутится?
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение марат » 19 авг 2011, 20:13
Да стартер двигло крутит!!! Шустро! а не заводиться! Вот сегодня с утра завелась с ключа как не вчем не бывало!!! До ехал до торгового центра прошмыгнулся понему ну где то около1часа И вот заводить с ключа опять не хочет? а савто запуска с1 раза! чТО ЗА ХРЕНЬ! :evil:
марат
Сообщение kral796 » 22 авг 2011, 03:59
имобилайзер тада скорее всего
kral796
Сообщение марат » 22 авг 2011, 08:36
Может и он! Скорее всего сигналка! я так думаю!Потому что вчера опять такая хрень была ! ключ на старт раз два три а двигло крутит но не заводиться! ключ достаю из замка зажигания и вновь сую и на старт! О чудо! с пол тычка и мафын опять работает!!!!!!!!!!!! :P Вот такая *****!раньше было такая фигня но очень редко раз два в пол года .А последнее время день через день!!!!!!!!!! :evil:
Прошу воздержатся от выражений!
марат
Сообщение Biz » 22 авг 2011, 10:38
марат писал(а):ключ на старт раз два три а двигло крутит но не заводиться! ключ достаю из замка зажигания и вновь сую и на старт! О чудо! с пол тычка и мафын опять работает!!!!!!!!!!!!
У меня такая фигня с 70 т.км. Сейчас уже 162 т.км. Похоже, клапан на топливной рампе не закрывается (через OBD смотрел). Почему не знаю. Не прогрессирует. Забил на это дело. Знаю, если не заводится, нужно вынуть ключ и заводить заново. Заводится с пол-оборота.
Добавлено через 55 секунд:
Если сразу не завелась - крутить бесполезно, хоть пол-часа, нужно выключить обязательно. Я ключ вынимаю и вставляю снова.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение СЕНСЕЙ » 22 авг 2011, 16:43
Аналогичная проблема:сначала начал запускаться дольше обычного,потом заглох на ходу при резком ускорении,после этого перестал запускаться вообще и загорелась лампа-ЧЕК. Заменил топливный фильтр и промыл систему,результат нулевой,запускается только с эфиром.Диагностика ошибок не показала,но после неё ЧЕК потух.Проверил форсунки вышеперечисленным способом(обратка с каждой форсунки в шприц-больше 3мл. за 5сек.вращения стартером. не одна форсунка не налила)Также думаю что проблема в механическом перепускном клапане сброса топлива,который установлен с торца рейки:снял обратку с него,покрутил стартером-льёт с него соляра.Поехал в автозапчасти хотел заказать-объездил с десяток фирм и все предлагают только в сборе с рейкой.ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЙЛУСТА КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР ЭТОГО КЛАПАНА И ГДЕ ЕГО МОЖНО КУПИТЬ В МОСКВЕ.
СЕНСЕЙ
Доп. информация: КОРЕЕЦ
Сообщение BlkDem » 22 авг 2011, 16:51
Сообщение СЕНСЕЙ » 24 авг 2011, 19:55
BlkDem писал(а):Обратись к Деду Форсунычу Тема: Продажа топливной аппаратуры для дизелей (недорого)
Спасибо за совет.Форсуныч помог.Купил клапан,заменил.Результат нулевой.По прежнему не запускается.только с эфиром и также глохнет на ходу.
Подскажите что ещё проверить.Или где в мос обл. ближе к Горьковской трассе есть хорошие дизелисты-к кому обратиться.
СЕНСЕЙ
Сообщение Дед Форсуныч » 24 авг 2011, 23:05
Теперь клапан сухой ? И не делали тест форсункам на шприцах ?
Дед Форсуныч
Сообщение СЕНСЕЙ » 25 авг 2011, 11:29
Дед Форсуныч писал(а):Теперь клапан сухой ? И не делали тест форсункам на шприцах ?
Делал.Так как описано на форуме.Снял обратку с каждой,шприц 3мл.,крутил стартером 5 сек.
1,3 и 4 налили по пол шприца,а 2 ровно 3мл.
Что ещё сделать ума не приложу.И спецов у нас нормальных нет.Поехал на диагностику,ЧЕК горит а они говорят что никаких ошибок нет всё впорядке.
СЕНСЕЙ
Сообщение BartleBy » 25 авг 2011, 13:36
уважаемые форумчане, помогайте. аналогичная ситуация. с зимы стоит машина в гараже.
машина на автозапуске, на улице стояла, автозапуск сигнализации скайлан а8 показал заводку, машина не завелась. подумал глюк, вышел завести попытался, машина не завелась. оттащил в гараж, отогрел, ковырял часов 5ть, не заводилась. под конец завелась и еще неделю отъездила, в последние несколько дней глохла при оборотах свыше 2000 и только подкачав лягушкой удавалось завести. 2 дня отмучался и поставил опять в гараж. решил сменить фильтр топливный. и действительно пара было. фильтр был забит наглухо и салярка была очень грязная. крупицы ржавчины с бочек присутствовали. завел с отдельного фильтра с баченка (не с бака). поменял фильтр сперва на китайский, потом заменил и фильтр и систему подкачки на бош и машина не завелась, ни сама, ни с эфира. решил обождать. весной отправил форсунки на ремонт. поставил и машина опять не заводится. снял обратку с форсунок, сухо, снял обратку с комон рейла, сухо, снял обратку с тнвд, все туда сливает. начал было грешить на клапан давления тнвд (соленоид) отмочил в керосине, поставил не завелась. купил новый, вчера поставил и все равно машина не хочет заводится. на форсунках нет сигнала на впрыск, но оно и понятно, давления в системе нет. но что может его стравливать? кроме этого клапана? где найти описание устройства тнвд или подскажите что может служить проблемой запуска.
читал форум и наткнулся на текст в котором говорилось, что в тнвд только неубиваемые плунжера и соответственно соленоид (который я уже сменил).
прокачиваю лягушкой топливо до тех пор пока не устраню воздух и дальше до тугого. потом кручу стартером, лягушка опять идет легко.
с новым солиноидом не пробовал еще смотреть ток на форсунки и скидывать обратку. но по ощущениям не помогло мне ничего из ранее проделаного.
сорента дизель 2.5 2004 года
Добавлено через 21 минуту 6 секунд:
задам еще один вопрос знающим людям. почему в книжке у меня написано, что сопротивление соленоида в тнвд должно быть 2,9-3,1 ом, а на старом и новом у меня 3.4... я и поменял свой старый на новый только из-за того, что решил, что к старому пришла смертушка с косой, а на новом оказалось такое же сопротивление =(
Добавлено через 13 минут 41 секунду:
забыл так же отметить, что лампа "проверьте двигатель" не загоралась и считывание памяти эбу тоже не выявили проблем с электроникой.
подскажите еще какая последовательность действий может выявить проблему.
BartleBy
Сообщение Que » 25 авг 2011, 15:16
Мне кажется это может сигналка дурить, т.к. (опять таки к.м.к.) была бы ошибка в ЭБУ. Хотя как на дорестайлах не знаю.
Вот скриншот с ГДС по симптомам.
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение Рост89 » 08 окт 2011, 14:37
нужен клапан сбрасывателя давления на 2.5турбо дизель 2005г.который сбоку вкручиваеться в топливную рейку!!!
Рост89
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
