Задние датчики ABS. Кто менял?
Сообщение Sorento813 » 08 апр 2008, 13:03
Путем прозвона выявил что сдох задний правый датчик ABS. Кто менял? Какие засады? А то я попытался его побыстрому снять - не получилось :( .
Sorento813
Доп. информация: Теперь Паджеро III 3.5GDI серебристый "бегемотик"
Re: Задние датчики ABS. Кто менял?
Сообщение dav102 » 08 апр 2008, 14:48
Sorento813 писал(а):Какие засады
Менял на Маджентисе:машинке было 5 лет- болт, который держит датчик АБС прикипел намертво-отмачивал ВД-40 2 дня ,не помогло.Всё равно головку болта свернули.Пришлось высверливать %) .Так что отмачивай дольше.
dav102
Доп. информация: LX (ИЖ),серебро
Сообщение Евген81 » 08 апр 2008, 14:52
менял намедни,правда передний левый-проблем не ощутил-открутил легко и поменял несложно...тут если не крутит ничего нового не придумаешь-WDэшка :twisted:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Sorento813 » 08 апр 2008, 15:04
В том и вся проблема - болт открутился без проблем, а вот сам датсчик даже с отверткой вылазить не хотел. :o
Sorento813
Сообщение dav102 » 08 апр 2008, 15:07
мочи дальше :D
dav102
Сообщение Евген81 » 08 апр 2008, 15:13
Sorento813 у меня было проще-после покатушек размолотил датчик АВС после поломки ступичного подшипника-так что дело было в открутке болта,а остальное само выпало :o так что могу предложить такой вариант :crazy: или
dav102 писал(а):мочи дальше :D
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Toto » 08 апр 2008, 15:19
Sorento813 Датчик всё равно не работает, круши его :)
Toto
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Сообщение foboss » 08 апр 2008, 19:50
будешь разбирать(ломать) датчик сфоткай, а то интересно как он устроен.
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
Сообщение Евген81 » 09 апр 2008, 07:12
foboss
Я тебе могу старый свой подарить :D безвозмездно :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Hrom » 09 апр 2008, 10:47
Немного фото к теме из книжки по Сорику:
Изображение :)
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Евген81 » 09 апр 2008, 11:00
Hrom
картинки-молодец,что выложил,но если б я не видел вживую-не понял бы ниче :oops: найду свой старый датчик (все равно Фобоссу отдавать :? )-сфотаю целый и разобранный :twisted:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
