Чип-тюнинг теперь и в Красноярске!
Наращиваем "мускулы" нашим лошадкам и/или фиксим известные проблемы прошивок ECU
Re: Чип-тюнинг теперь и в Красноярске!
Сообщение Filin » 05 авг 2011, 10:41
Чипуется только блок управления движком.
Все те же изменения по динамике, только коробкой Вы управляете, передачи будете раньше включать :)
Filin
Региональный модератор
Доп. информация: Чипованный, Super Tod.
Сообщение atlant_is » 23 авг 2011, 10:21
Я теперь чипованный. Отпишусь по ощущениям, т.к. не отзвонился, за что приношу извинения, замотался слегка :)
На чипованном Сорьке уже откатал 2500 км (полторы недели в отпуске) и по трассе и немного по перевалам почти горным :) Итог чиповки - не знаю, чего там с лошадьми, но вот момент прибавился ого как. Очень чувствуется, особенно в диапазоне до 3000 оборотов. Теперь двигатель почти и не крутится выше - незачем. До 4 раскручивал только по трассе при обгонах с ограниченной видимостью (чтоб быстрей завершить). Но при раскручивании до 4-х машина становится каким-то зверем просто, грузовики справа мелькают при обгоне :) Один раз на старте пришлось придавить тапку, чтоб вклиниться в поток. Так буксовать по асфальту стало, я аж немного испугался... В целом эластичность двигателя увеличилась, тяга стала равномернее, передачи вроде как короче. При езде в горку на скорости 100 км\ч теперь можно чуть прижать педальку и машина не переключаясь на 4-ю спокойно-уверенно начинает разгоняться. Раньше обязательно перетыкалась, а сейчас, видимо, момента хватает. О потраченных деньгах нисколько не жалею. С жабой пришлось побороться, конечно, но и она, в оконцовке заглохла - настолько приятно теперь рулить автомобилем. Согласен с высказываеним, что по ощущениям не 30 л.с. прибавилось, а 500 кг от машины отпилили - именно такое ощущение. Дымность при обычной езде не увеличилась никак. При интенсивном разгоне с прокручиванием за 3500 оборотов остается небольшое облачко дыма кратковременно (на Террано - это было штатно и дыми было гораздо больше, к примеру). Оно настолько маленькое, что я сразу же на это забил. Можно считать, что проблем с дымностью нет :) Возможно, благодаря тому, что состояние топливной у меня пока близко к идеалу, спасибо предыдущему владельцу - не ушатал солярой из-под камазов :)
Вячеславу отдельный респект за работу и оперативность :)
atlant_is
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение Filin » 23 авг 2011, 12:41
Привет Денис!
Спасибо за отзыв, я тоже что-то замотался и не перезвонил. Удачи на дорогах!
Filin
Сообщение Cons » 18 сен 2011, 19:11
Я тоже чипанулся и в отпуск на машине в горы Алтая.
Все также как и atlant_isа, отдельно хочу добавить в горных серпантинах поведение машины отличное, очень быстрый набор скорости на коротких участках, обгоны на серпантинах более быстрые, коробка совсем не тупит. В общем я чиповкай доволен, Вячеславу как обычно отдельный респект за работу и оперативность.
atlant_is писал(а):и по трассе и немного по перевалам почти горным
Если имеешь ввиду участок М53 Мариинск-Кемерово, то я с тобой полностью согласен БЕСПОДОБНО
Cons
Сообщение Aji » 12 ноя 2011, 08:22
Прошу прощения за офф
Дымность, появившаяся после чиповки решается глушением клапана EGR.
Заглушил летом прошлого года, с тех пор дыма не видел.
Aji
Доп. информация: TLX, Золотистый кореец (бампера и накладки в цвет), пороги mobis, чип-тюнинг, KYB по кругу, R18, ксенон, термостат Tama WV54B-88, бинар-5D компакт, GSM-Termo
Сообщение Filin » 12 ноя 2011, 08:30
Да, возможно такое решение.
Filin
Сообщение gak » 12 ноя 2011, 17:25
В первое время после чипа видел чить-чуть дымок,а потом вообще пропал,даже когда с места педаль в пол. Вячеслав,а прадо 120 4л. 2006 делаешь?цена?
gak
Доп. информация: Серый Жып, Limited, БАРНАУЛьские пружины,
(все продал сорика) прадо 120 бенз., 4 литра,пневма.
Сообщение Filin » 13 ноя 2011, 17:11
gak писал(а):Вячеслав,а прадо 120 4л. 2006 делаешь?цена?
Нет Роман, Прадо поможет только та коробочка, которую ты себе ставил.
Filin
Сообщение Aji » 13 ноя 2011, 17:50
Filin писал(а): та коробочка...
Что-то вроде этого?
http://mixtuning.ru/item/1565
Aji
Сообщение Filin » 16 ноя 2011, 03:48
Похоже, их куча разных, но это уже в другую тему: Тема: Powerbox vs. чип-тюнинг
Filin
Сообщение @лексей » 22 апр 2012, 16:40
Принимайте в ряды чипанутых!
После чиповки проехал мало, но ощущения заметны. В городе, т.е. при оборотах до 2500, машина ведет себя резвее. И на трассе, т.е. при 2500-3500, разгон уверенный. На скоростях после 100км/ч машина не тупит. До 140 разгонял, больше не стал, но понял, что может. :) Коробка стала меньше тупить, переключается быстрее, показалось, что немного жестче, но не критично, думаю.
По дымности и расходу не скажу ничего, не замерял, не следил.
@лексей
Сообщение atlant_is » 01 авг 2012, 09:43
Cons писал(а):Если имеешь ввиду участок М53 Мариинск-Кемерово, то я с тобой полностью согласен БЕСПОДОБНО
Его в том числе, но я еще катался по предгорьям Саян :) Эх, на выходных снова на малую родину полечу, надеюсь :)
Добавлено через 1 минуту 56 секунд:
@лексей писал(а):По дымности и расходу не скажу ничего, не замерял, не следил.
Расход упал после чиповки. Не сказать, чтоб сильно, в пределах 0.7-1 л на сотню. EGR не глушил, сомневаюсь в правильности сего действа...
atlant_is
Сообщение andgeol » 07 окт 2012, 11:58
на дорестайл 2,4, МТ, part-time у вас были клиенты? отзывы таких не нашел
andgeol
Сообщение KLIG. » 07 окт 2012, 12:13
andgeol
У меня тоже не чипованный Part-Time, MT, думаю если чипануть его то будешь переключаться через передачу, то есть 1-3-5- :D :D :D или 2-4-5 :D
И так тянет как паровоз. Да и максималка то всего 160Км\ч :( при этой скорости тахометр в красной зоне :( И что будет если его чипануть???
KLIG.
Сообщение andgeol » 07 окт 2012, 12:26
да уж....., что же будет когда чепануть?...... а то все дизеля да дизеля
andgeol
Вернуться в Чип-тюнинг
