Sir Antony писал(а):теряет сеть при переключении между форматами
Такая же беда, хотя бедой бы не назвал, процесс занимает 3-4 секунды. У меня на автомате выбор стоял раньше, потом поставил только WCDMA, нормально работает
Roma писал(а):Функции смены тарифа с учетом того что есть предложения дешевле не предусмотрено
hokkeist писал(а):Так и сижу на 1р=1Мб от мегафона. там хоть скорость не режут
hokkeist писал(а):а можно линку на тариф?
hokkeist писал(а):В случае превышения суточного порога суммарного объема принятых и переданных данных 70 Мбайт для опции БИТ и 100 Мбайт для опции СуперБИТ, скорость может быть ограничена до 16 Кбит/сек. до конца текущих суток
sandr писал(а):выбираешь нужные опции
Спасибо Саш
