Заводится троит и глохнет
Сообщение sparco » 10 июн 2011, 19:35
Все доброго времени суток.После замены гбц и турбины(как все собрали)начали заводить,машина троит,на педаль газа не реагирует,потом глохнет.До замены все было нормально,в тнвд не лазили,такое ощущение что работает один котел.Что это может быть?
P.s с тнвд не идет солярка
sparco
Re: Заводится троит и глохнет
Сообщение ZNE » 19 авг 2011, 05:43
Доброе! Попробуй поставить другой редукционный клапан на ТНВД, для начала лучше попроси у кого нибудь. Если сей клапан залип - то он сливает все обратнов бак. (Эта штучка стоит примерно 300-400 долларов.) А так же аккуратно промой бензин-галошей верхний датчик давления на рампе.
Дизель - ТАНК, Бензинка - ПУЛЯ.
ZNE
Доп. информация: Раньше владел SORENTO 2.5 (140 л/с), TOD, MT
Сообщение BlkDem » 19 авг 2011, 05:48
Тема перенесена в соответствующий раздел.
Сообщение MaksotP » 19 авг 2011, 19:36
была такая проблема решил с помощью замены редукционного клапана, попробуй заменить его
MaksotP
Сообщение Лёха Юрич » 21 авг 2011, 17:48
весьма похоже на форсунки , сделай тест обратки шприцами.
если обратка разумная , можно начать с проверки регулятора( дозатора) и редукцыонного клапана на ТНВД.
если обратка большая = форсунки.
но фишка в том , что если "легли" форсунки , то проблема глубже = ТНВД.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 21 авг 2011, 19:41
пупс76 писал(а):если я правильно прочитал на форуме, то...
прочитал не правильно , тест обратки можно делать и когда двигатель не заводится.
Лёха Юрич
Сообщение BlkDem » 21 авг 2011, 20:04
6-10 сек. будет достаточно. Пользуемся поиском, не стесняемся!
Сообщение Лёха Юрич » 21 авг 2011, 22:59
по " честному" - только на стенде , по наливу.
а так , в "домашних" условиях - хотя бы манометром , не менее чем на 600 бар ( хотя если насос живой и его завернет = лучше всего на 1600 бар ).
подключить к выходу ТНВД и покрутить несколько секунд.
через несколько оборотов коленвала стрелка должна уверенно запрыгнуть за 600 бар ...
можно , при отсутствии манометра , воспользоваться любой механической форсунокй ( перестроив её на те же 500 -600 бар)
если при старте она начнет уверенно "пробиваться" , то как минимум , насос давление развивает.
единственное что в обоих случаях не понятно будет выдает ЛИ он нужный объем топлива.
удачи
Лёха Юрич
Сообщение СЕНСЕЙ » 22 авг 2011, 23:43
ZNE писал(а):Доброе! Попробуй поставить другой редукционный клапан на ТНВД, для начала лучше попроси у кого нибудь. Если сей клапан залип - то он сливает все обратнов бак. (Эта штучка стоит примерно 300-400 долларов.) А так же аккуратно промой бензин-галошей верхний датчик давления на рампе.
ПРИВЕТ ВСЕМ.ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ!!!!
НАКРЫЛСЯ МЕХАНИЧЕСКИЙ ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН СБРОСА ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА,КОТОРЫЙ СТОИТ С ТОРЦА РАМПЫ(С НЕГО ЛЬЁТ СОЛЯРА)
ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ МОЖНО УЗНАТЬ ЕГО КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР,А ТО У НАС В ГОРОДЕ ВСЕ ФИРМЫ В ТОМ ЧИСЛЕ И ЭКСИСТ,ПРЕДЛАГАЮТ ТОЛЬКО В СБОРЕ С РАМПОЙ,А ОТДЕЛЬНО НАЙТИ НЕ МОГУТ .
ИЛИ ПОДСКАЖИТЕ ТЕЛ. У КОГО МОЖНО КУПИТЬ В МОСКВЕ ЕСЛИ ЗДЕСЬ НЕ НАЙДУ.
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
Коллега получает устное замечание за нарушение п.6 Правил форума. (Набор всего текста заглавными буквами)
СЕНСЕЙ
Доп. информация: КОРЕЕЦ
