max1974ul писал(а):бесполезная приблуда
Locke676 писал(а):2. Но хочется взять на зиму диски 17-ые и к ним соответствующую резину (будет помягче). Что в этом случае делать с датчиками давления? Оставить колеса без них? Тогда всю зиму будет гореть на борткомпьютере пиктограмма, что датчик не обнаружен? Или это можно отключить?
3. Взять на зиму диски 17-ые, к ним соответствующую резину и дополнительные датчики давления шин. А они пропишутся автоматически в борткомпьютере? Или это долгая сервисная процедура? А при сезонной смене колес обратно прописывать?
Locke676 писал(а):2. если поставить колеса без датчиков, будет гореть знак TPMS (предлагают заклеивать черной изолентой) и пиктограмма авто с четырьмя колесами будет закрывать показания БК (предлагают не париться);у нас все так же происходит?
если не веришь что говорят.
kreyda писал(а):поддомкрать авто, сними одно колесо, заведи авто и посмотри что будет
