Непонятные вибрации
Непонятные вибрации
Сообщение Kostik » 26 июн 2006, 11:11
При повороте руля на максимум появляются какие-то вибрации. Причем они становятся еще явнее если при этом подториаживать! Что это может быть? ПАМАГИТЕ!
Kostik
Сообщение Balbes » 26 июн 2006, 13:11
День добрый! Ты хоть черкни сколько лет машинке, какой движок и пробег. Жидкость в гидраче смени для начала, это недорого. Имхо: разумный срок жизни этой жидкости эдак тыков 60.
Balbes
Re: Непонятные вибрации
Сообщение ISPA » 26 июн 2006, 13:37
Kostik писал(а):При повороте руля на максимум появляются какие-то вибрации. Причем они становятся еще явнее если при этом подториаживать! Что это может быть? ПАМАГИТЕ!
Заводской брак! В конфе у нас один паренек тот же самый дефект описывал. При чем в техцентре ему сказали что это на всех так))) В чем причина не я ни Фрукт прокатившись так и не поняли...
Ваз 2109, FIAT Punto, Daewoo Nexia, Honda civic, KIA Sportage, KIA Sorento
ISPA
Сообщение Kostik » 26 июн 2006, 13:56
Balbes писал(а):День добрый! Ты хоть черкни сколько лет машинке, какой движок и пробег. Жидкость в гидраче смени для начала, это недорого. Имхо: разумный срок жизни этой жидкости эдак тыков 60.
Машине 2 месяца пробег 3500 движок 2,5 дизель
Kostik
Сообщение Kostik » 26 июн 2006, 13:57
Интересно ему этот брак устранили? Стоит ли обращаться в сервисцентр? Машина все-таки на гарантии...
Kostik
Сообщение FRUKT » 26 июн 2006, 16:06
Kostik писал(а):Интересно ему этот брак устранили? Стоит ли обращаться в сервисцентр? Машина все-таки на гарантии...
По моему в отказку пошли, типа "так и надо" :cry:
Особенно сильно при вкл. LOW и полном вывороте руля вибрация идёт. У меня нет ничего такого как рулём ни крути :D
FRUKT
Сообщение Jorikfon » 27 июн 2006, 00:16
У меня такая история. Кореец 2002 дизель. Утром завожу машну выворачиваю руль и еду с парковки. При возрате руля есть некая вибрация на нем. Это повторяется каждое утро если машина холодная вибрация короткая и одноразовая. Т.е. если еще раз крутить колеса ничего не чувствуется. Мне кажется это повторяется каждый раз после того как машина постоит на стоянке. Что это может быть ума не приложу...
Jorikfon
Доп. информация: limited ввезена из кореи в 2006.
Сообщение Пивник » 27 июн 2006, 12:58
Это повторяется каждый раз когда запускаешь мотор и наченаешь трогаться, А ЭТО СРАБАТЫВАЕТ СИСТЕМА ABS. ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ.
Пивник
Сообщение Kostik » 27 июн 2006, 13:29
У меня что-то похожее на Гранд Витаре было, когда с полным приводом руль полностью выворачивал. Но здесь же задний с автоматически подключаемым передним..... Непонятно. Попробую на днях обратиться на сервис.
Kostik
Сообщение Пивник » 27 июн 2006, 13:39
От положения руля это не зависит(хоть вправо,лево,прямо) ABS будет срабатывать при каждом запуске двигателя в момент трогания с места.
Система ABS здесь такая стоит.
Пивник
Сообщение SoDenis » 27 июн 2006, 14:15
Вообщем у меня это было - так ничего и не решено, в сервисе говорят -включается ТОД. Логика его включения именно на просто вывернутых колёсах (а не на пробуксовывающих) непонятна.
+ как говорят на дизелях и бензиновых - разные болоки управления ТОДом - может поэтому такое проявляется не везде.
Но вообщем причина -ТОД, сама муфта или блок, так что вот так.
SoDenis
Сообщение Balbes » 27 июн 2006, 14:21
День добрый!
То Пивник: поясни по-подробней, вообще-то она(АБС) по другому проверяется?
Balbes
Сообщение Пивник » 27 июн 2006, 14:29
Куда еще подробней. Начинаешь трогаться идет короткая вибрация и тихий звук примерно 2сек.У меня на 626 мазде было тоже самое.
Пивник
Att. Balbes
Сообщение Пивник » 27 июн 2006, 14:36
Ты лучше мне раскажи про заглушку на вак. насосе. Я так и не понял она глухая или дырявая. :wink:
Пивник
Сообщение Balbes » 27 июн 2006, 14:44
Про заглушку я тебе написал в той ветке: повторю: она разрезная, по срезу грибка(ножка переходит в шляпу :D ) есть два разреза.
По АБС: полный гон(прости за сленг). При рывках и вибрациях надо смотреть 1)состояние жидкости 2)состояние уплонений, нормальное функционирование клапанков и т.д. На холодную, имхо, легкая вибрация может быть - зависит от качества исполнения этого узла производителем. Ты "посЧупай" бачок с гидрожидкостью, рулем покрути - там такой "водоворот" увидишь....
В файлах для скачки есть схема АБС - ткни мне пальцем, где там эта АБС пересекается с гидрачем?
Последний раз редактировалось Balbes 27 июн 2006, 15:10, всего редактировалось 1 раз.
Balbes
Вернуться в Прочее (ремонт)
