После того, как завел дымит, работает не стабильно
Re: После того, как завел дымит, работает не стабильно
Сообщение YAN » 18 авг 2011, 15:20
BlkDem писал(а):Думаю, температура ОЖ не участвует в процессе подачи топлива. Но ХЗ, бить себя пяткой в грудь не буду
Правильно!! Побереги грудь. :D Как объяснишь тогда тот факт,что при запуске в мороз обороты ХХ несколько больше,чем на прогретом автомобиле?ЭБУ получая инфу с датчиков температуры,учитывая тот факт,что кол-во воздуха на дизеле постоянно,регулирует кол-вом топлива рабочую смесь.
Сообщение Laska » 18 авг 2011, 15:23
Мысль возникла... А ЕГР у всех заглушен?
У меня до глушения таких симптомов не было, а теперь вот появились...
Laska
Доп. информация: Porsche Cayenne 958
Сообщение runner_Perm » 18 авг 2011, 15:33
ЕГР не заглушен. Да и подобное явление наблюдается давно.
Сегодня вскрыл старые топливные фильтры (2010, 2009 годы). Стружки в фильтрах нет. Уже хорошо.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение BlkDem » 18 авг 2011, 18:57
YAN писал(а):Как объяснишь тогда тот факт,что при запуске в мороз обороты ХХ несколько больше,чем на прогретом автомобиле?ЭБУ получая инфу с датчиков температуры
Таки, что мешает эту информацию получить с датчика температуры масла? ;)
Я, честно, не понимаю, на кой брать Тож, когда есть Тм... То, что мозг получает температуру и корректирует подачу топлива, понятно и ежу! Тут грудь можно не беречь! :D
Сообщение Lugavik » 18 авг 2011, 20:19
BlkDem писал(а):Тут грудь можно не беречь!
:D
ГрудЬ или груД? :D
Температура по своей природе, параметр очень и очень инерционен, в понимании измерений.
Если он использован в схеме регулирования, а речь ведем о схеме соотношения;-топливо+воздух, так к нему предьявляються особые требования - он должен быть максимально обновляееемыым, омываемый измеряемым потоком. ВО... хрени скоки :D
Последний раз редактировалось Lugavik 18 авг 2011, 20:35, всего редактировалось 1 раз.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение le xx » 18 авг 2011, 20:26
товарищи!!! зкажите кода дымит это страшно!!!!! тока купил сорикаеще не знаю че да как!!!!! и какой должен быть расход на 2.5TD
le xx
Сообщение Lugavik » 18 авг 2011, 20:45
le xx писал(а):это страшно!!!!!
Кому? :)
Добавлено через 2 минуты 14 секунд:
Забей по-началу, не до этого :beer:
Lugavik
Сообщение le xx » 18 авг 2011, 20:50
а че дымит то
le xx
Сообщение Lugavik » 18 авг 2011, 21:24
А чё ему не дыметь то, его с радостью збагрили со двора.
А когда брал, наверное и не дымнул? :)
Обмой нормально, :D а потом займёшься - дефектовкой всего, калькуляцией всех и реанимацией всего... обычная процедура для старого драндулета, да в добавок ДТ.
Lugavik
Сообщение Roman73 » 18 авг 2011, 22:01
BlkDem писал(а):Я, честно, не понимаю, на кой брать Тож
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение YAN » 18 авг 2011, 22:38
Roman73
Опередил.спасибо! :Rose:
Сообщение BlkDem » 19 авг 2011, 04:24
Ну, будим знать :)
Все-равно с донора брать :D
Сообщение Lugavik » 19 авг 2011, 08:10
Нее с протезом всёж попроще диагностировать :crazy: масса вариаций по изменению сигнала температуры, и систему ОЖ не нужно раскупоривать.
Да и родной датчик можно промерить не снимая, какая у него частота пульса, при росте температуры... и он будет работоспособным, ломаться внутри датчика нечему. :D
Lugavik
Сообщение SUSANIN » 30 сен 2011, 11:35
Всем привет, вот и ещё один дымящий по утрам появился, тоже самое что и выше обсуждалось, дымит утром когда на улице выше + 15С, когда +10С и ниже всё отлично работает ровно без дыма и подтраивания. А теперь вопрос; кто нибудь эту хрень победил или нет? Если да то как? Масло и все фильтра заменены, ЕГР заглушен.
SUSANIN
Сообщение runner_Perm » 30 сен 2011, 12:42
SUSANIN писал(а):дымит утром когда на улице выше + 15С, когда +10С и ниже всё отлично работает ровно без дыма и подтраивания
Опытным путем выяснено, что дымит в диапазоне от +15 до +25. Таким образом надо перед запуском охладить двигатель. :) Так что ставим автономный охладитель и радуемся жизни. :)
P.S. Не пинайте. просто от безысходности уже только шутить остается. :)
runner_Perm
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
