После того, как завел дымит, работает не стабильно
Re: После того, как завел дымит, работает не стабильно
Сообщение MMS-Pro » 12 июн 2011, 18:38
runner_Perm писал(а):Выходит особых поводов для волнений нет?
да, с обраткой гуд. на холодную и горячую
можно еще попробовать отключать форсунки по одной как на бензинке, может и найдешь "дымящую/коптящую" форсу :)
я за любой кипишь кроме голодвки))
чтобы сидеть и ждать принца на белом коне, нужно иметь папу короля)
Тема: Кучка запчастей после продажи авто.
MMS-Pro
Доп. информация: ЕХ
Сообщение runner_Perm » 12 июн 2011, 19:17
В смысле заводить на холодную на трех форсунках? Так дымление проявляется не каждый раз. Так что отключая форсунки при запуске не получится определить дефект однозначно. :(
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение MMS-Pro » 12 июн 2011, 21:14
у меня была похожая ситуация, только дымила постоянно после ночной/долгой стоянки. я определил косячную форсу так) намыли в ультразвуке и все поехало :)
может в солярке дело!?
я вот затарился для пробы солярочкой от дальнобойщиков, и что самое интересное но она реально лучше чем на многих заправках. двигатель мягче работает, едет веселей и запах выхлопа приятнее.
MMS-Pro
Доп. информация: ЕХ
Сообщение RusyaOne » 22 июн 2011, 16:17
Привет всем форумчанам.Эта проблема у моей сорьки с самого салона на протяжении трёх с половиной лет.И нигде нормального обьяснения этой проблемы не нашёл.Симтомы все те что описаны в этой ветке.Эдинственное могу добавить что это проявляется только при тёплой погоде.Зимой в любой мороз заводится нормально без дыма и троения.Только пар идёт и садится инеем на мёрзлой земле.А недавно вообще сильно утром при пуске задымила и так каждый день не знал что думать помогало только при пуске держать обороты педалью газа около тысячи-секунд сорок.Всё это только при утреннем пуске.Подходило время замены топливного фильтра.Поменял,сильно дыметь перестала-только немного подтраивает и секунды четыре сизого дымка.Может не в форсах дело.А гдето воздух подсасывает-может тот же корпус топливного фильтра.А мы голову ломаем.Официалы мне до сих пор внятного ответа не дали,всё вокруг да около,только деньги за диагностику плачу и всё.Не пойму почему эта проблема так и не решена,я думаю таких сорент очень много с этой проблемой.
RusyaOne
Сообщение stover » 15 июл 2011, 16:58
присоединяюсь. один в один симптоматика. 3-5 секунд белый дым и проходит, запах непонятный... слегка подтраивает. детонация... особенно при глушении двигателя - заметно увеличилась.
stover
Доп. информация: EX, 12.2006, рестайл корейской сборки,
Допы: Бинар 5Д-СВ, круиз-контроль, TID-8923 + камера, на конях-FSD.
Сообщение stan » 20 июл 2011, 13:17
Точно такая же ситуация. После запуска по утрам, где то с минуту машина подтраивает и идет немного сизый дым. Сегодня замерил слив форсунок в обратку шприцами. Замерял 1 минуту: 1-я 9 мл, 2-я 7 мл, 3-я 9 мл, 4-я 10 мл. Подскажите это нормальное явление? Стоит ли заморачиваться с заменой форс?
Был Kia Sorento, 2005, ТЛХ, дизель, кожа, подогревы всего что можно, серебро. Производство Корея.
Теперь Соренто 2007 год, 2.5 TD, 170 л/с. Черный при черный.
stan
Сообщение Kapitan Aleks » 21 июл 2011, 15:38
Однозначно-НЕТ. Вот если подойдёт к 15_ти, тогда однозначно в ремонт или на замену.
Kapitan Aleks
Сообщение romashka » 22 июл 2011, 06:05
было так же на холодную, избавился заменой свечей накаливания(всех)
Внедорожник может проехать через лес, если диаметр деревьев в дюймах не превышает вес внедорожника в тоннах.
romashka
Доп. информация: темно-серый,кожа
Сообщение stover » 27 июл 2011, 03:31
Вчера прочистили заклинивший в открытом положении клапан ЕГР, после - симптомы, о которых писал выше, пропали. Увеличилась тяга и вообще дымность при резких ускорениях существенно уменьшилась.
stover
Сообщение runner_Perm » 16 авг 2011, 17:58
Итак. Последнее время машина стабильно дымила при утреннем запуске. Температура ОЖ 20-25 градусов.
Сегодня похолодало. Температура ОЖ 12, никакого дыма, стабильный ровный запуск.
Доехал до работы. Через час с небольшим поехал по делам. Температура ОЖ 24. Плевок дыма и троение при запуске. :evil:
Что ж за хрень то такая.
Добавлено через 17 часов 53 минуты 55 секунд:
Утро. 9 градусов.
runner_Perm писал(а):никакого дыма, стабильный ровный запуск
Поездка на обед. 18 градусов
runner_Perm писал(а):Плевок дыма и троение при запуске.
Поездка с обеда. 42 градуса
Что за чудеса то такие?
runner_Perm
Сообщение BlkDem » 17 авг 2011, 13:52
Может на сканер сгонять? Потом импульсы на форсах осциллографом посмотреть.
Сообщение Lugavik » 17 авг 2011, 15:39
Пульс на форсах напрямую завязан с уровнем сигнала датчика расхода воздуха, он резистивный, косяки как-то связаны с температурой - возможно расходомер и шалит :(
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение BlkDem » 17 авг 2011, 18:20
Вить, так кто же спорит? Может с ключа сигнал неровный идет, может проводка где шалит. Мы же знаем, как плохо у наших желтых братьев с электрикой ;)
Температура тоже может влиять на процесс контактообразования! :D
Сообщение Lugavik » 17 авг 2011, 21:25
Максим! чёт мне здаётся, что это косячит мостовая схема расходомера, верхний уровень (ЭБУ) чё ему сделаеться, - сухо, тепло и мухи не ку... наверное в измерялке должна быть термокомпенсация, может там загиб?... идёт дрейф выходного сигнала с расходомера, по температуре окр. , а мозговому центру не вдомёк и он отвешивает соляры не жалея, от души :D
Lugavik
Сообщение BlkDem » 17 авг 2011, 21:40
То, что лажает какой-то датчик, крайне вероятно. Думаю, все-таки, надо с диагностики сканером начать...
Я бы еще ДТ попробовал с донора поставить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
