Мерцание ламп салонного освещения
Сообщение Андрей79 » 31 май 2011, 20:08
Недавно заметил, что слегка мерцают лампы освешения салона водителя и рядом. Мерцание только при заведеном двигателе. Кто сталкивался этим??
Андрей79
Re: Мерцание ламп подсветки салона
Сообщение Just-a-Car » 31 май 2011, 23:10
Андрей79
езжайте на гарантию, все уже с вашим выпуском авто сталкивались, именно поэтому в 2011 ряду их и убрали.
Just-a-Car
Сообщение Андрей79 » 01 июн 2011, 18:44
Вы не ошибаетесь? Я имею ввиду лампы освещения в центре над головой. Это гарантийный случай??
Андрей79
Сообщение Just-a-Car » 02 июн 2011, 10:21
Андрей79
Да ошибся, не сообразил. Я то вещал Вам о подсветки дверей.
Мерцание лампы освешения салона водителя и рядом у меня не налюдается.
Обычно такое происходит когда идет нагрузка или помехи в проводке.
Лучше в сервис съездить, однозначно.
Just-a-Car
Сообщение lex25 » 02 июн 2011, 10:33
если мерцание как от сварки (то ярче то тусклее) то это гена, было такое на тойоте когда ослаб ремень генератора
lex25
Сообщение Triff » 16 авг 2011, 13:30
У меня тоже мерцание появилось: не только в салоне, но и на габаритах можно увидеть. Был на ТО 3 в ТиРэксе. Принесли ТСБ (честно говоря, пролистал, но в подробности не вдавался :oops: ) по этому делу, но только для бензики :shock: . С дизелем я первый к ним обратился, но попробуют позже процедуру исправления мерцания опробовать по такому же принципу. Тоже спросил про ремень генератора, на что мне сказали, что он не причём, т.к. "сам натягивается".
Triff
Куратор
Доп. информация: Еxecutive,черный
Сообщение Echelon » 16 авг 2011, 18:16
Triff писал(а):Тоже спросил про ремень генератора, на что мне сказали, что он не причём, т.к. "сам натягивается".
при пульсациях напряжения в бортовой сети (мерцание габаритных огней, подсветки приборов на холостом ходу) возможно умер регулятор/стабилизатор напряжения. Он интегральный, в составе корпуса генератора.
Работа регулятора проверяется измерением напряжения на АКБ вольтметром: на холостом ходу и при увеличении оборотов двигателя напряжение не должно существенно меняться (более чем на 0,1 В).
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение Triff » 16 авг 2011, 19:03
Уже проверял таким способом. Результат: напряжение существенно не меняется! В четверг подъеду в ТиРэкс к :pioneer: и посмотрим, что наколдует! :D
Triff
Куратор
Сообщение Владимирыч » 22 фев 2012, 16:21
Дней десять назад пришло письмо от дилера с извинениями, просьбой посетить "сервис" для устранения чего-то непонятного и 3 ошибками в тексте включая мое имя и адрес...
Сегодня съездил, пришлось оставить машину на 7 часов: заменили светодиоды подсветки в дверях и что то там в программе управления подушками безопасности. Сказали отзывная кампания началась по подушкам.
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение VVSS » 25 фев 2012, 22:53
Владимирыч писал(а):Сказали отзывная кампания началась по подушкам
точно, 18.02.12 заезжал по другому вопросу, заодно поменяли прошивку подушек
VVSS
Сообщение e-maize » 21 апр 2012, 19:38
У меня начинало мерцать на холостом ходу, причем подсветка приборов тоже (при максимальной яркости наиболее заметно). Сегодня посетил
ОД. Вердикт- ослабленный контакт в месте обжима клемм силовых кабелей АКБ. Переобжали-мерцание на обратном пути уже не наблюдал.
e-maize
Опрос свет внутри салона
Сообщение pashok138 » 17 окт 2012, 08:30
Форумчане,
Подскажите,
Заметил что когда стоишь с включенным двигателем на прогретой машине с включенным кондиционером на холостых, включая свет в салоне будь то около водителя или у пассажира происходит мерцание этого света, то есть он как будто прерывается, даешь чуть газа мерцание пропадает и свет горит нормально без прерывания.
Это у всех так или у меня какая то неисправность?
Помню такой эффект замечал на девятках.
pashok138
Re: Опрос свет внутри салона
Сообщение Виктор Ишимский » 17 окт 2012, 08:37
Заряди аккумулятор!
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение pashok138 » 17 окт 2012, 08:38
В том то и дело он новый
pashok138
Сообщение Виктор Ишимский » 17 окт 2012, 08:55
pashok138 писал(а):новый
Новый не значит заряженный.
Виктор Ишимский
