Загорелся CHECK ENGINE (Ошибка P0019)
Сообщение Niferman » 15 авг 2011, 20:08
Если верить расшифровке, то это:
P0019 Crankshaft Position Camshaft Position Correlation (Bank 2 Sensor B)
Собственно вопрос: Как сбросить ошибку? С помощью Мультитроникса не удалось.
Что означает (Bank 2 Sensor B) и где этот сенсор стоит?
Добавлено через 1 день 15 часов 50 минут 33 секунды:
Пардон, ошибся. Номер ошибки не P0019 а U0019
В таблице кодов не нашел такой ошибки. Подскажите что это за ошибка
Niferman
Re: Загорелся CHECK ENGINE (Ошибка P0019)
Сообщение deka » 19 авг 2011, 16:32
ПО ГДС
Для соренты нет описания ошибки
Для дизельного Каренса
recovered in none starter,,,, recent history by owner of cutting out ? but would start.....recived as a none runner ..hi scan test one code not defined u0019.... cleared code..... still will not start. recheck hi scan... no faults recorded.... injection inpulse at injector good.. fuel suplu from pump to filter good... ?? high presure fuel pump marganily higher than tank pump supply while cranking .... is this correct ?? .....
PLEASE ADVISE
Please check the fuel system for contamination.
The fuel rail pressure should be much higher than the pre-pressure.
Check system with the Kia diesel test / diagnosis kit.
Regards
Подробности injetor fault
Корректирующее действие replaced injectors
Добавлено через 1 минуту 9 секунд:
Второй каенс
Пробег в милях 35000 Km
Состояние Abnormal engine noise when cold, seems to run on 3 cylinders for 30 Sec, then normal running
U0019
DTC
Коментарии консультанта check glow plugs and injectors
Подробности injector defect
Корректирующее действие injector replaced
Добавлено через 1 минуту 21 секунду:
третий каренс
Тема DOESN´T START. U0009, U0002, U0019
Пробег в милях 62415 Km
Состояние DOESN´T START. U0009, U0002, U0019 (NOT DEFINED CODES)
DTC
Коментарии консультанта CODE U0002 AND U0019 ARE PRODUCED BECAUSE OF CONNECTING THE HI-SCAN WHEN THE ENGINE IS ALREADY STARTED.
THEY ARE FAILURES RELATED WITH CAN COMMUNICATION.
ECM REPLACED AND PROBLEM PERSISTS.
Подробности TECH SEES METALLICAL CHIPS IN THE FUEL FILTER.
THE CURRENT DOESN´T ARRIVE TO THE INJECTORS FROM THE ECM.
IN RETURN TEST IT IS SEEN THAT THE SECOND AND THIRD INJECTOR RETURN MORE FUEL THAN THE REST.
Корректирующее действие REPLACED ALL THE FUEL INJECTION SYSTEM (COMMON RAIL, INJECTORS, FUEL PUMP, DEPOSIT,....). PROBLEM SOLVED
Добавлено через 1 минуту 11 секунд:
четвертый каренс
Пробег в милях 115017 Km
Состояние MIL ON. INMO LIGHT BLINKS FIVE TIMES AND THEN IS OFF. U0017, U0019
VEHICLE CAME TO THE DEALER IN CRANE.
FUEL FILTER WAS REPLACED 25000KM AGO.
DTC
Коментарии консультанта ONLY DTC U0001 CAN BE ERASED.
HI-SCAN SHOWS THE FOLLOWING MESSAGE: "INVALID KEYS". HI-SCAN ONLY ALLOWS TO ENTER IN "TEACHING", NOT IN THE OTHER OPTIONS OF INMOBILIZER MENU.
ECM REPLACED AND MANY DTC´S APPEARED.
WIRING PLACED UNDER THE BRAKE PEDAL WAS BURNT. IT WAS REPAIRED BUT DTC´S CONTINUE.
BRAKE SENSOR ALSO WAS BURNT.
Подробности BRAKE SENSOR AND ELECTRICAL WIRING UNDER BRAKE PEDAL WERE BURNT.
ECM AND INMO WERE DEFECTIVE.
Корректирующее действие ECM, INMO, BRAKE SENSOR AND ELECTRICAL WIRING UNDER BRAKE SENSOR REPLACED. PROBLEM SOLVED
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Niferman » 24 авг 2011, 13:25
Подскажите что это за разъем? У кого он есть и куда идет. Просто у меня разъем есть, но он пустой. Т.е. от него ничего никуда не идет. Может провод потерялся и по этому у меня ошибка горит? Находится как раз за аккумулятором.
Niferman
