Послушать опыт кто сталкивался, знает вот это дело! А не диферанты "механиков".
mastercson писал(а):Неправильно подобран зазор между рулевой рейкой и втулкой.
Думаю зимой это не проявилось бы, рейка при нагревании уже не плывет во втулке,
а скачет и приклинивает. В насос лезть не рекомендую- путь ложный.
Serp35 писал(а):К официалам еду только в среду (большие очереди).
Алексей Омск писал(а):Если насос исправный он давит окола 100 атмосфер.Прикус пласмассы ему совершенно незаметен будет.Это скорей сам насос с клапанами. На станции прежде чем вынести вердикт пусть манометры подключат. Такая хрень была на волге Пока холодный давил как прогревается довление скакало. Замена масла не помогла менял насос.
Виктор Ишимский писал(а):И пятое колесо вращается одним пальцем.
Алексей, пятое колесо, и есть рулевое колесо. Запасное колесо оно всегда останется запасным. За втулку, дай бог тебе никогда её не менять!Алексей Омск писал(а):Виктор, наверное шестое. Или без запаски катаешься. Втулку не менял да и не стучит спереди нечего.
ed39 писал(а):У дома положили полицейских-одни нервы ,что делать?
ed39 писал(а):Остановился покачал машину за реленги ,проехал ещё раз стука нет.....
Как умудрился?DUZER-разобрал промыл маслица налил и в путь
Газомаслянные разве прокачаешь?DUZER-прокачайте и не убивайте совсем стойку
Кроме этого, стучать есть чему.DUZER-скажу с уверенностью что стук либо опора рулевой рейки либо стойки
Виктор Ишимский писал(а):Как умудрился?
Виктор Ишимский писал(а):Газомаслянные разве прокачаешь?
Виктор Ишимский писал(а):Кроме этого, стучать есть чему.
потом как куплю эти по старому доброму принципу сделаю по полной 100% разборными и многоразово обслуживаемыми или вкладыши туда впендюрю. Такова селяви, русские дороги и зимы, зашибись когда есть дещовый ремонтопригодный комплект стоек, а на лето можно и другое поставить, а если нормально будут ходить то вообще класс пара комплектов и усё перекинул а по каробке другие прокачал и пусть лежат.
DUZER-Разбирается проще пареной репы.
DUZER-Там уже газом и не пахнет, теперь она просто маслянная да и при такой конструкции вообще не понятно как там газ жил
DUZER-потом как куплю эти по старому доброму принципу сделаю по полной 100% разборными и многоразово обслуживаемыми или вкладыши туда впендюрю. Такова селяви, русские дороги и зимы, зашибись когда есть дещовый ремонтопригодный комплект стоек, а на лето можно и другое поставить, а если нормально будут ходить то вообще класс пара комплектов и усё перекинул а по каробке другие прокачал и пусть лежат.
