Регулировка оборотов холостого хода.
Сообщение temir » 18 мар 2010, 13:44
Добрый день! Подскажите кто знает как регулируются обороты холостого хода. Соренто 2,5 тд,, 1000 об. мин ма хол. ходу, (двигатель прогрет) хотелось бы уменьшить до 800. Спасибо.
temir
Re: Регулировка оборотов холостого хода.
Сообщение Accent-58 » 18 мар 2010, 14:43
может попробовать заменить ДМРВ, наверно из за него они повысились. А регулировать скорее всего нельзя.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение jeny48 » 18 мар 2010, 14:51
Что такое ДМРВ и гдн он стоит :oops: , разъясните плз
jeny48
Доп. информация: МОТЯ
Сообщение Accent-58 » 18 мар 2010, 16:16
Стоит после воздушного фильтра. ДМРВ-датчик массового расхода воздуха
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Андрей59 » 18 мар 2010, 19:46
Для начала надо убедиться в количестве оборотов ХХ внешним тахометром, возможно штатный врёт.
Добавил через 7 минут
ДМРВ на нашем дизеле не влияет на холостой ход и до 2000 оборотов тоже. Обороты зашиваются в ЭБУ при прошивке и могут быть изменены только внешним программатором.
Андрей59
Сообщение nichipor » 12 фев 2011, 19:07
temir
ну что решил проблему, а меня такая же появилась, при прогреве обороты не падают и держатся в 1000 оборотов
nichipor
Доп. информация: Black, ГБО Lovato, Super TOD
Сообщение мазурик » 08 авг 2011, 19:42
Ребятки привет ! Подскажите , в норме на ХХ сколько тахометр должен показывать ! У меня 900 .
мазурик
Сообщение Ustas72 » 12 авг 2011, 08:58
Добрый день.
По информации производителя - 800+-50.
У меня 750.
Ustas72
Сообщение марат » 12 авг 2011, 10:00
У меня 700-750 в этих приделах :oops:
марат
Доп. информация: Золотисто -серебристый продан.
Сообщение мазурик » 12 авг 2011, 20:09
Большое Спасибо! :D
мазурик
Сообщение MaksotP » 15 авг 2011, 11:51
Андрей59 писал(а):Для начала надо убедиться в количестве оборотов ХХ внешним тахометром, возможно штатный врёт.
а где достать программатор можно ?
MaksotP
Сообщение flgl » 18 авг 2011, 09:00
Ради только этого программатор покупать смысла нет. Гораздо проще (и дешевле) обратиться к тем, у кого он есть (автосервис, специалисты чип-тюнинга и тп)
В тюрьме столько не сидят, сколько вы в Интернете !
flgl
Доп. информация: За неимением лучшего в секторе НОВЫХ авто, теперь вынужден владеть TOYOTA PRADO 150 3.0 Diesel
Сообщение GaLeX » 17 май 2019, 16:07
Всем доброго!
Вот и меня напрягла сия проблема - холостые по тахометру где-то под 900... И еще одна "фича" - если машина стоит - холостые где-то под 900, если же катится на нейтрали - около 1000. Остановилась - опять под 900... Меняется скачком при остановке. Двигатель CRDI 2.5, 2004 год. Кто знает, че за хрень, баг это или фича, и если баг - то как бороться? Парюсь, ибо по опыту знаю, что завышенные холостые ведут к ощутимому перерасходу топлива, а в карманах как-то пустовато.
GaLeX
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: super-TOD, ЕГР заглушен, пока ездит.
Сообщение baron9212 » 17 май 2019, 19:06
GaLeX писал(а):по тахометру где-то под 900
А если через OBD2 смотреть?
По шкале тахометра довольно сложно различить 800 и 900...
baron9212
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Алекs » 18 май 2019, 17:23
Обороты ХХ 750 на парковке или нейтрали ставишь на Д 800 Включен кондей тоже 800 Надо смотреть на цифровом тахометре через ОВД
Алекs
