Почтовые клиенты или как вернуть сообщения на сервер
Сообщение регион 63 » 10 авг 2011, 18:49
Коллеги, помогите. Переустановил винду, настроил аутлук, а он, зараза, после введения данных для создания учетной записи автоматически настроился и начал сразу же скачивать с сервера mail.ru входящие сообщения. Я поставил галочку "оставлять копии сообщений на сервере", но было уже поздно, аутлук скачал все подчистую. Собственно, вопрос: как мне вернуть сообщения на сервер? Отправлять письма самому себе не предлагать - их сотни. Пробовал заменить протокол РОР3 на IMAP - нифига не получается. Может, кто чего подскажет?
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Re: Outlook Express
Сообщение Sl@va » 10 авг 2011, 19:35
регион 63 писал(а):настроил аутлук, а он, зараза, ..... автоматически настроился
вот поэтому я пользую The Bat! года 4 уже
Sl@va
Благодарил (а): 39 раз.
был Sorento 2008г
Re: Outlook Express
Сообщение BlkDem » 10 авг 2011, 19:43
Чессказать, не представляю механизмов обратной заливки сообщений на сервер.
А вообще, использовать Аутглюк Экспресс не стоит.
Сейчас только два не веб-клиента использую: Аутлуг (по работе. ибо Эксченж) и Эволюшн дома. К Эволюшну претензий нет. Он не обременен гением недоучек из микрософт.
Re: Outlook Express
Сообщение регион 63 » 10 авг 2011, 19:49
Да я с недавних пор вообще перестал пользоваться почтовыми клиентами, при всем неудобстве пользования почтой с браузера у него есть большой плюс - можно зайти с любого компа, не меняются настройки и ничего не слетает вместе с операционкой. Но тут мне прислали ключ к одной программе, а открыть его в браузере или скопировать не получалось. Настроил аутлук, скачал ключ, а с ним заодно и все сообщения с сервера. :D Теперь ломаю голову, как вернуть все обратно. Нашел в сети один способ с использованием протокола imap вместо рор3, но чего-то нифига не получается.
регион 63
Re: Outlook Express
Сообщение val_grig » 10 авг 2011, 20:34
регион 63 писал(а):Теперь ломаю голову, как вернуть все обратно.
А зачем? Грохни ненужное и все. У меня на сервере ничего не остается. Каждый раз при запуске с сервака все письма приходят в Аутлук. Или я что-то не понимаю о чёи ты?
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Re: Outlook Express
Сообщение BlkDem » 10 авг 2011, 20:46
Не, Валер, так не интересно. Интересно именно на сервере хранить письма, т.к. они доступны с любого места, где есть Интернет.
Re: Outlook Express
Сообщение регион 63 » 10 авг 2011, 20:50
val_grig писал(а):все письма приходят в Аутлук
У меня на днях на ноуте жесткий накрылся, представляешь, что было бы с почтой, если бы вся она на буке хранилась?
BlkDem писал(а):Интересно именно на сервере хранить письма, т.к. они доступны с любого места, где есть Интернет.
Во-во...
регион 63
Re: Outlook Express
Сообщение val_grig » 10 авг 2011, 21:06
BlkDem писал(а): Интересно именно на сервере хранить письма, т.к. они доступны с любого места, где есть Интернет.
А что, другие почтовые программы типа The Bat позволяют это делать разве? :shock:
val_grig
Клубный шашлычник
Re: Outlook Express
Сообщение регион 63 » 10 авг 2011, 21:11
Просто нужно пользоваться веб-клиентом.
регион 63
Re: Outlook Express
Сообщение BlkDem » 10 авг 2011, 21:24
val_grig писал(а):другие почтовые программы
Я думаю, это позволяют все известные почтовые программы. Просто аутглюк так устроен, что он сначала сделает х.рню, а потом спросит, стоило ли это делать.
Re: Outlook Express
Сообщение Sl@va » 10 авг 2011, 22:05
регион 63 писал(а):Интересно именно на сервере хранить письма, т.к. они доступны с любого места, где есть Интернет.
а не проще поставить на флешку The Bat Portable и решить все проблемы сразу?
а именно:
1. Все письма всегда будут с тобой на флешке (то биш на любом компе), даже когда нет инета!
2. На сервере не будет писем (если ящик/ящики вскроют а там пусто)
3. Будут собираться все письма со всех почтовых ящиков (сколько вобьешь их в прогу)
4. Если где то в пути, в гостях, не будет лишнего трафика, так как страницы грузится не будут, только письма
5. Так же можно делать периодический бекап и хранить его на компе/на файло-обменнике (естественно предварительно запаковав и запоролив WinRar например)
Я супруге так сделал - уже пару лет без проблем, довольна :D
Ps если надумаеш ставить The Bat то ставь лучше 4 версию, 5 еще сыровата
Sl@va
был Sorento 2008г
Re: Outlook Express
Сообщение регион 63 » 11 авг 2011, 06:07
neopiten писал(а):а не проще поставить на флешку The Bat Portable и решить все проблемы сразу?
Мысля хорошая, только вот пункт 2 не устраивает совершенно. Понадобилась мне, скажем, в машине почта - и что толку, что флешка у меня с собой? Зато у меня всегда с собой айфон, с которого я могу просмотреть нужную мне переписку и ответить в случае необходимости. И потом, флешка мало того, что может как и жесткий накрыться, так её ещё и потерять можно. Я, например, регулярно оставляю её на работе в компе. :D Веб-клиент тем и хорош, что вся переписка остается на своем месте вне зависимости от того, откуда ты заходил в него. Раньше пользовался аутлуком (без особых нареканий, кстати) с сохранением копий писем на сервере. Но сохранялись-то там только входящие письма и отправленные с веб-клиента, а те, что я отправлял через аутлук - без компа, где он был установлен, увидеть уже не получалось. Мобильный клиент на флешке в этом плане, конечно же, рулит - подойдет любой комп. За идею спасибо.
neopiten писал(а):не будет лишнего трафика, так как страницы грузится не будут, только письма
Тоже не всегда справедливо - Bat наверняка грузит письма целиком, как и аутлук, а веб-клиент только текст письма, а вложения (тяжелые порой) ты загружаешь на свое усмотрение.
регион 63
Re: Outlook Express
Сообщение Sevast » 11 авг 2011, 06:28
The Bat, тем и хорош - сначала получаешь только заголовки писем, выбираешь что с ними делать и получаешь только выбранные :Yahoo!: ! Трафик минимальный!
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Re: Outlook Express
Сообщение BlkDem » 11 авг 2011, 07:50
Да многие клиенты умеют только заголовки загружать. Только много ты по заголовку поймешь? А вот если хочешь посмотреть текст, то будь любезен всё сообщение целиком закачай. Веб-клиент и тут имеет преимущество, как раз таки в минимальном трафике.
Управление локальной почтовой базой тоже гимор еще тот. Обязательно потребуется письмо, которое лежит дома на винте, который позавчера умер.
Моя имха, толстые клиенты скоро вымрут, как класс. Ибо, гимор.
Re: Почтовые клиенты или как вернуть сообщения на сервер
Сообщение ShineOn » 15 авг 2011, 10:39
Тему слегка переименовал.
