Дом на даче решил сменить, есть вопросы ... отчет о ходе...
Re: Дом на даче решил сменить, есть вопросы ... отчет о ходе
Сообщение Devil999 » 03 авг 2011, 20:18
ну вот 2й этаж на половину собрали
Pajero IV 3.0 АТ
Sorento CRDI 2.5 AT TOD продан
Magentis V6 2.5 АТ
Focus ST
Изображение[/url]
Devil999
Доп. информация: Magentis V6 2.5L AT '2005
Сообщение Lexa » 04 авг 2011, 00:06
Алексей, ты специально так снимал, чтобы дом падающим казался? Или такая архитектурная задумка и правда есть? :D
Lexa
Сообщение Devil999 » 04 авг 2011, 07:14
Lexa
:D нет, снимал на телефон так вышло
Добавлено через 5 дней 4 часа 50 минут 35 секунд:
Re: Дом на даче решил сменить, есть вопросы ... отчет о ходе...
вот сегодня после работы поеду принимать дом ))
вчера делал предприемную инспекцию, глобальных косяков не выявил - хотя я не строитель
вот как он выглядил в чера днем, клали кровлю
сейчас начнется самое сложное - отделка :shock: как вспомню ремонт квартиры в том году так вздрогну
вопрос
какой толщины минимально можно использовать фанеру для последующей укладки теплого пола ИК, и поврху паркетную доску или массив
или класть евро пол и нанего класть уже пленку теплого пола и паркет?
ячеки лаг примерно 60х70см, можно доп обрешетку сделать
просто евро пол 400 за квадрат, а фанера
Код: Выделить всё
Фанера ФК   12мм   225 руб.   1 м2   »
Фанера ФСФ   230 руб.   1 м2   »
ОСП   12мм           255 руб.   1 м2   »
Фанера ФК   15мм   289 руб.   1 м2   »
Фанера ФК   18мм   347 руб.   1 м2
Pajero IV 3.0 АТ
Magentis V6 2.5 АТ
Focus ST
Изображение[/url]
Devil999
Сообщение Lozz » 09 авг 2011, 13:54
красотааа..... за толщину фанеры не подскажу, но по опыту вообще укладки фанеры на пол- чем толще-тем лучше. а именно на фанере 20мм ламинат лежит прочнее чем на 10мм. ))
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение Gads » 09 авг 2011, 14:13
Devil999 писал(а):сегодня после работы поеду принимать дом
Devil999 писал(а):начнется самое сложное - отделка
Devil999 писал(а):я не строитель
вот и возьми с собой на приемку дома того, кто будет отделывать. многие вопросы снимешь :wink:
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение Devil999 » 09 авг 2011, 15:26
Lozz писал(а):но по опыту вообще укладки фанеры на пол- чем толще-тем лучше. а именно на фанере 20мм ламинат лежит прочнее чем на 10мм. ))
это конечно понятно
но тут вопрос цены стоит, площадь пола 200м2 всетаки
забыл указать размерность европола (доска половая шпунтованя) 140х35мм, вот думаю как сэкономить )))
Добавлено через 1 минуту 12 секунд:
есть европол 28мм
Добавлено через 1 день 23 часа 43 минуты 26 секунд:
порог пола на 1м этаже, по критикуйте
слои с низу вверх
1. изоспан D
2. черновой пол (доска не обрезная 25мм)
3. Пеноизол 20-23см, - хочу залить а не плитами выкладывать, плюс не много оставить над чистовым полом растояние для вентиляции, не знаю правда смогут мне так залить или нет
4. изоспан B
5. Доска шпунтованя половая Европол 35мм
далее
6.изоспан FS
7. Пленка теплого пола
8. паркет ламинат и т.п
Pajero IV 3.0 АТ
Magentis V6 2.5 АТ
Focus ST
Изображение[/url]
Devil999
Сообщение Gads » 11 авг 2011, 15:54
Devil999 писал(а):по критикуйте
дорогой пол у тебя получается! зачем брать шпунтованную доску, если ламинат планируешь?
..хотя, конечно, дело хозяйское. :crazy:
Последний раз редактировалось Gads 11 авг 2011, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
Gads
Сообщение Devil999 » 11 авг 2011, 16:33
Gads писал(а):дорогой пол у тебя получается? зачем брать шпунтованную доску, если ламинат планируешь?
а чем крыть, струганной обрезной? фанерой? то какой толщены
Pajero IV 3.0 АТ
Magentis V6 2.5 АТ
Focus ST
Изображение[/url]
Devil999
Сообщение LEO » 11 авг 2011, 16:35
Devil999 писал(а):а чем крыть, струганной обрезной?
OSB-3 постелить можно, да и по поводу изоспана В отзывы нехорошие читал.
LEO
Сообщение Gads » 11 авг 2011, 16:38
Devil999 писал(а):струганной обрезной?
сухой струганой обрезной 50 мм. 35 все-таки тонковата. .
Добавлено через 2 минуты 10 секунд:
Алексей, а ты огне-био защитой сруб обработал? этого добра для дома жалеть не стоит!
Gads
Сообщение Devil999 » 11 авг 2011, 16:49
Gads писал(а):Алексей, а ты огне-био защитой сруб обработал? этого добра для дома жалеть не стоит!
на выходных гости из азии приедут начнут обробатывать
Михаил, ты считаешь необрезнаю 50мм лучьше чем 35 мм шпунтованная? это под ламинат
а там где ламинат покачто не планируется что класть? 35мм европола?
Pajero IV 3.0 АТ
Magentis V6 2.5 АТ
Focus ST
Изображение[/url]
Devil999
Сообщение Gads » 11 авг 2011, 17:10
я скажу так: себе положил 36 шпунт везде потому что на доску потолще жаба задушила. теперь сижу и думаю, ну почему я ее тогда, по весне, не убил? не то, чтобы мне мой пол не нравился, но предпочитаю иметь запас прочности :)
Gads
Сообщение Devil999 » 11 авг 2011, 19:08
LEO писал(а):OSB-3 постелить можно
ща почитаю что это такое даже не слышал
какой толщены? чтоб псчитать разницу в цене
LEO писал(а):по поводу изоспана В отзывы нехорошие читал.
варианты замены? бюджетно и со вкусом :D
Gads
Михаил, я вот думаю что на изгиб шпунт будет работать лучьше чем необрезная 50ка, изза стыковки соседними досками, это так мои мысли
Добавлено через 7 минут 29 секунд:
LEO
Леонид, нашел рекомендации по OSB плитам - при шаге лаг 60см рекомендуется 22мм
по тем ценам что нашел (1625р за лист 3.125 м2) выходит 520 рэ за квадрат - дороговато однако
евро пол 45мм стоит 500 за квадрат
дороговато в общем :(
Добавлено через 23 минуты 15 секунд:
добавлю по ценам
osb3 нашел по 382рэ за квадрат толщина 22мм
доска обрезная (влажность н\у) 250рэ квадрат(5000 за куб) толщина 50мм
евро пол 400рэ за квадрат толщина 35мм
чего выбрать? :)
доска обрезная дешевле
пол первого этажа будет под отделку т.е под ламинат (парект, паркетная доска посмотрим в общем) с частичной укладкой пленки теплого пола
в сортире и бойлерной плитку планирую положить на гвл плиты
на втором этаже пока не уверен что буду класть ламинат
Добавлено через 1 минуту 34 секунды:
ps
забыл про мансарду
там ламинат врят ли будет в ближайшем обозримом) туда евро пол думаю точно ставить
Добавлено через 4 дня 19 часов 25 минут 57 секунд:
вернемся к пирогам пола)))
с первым этажом худо бедно разобрался
а как делать меж 1м и 2м этажом - отапливаться 2й будет не всегда
и как делать между 2м и 3м - мансарда летняя будет, крышу в этом году утеплять не буду, отопление правда в этом году тоже не будет )))
а то я тут читаю форумхаус и что то сильно начал путаться что куда класть.... прочитал тока одну треть
у кого нибудь есть инструмент RAUTOOL для опрессовки труб рехау? в аренду, а то покупать его дорого
Pajero IV 3.0 АТ
Magentis V6 2.5 АТ
Focus ST
Изображение[/url]
Devil999
Сообщение LEO » 17 авг 2011, 12:40
Devil999 писал(а):чего выбрать?
OSB благу нормально переносит. Обрезную доску может повести, если она естественной влажности или недосушенная.
LEO
Сообщение Devil999 » 25 авг 2011, 08:51
работа кипит )) покачто в основном на бумаге ))
в пт начнут проводку кидать
врезные розетки делать не хочу - брус и так тонкий жалко долбить
озадачился выбором внешних иии в общем нет ни фига красивого, нашел тока испанские Simon и то - цвет белый черный серый
Друзья мои скажите названия фирм которые делаю розетки (тв, lan и т.п вобщем сборные как у легранд в одну 2х 3х 4х постовую рамку) и выключатели соответственно(выключатели скорей всего врежу т.к. перегородки не жалко) но нужны именно НАРУЖНЫЕ
Pajero IV 3.0 АТ
Magentis V6 2.5 АТ
Focus ST
Изображение[/url]
Devil999
