Вопросы начинающего дачника
Сообщение Beerukoff » 08 авг 2011, 13:49
Недавно (вчера были первые дачные выходные) достаточно неожиданно для себя (хотя давно хотелось) стал начинающим дачником (купили дачу в Домодедовском районе МО).
Т.к. дачного опыта у меня нет совсем, решил создать тему и периодически пользоваться советами одноклубников при решении дачных вопросов :)
Пока возникло 3 вопроса:
1) Можно ли делать розетки на внешней стороне деревянного дома? Для подключения всякой садовой техники
2) Как можно протянуть электричество на противоположный от дома конец участка?
3) Т.к. насколько мы поняли поливать растения и кустики водой из колодца нельзя, то хотим реализовать полив из 2-х бочек (каждая примерно литров на 200), путем закидывания в них насоса, а дальше уже спокойно из шланга поливать (тяжело супруге с лейкой и ведрами ходить). Какой насос для этого купить (чтобы не сильно дорогой, выключался без воды и не сильно тяжелый, чтобы можно было из бочки в бочку перенести)?
Заранее спасибо за помощь! :)
Beerukoff
Доп. информация: Volvo XC90
Re: Вопросы начинающего дачника
Сообщение alexter1968 » 08 авг 2011, 13:58
1. можно. есть специальные уличные розетки. (но все равно в доме на отдельный автомат и отключать без надобности)
2. самый быстрый способ- удлинителем по забору. можно закопать в трубе, можно по столбам воздушкой
3. маловато 2 бочки лучше- еврокуб + поверхностный насос
alexter1968
Сообщение Beerukoff » 08 авг 2011, 14:14
alexter1968
3. У меня столько объектов для полива нет, чтобы кубометр воды использовать :) Вчера поливали руками, ушло меньше бочки. Просто хочется помочь себе небольшим насосом
Beerukoff
Сообщение Страусь » 08 авг 2011, 18:25
Beerukoff писал(а):Просто хочется помочь себе небольшим насосом
Дешево и сердито - наш Родничок, малышок и прочее.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Gads » 08 авг 2011, 20:46
Beerukoff писал(а):У меня столько объектов для полива нет
это пока нет... потом газон будет, цветочки, деревья плодовые - не весь полив грядками ограничивается :wink:
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение Beerukoff » 08 авг 2011, 22:18
Страусь
Читал в форумах, что они очень громкие для работы в бочке. В итоге понял, что мой вариант это недорогой дренажный насос. Очень хорошо подошел бы распродажный из Касторамы по 800 рублей, но они там в н.м. все кончились :(
Beerukoff
Сообщение alexter1968 » 08 авг 2011, 22:31
Beerukoff писал(а):дренажный насос.
изза поплавка литров 80 будет оставаться
alexter1968
Сообщение Страусь » 09 авг 2011, 04:08
Beerukoff писал(а):В итоге понял, что мой вариант это недорогой дренажный насос.
Если просто поливать из шланга, то наверное. Помни, у дренажников слабое давление.
Страусь
Сообщение Risha » 09 авг 2011, 11:47
Страусь писал(а):у дренажников слабое давление
а для полива напор Малыша-Родничка слишком сильный - культурные растения все поломает!
Beerukoff писал(а):1) Можно ли делать розетки на внешней стороне деревянного дома? Для подключения всякой садовой техники
лучше их делать внутри крыльца - так надежней и скрыто от посторонних глаз и соблазна. Розетки есесьно д.б. влагозащищенные.
Risha
Куратор
Сообщение Devil999 » 09 авг 2011, 12:11
можно если не запрещено ))
розетки покупаешь с защитой IP67 и ставишь, провод с рачетом нанагрузку плюс 20% прозапас
отделеьный пакетник в дом, чтоб при отъезде отрубить их
Beerukoff писал(а):2) Как можно протянуть электричество на противоположный от дома конец участка?
а почему нельзя?
вариантов много от удленителя до станционарного кабеля
Pajero IV 3.0 АТ
Sorento CRDI 2.5 AT TOD продан
Magentis V6 2.5 АТ
Focus ST
Изображение[/url]
Devil999
Доп. информация: Magentis V6 2.5L AT '2005
Сообщение Страусь » 09 авг 2011, 12:58
Risha писал(а):а для полива напор Малыша-Родничка слишком сильный - культурные растения все поломает!
:shock: 500 литров в час (в идеале) куда там сильно? Надо распылитель ставить да и все.
Страусь
Сообщение НАН » 25 апр 2012, 21:01
кто нить вытравливал сорняки гербицидами? в частности рекомендують Торнадо 500. Как лучше использовать?
НАН
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: БЫЛ 3,3 2007 люкес, чисто серебро. Тяпереча -Прадо 120 4л в максе, крошка Йенот 1,2 DSG
Сообщение Владимир Ростов » 25 апр 2012, 21:20
Можно. Только специальные, с крышкой, и крепить через изолятор - паронит, или резину, например.Провод подводить в гофре.
alexter1968 писал(а):изза поплавка литров 80 будет оставаться
Можно кастрировать, или привязать веревочкой.. :)
нан писал(а):кто нить вытравливал сорняки гербицидами?
Рекомендую Раунд Ап (или Раундап?) Только осторожно с культурными растениями. Куда попадает - всему кирдык.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение НАН » 25 апр 2012, 21:39
Владимир Ростов
а корни и дикорастущие кусты берёт?
НАН
Сообщение Владимир Ростов » 25 апр 2012, 21:43
нан писал(а):Владимир Ростов
И деревья тоже. Если на листья попадет - кирдык дереву. Стволы тоже прыскать не надо, я на всякий случай стволы рубироидом укрывал, когда им сад прыскал. Правда, помирает все не сразу, а дней через 10.
Владимир Ростов
