Поднялся уровень масла в двигателе в 2 раза
Сообщение MaxPayne » 06 авг 2011, 09:22
Поднялся уровень масла в двигателе, при этом check не загорается машина едет нормально... откуда уровень мог набежать???? пожалуйста поскажите!!!!
MaxPayne
Re: поднялся уровень масла в двигателе в 2 раза
Сообщение Лео » 06 авг 2011, 09:34
Чтобы что-то посоветовать, нужно узнать, что именно попало в масло.Сначала надо поробовать на "зуб", то что находится на масляном щупе и позксперементировать со слитым маслом...
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение rashidhai2009 » 06 авг 2011, 09:36
MaxPayne писал(а):откуда уровень мог набежать??
Или с системы охлождения, или соляра. И ездить не стоит, пока не устрониш.
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Сообщение Лео » 06 авг 2011, 09:36
Для начала посмотри уровень охлаждающей жидкости, не упал ли..
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение MaxPayne » 06 авг 2011, 09:53
уровень охлаждаюшей жидкости в норме. машина тянет. просто сегодня проверил щуп и увидел что уровень поднялся. где то неделю назад на трассе машина заглохла на ходу, загорелся check, не найдя причины я доехал до места( около 40 км) потом нашел что на 1 форсунке из топливо провода подтекала солярка, я подтянул топливопровод, скинул check. вроде бы все норм стало.сегодня еще 100 км проехал уровень масла не изменился. может нагнало когда топливопровод отвернулся.
PS. сейчас масло собираюсь поменять. никаких признаков что кольца хреновые нет. выхлоп нормальный.
заранее спасибо.
Добавлено через 1 минуту 15 секунд:
Лео писал(а):Чтобы что-то посоветовать, нужно узнать, что именно попало в масло.Сначала надо поробовать на "зуб", то что находится на масляном щупе и позксперементировать со слитым маслом...
щуп спичкой поджигал, вроде соляра
Добавлено через 3 минуты 51 секунду:
Лео писал(а):Для начала посмотри уровень охлаждающей жидкости, не упал ли..
уровень охлаждающей жидкостьи в норме.
MaxPayne
Сообщение Lugavik » 06 авг 2011, 10:29
rashidhai2009
+1
Эт точно соляра в масле, попала через уплотнение форсунок, машину на прикол, а то стуканёт двиг.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение BlkDem » 06 авг 2011, 11:28
Однозначно!
Re: Поднялся уровень масла в двигателе в 2 раза
Сообщение Sergeant » 07 авг 2011, 00:39
Ищи тему: Соляра в масло - итог капиталка
Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Конституция Российской Федерации Статья 27.
Sergeant
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был KIA Sorento 2,5 TD(170 л/с),AT,EX,2008 г.
Сообщение RANGERxXx » 06 дек 2012, 20:19
Всем привет хочу поделиться своим опытом этой же проблемы.Пару дней назад начал чувствовать гарь масла.Решил заглянуть на щуп потому что до этого задний сальник коленвала сопливил из за перелива масла и его давило через него на выхлопную трубу,от туда и запах гари.А тут чуть не упал когда увидел,масла то двойной уровень!!!Начал копаться завел движек чуть дал времени поработать,отвернул крышку заливной горловы а там ппц избыток картерных газов с сизым дымом и звук изнутри как будто подсекает 8)не стал сорик мучать поехал на городском ТС.Вчера перевернул весь форум и интернет,вывод один какая то форсунка.Сегодня завел открыл заливную горловину и начал разъёмы отсоединять на форсунках и тут на !!! :evil: Итог форсунка первого цилиндра травит ,звук подсекания притухает и сизый дым пропадает из заливной горловины,начинаю снимать форсунку а она даже не затянута ппц.Подтянул форсу и усё в поряде все пропало.Ш Е П Ч Е Т,не ну еще масло махнуть надо :Yahoo!:
СоляркаМа!!
RANGERxXx
Доп. информация: кожа рожа все дела;))
Сообщение Nikolay0812 » 06 дек 2012, 21:30
RANGERxXx писал(а):.Подтянул форсу и усё в поряде все пропало.Ш Е П Ч Е Т
Форсу надо снять,почистить посадочное место,заменить медную шайбу и резиновое кольцо.Затянуть моментом 2,8-3,2.(А лучше со всеми форсунками проделать то же) Ещё почитай тут
Тема: Солярка в масло,итог капиталка
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение BlkDem » 06 дек 2012, 21:31
Nikolay0812 писал(а):снять,почистить посадочное место,заменить медную шайбу и резиновое кольцо
+много.
Сообщение RANGERxXx » 06 дек 2012, 22:54
Все я читал перед тем что то предпринимать :) .Посадочное место чистил,кольца жду,пока так оставил для проверки и и и вообще холодно же он на улице остался ))))Я хотел весной конкретно заняться этим вопросом,если нормально будет :oops: Извиняюсь что не описал это действие писал на скорую руку).
Добавлено через 2 дня 16 часов 34 минуты 40 секунд:
масло поменял 3 дня тишина вроде проблема решилась 8)
Добавлено через 2 дня 6 часов 8 минут 19 секунд:
Мужики тишина длилась не долго,теперь дрожь к 2000 об/мин.Что делать?Кольца не могу найти только на заказ.Ставить в загон или можно потихоньку передвигаться,пока не придут кольца?
СоляркаМа!!
RANGERxXx
Сообщение grom » 11 дек 2012, 21:41
А ,что с уровнем масла?
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение RANGERxXx » 11 дек 2012, 21:50
Пока не пойму,поездка работа дом в среднем 30 км дорога.Если и есть подозрение что поднялся уровень то наверное на 1-2 мм
СоляркаМа!!
RANGERxXx
Сообщение grom » 11 дек 2012, 22:04
RANGERxXx
Если солярочка пошла , обычно запах в масле присуствует. Но если есть подозрения глуши мотор , до устранения, и еще разок на замену масла, иначе можно влететь .......
grom
Хороший человек
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
