Радость и проблема!
Радость и проблема!
Сообщение Валера Гаак » 06 авг 2011, 08:29
Всем привет! Хочу поделиться и попросить помощи и совета!!!! Долго находился в поисках подходящего авто для себя и семьи, наконец-то 23.07.2011года купил Соренто.После двух недель счастливого обладания случилаль проблема,при движении по трассе неожиданно пропали все скоростя и мой автомобиль просто остановился,при переключении любой из передач нечего не включается.С помощью троса я добрался до дома,простояв около часа появились 1,2 и задняя передачи.А остальных нет они просто пропали,при включении D АКПП работает как обычно,но 3 и 4 передачи не включает.Я перечитал все разделы на сайте с подобными проблемами ,но ответа так и не нашёл.Так как я живу в селе ком.диагностики нет,чек на неисправность не горит.ПРОШУ ВАС ПОМОЧЬ МНЕ В РЕШЕНИИ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ. БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН ЗА ПОМОЩЬ.
Валера Гаак
Re: Радость и проблема!
Сообщение Седьмой » 07 авг 2011, 21:48
ИМХО вопрос электрики АКПП. К диагносту полюбому надо. Была проблема подобная с гольфом - перетерся контакт проводочка, АКПП встала в аварийный режим. Сделали поехал. Но это, как лечить больного по телефону.
Уровень масла в АКПП в норме? Мерить умеешь? Не палёное?
Седьмой
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение sav » 08 авг 2011, 09:49
Поздравляю с приобретением и желаю вылечить с минимальными вложениями!
sav
Сообщение Rusl@n » 23 авг 2011, 19:20
Чего не знаю, того не знаю.
Нутром чую, что проводка где-то косячит.
Смотри, ищи, лечи. Удачи!
Rusl@n
Доп. информация: H&R, Yoka G-012, Super TOD-II. И у супруги второй V3.5, 2005 года.
