На кочках стучат задние двери
Сообщение IvanDraga » 04 янв 2011, 17:31
ехал в мороз за 30, 3 человека, 4 сумки багажа. При проезде неровностей, когда задняя подвеска жестко отрабатывает задние двери стучат. Что это? Регулировкой исправляется?
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Re: На кочках стучат задние двери
Сообщение Виктор Ишимский » 04 янв 2011, 18:36
Такаяж фигня, как похолодало, загромыхали двери на неровностях. Особенно водительская :shock: Досконально не проанализировал, скорее стук в замке. Просмотрю повнимательнее что можно сделать отпишусь!
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение IvanDraga » 04 янв 2011, 19:26
У меня больше правая задняя. Вроде подвеска до отбойников не пробивает.
IvanDraga
Сообщение Виктор Ишимский » 04 янв 2011, 20:27
Скорее дело в замках, двери закрываются как у холодильника, з....т слабо прилегают вот и бухают.
Утро вечера, мудренее! Завтра бум посмотреть.
Виктор Ишимский
Сообщение KeyZy » 04 янв 2011, 22:06
у меня хоть и не соренто пока, но решалась аналогичная проблема тем, что я побрызгал из баллончика силиконом на замки дверей и все прошло.
KeyZy
Сообщение Виктор Ишимский » 05 янв 2011, 13:20
Сегодня просмотрел, попробовал регулировку скобы; Скоба регулировке не поддаётся, замок тем более.
Вылечил или подлечил не силиконом а хорошим циатимом. Стуки прошли. Дальнейшая экс..... покажет.
Виктор Ишимский
Сообщение Микетыч » 08 янв 2011, 14:13
На циатим летом пыль как мухи на ...., скоба регулируется, нужно только ослабить.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Алексей Омск » 09 янв 2011, 13:55
Скоба на прихватках. Нужно ослабить скобу и большой отверткой расшевилить скобу вместе с пластиной в которой резьба. Потом регулируется легко, скоба должна входить в замок ровно по середине не цепляя. После регулировки, люфта практически нет. Сделал еще летом стуков нет,а стучали...
Последний раз редактировалось Алексей Омск 03 авг 2011, 05:09, всего редактировалось 1 раз.
Алексей Омск
Сообщение Виктор Ишимский » 16 янв 2011, 17:06
Микетыч писал(а):На циатим летом пыль как мухи на ...., скоба регулируется, нужно только ослабить.
Тамже двойной уплотнитель, скоба, замок, между ними, много не попадёт.
По предыдущим машинам сужу
Добавлено через 6 минут 22 секунды:
Алексей Омск писал(а):Скоба на прихватках. Нужно ослабить скобу и большой отверткой расшевилить скобу вместе с пластиной в которой резьба. Потом регулируется легко, скоба должна входить в замок ровно по середине не цепляя. После регулировки, люфта протически нет. Сделал еще летом стуков нет,а стучали...
Спасибо! Мысли такие были нестал насиловать мафынка молодая :lol:
С регулировками сталкивался на 21099 там проблем не было.
Удачи всем!
Виктор Ишимский
Сообщение Dimon from Kolomna » 02 авг 2011, 22:00
Уважаемый Алексей, скажите, пожалуйста, что за скоба, и где пластина в которой резьба? Скоба-это петля замка, которая прикручена к кузову? В какую сторону ее перемещать (Вверх-вниз, вправо-влево)?
Dimon from Kolomna
Сообщение Алексей Омск » 03 авг 2011, 05:08
Dimon from Kolomna писал(а):Скоба-это петля замка, которая прикручена к кузову? В какую сторону ее перемещать (Вверх-вниз, вправо-влево)?
Да совершенно верно скоба это как вы пишете петля. Так вот она прикручена на двух болтах в пластину. Перемещать нужно в сторону салона.Я писал как делать раньше.Удачи.
Алексей Омск
Сообщение IvanDraga » 03 авг 2011, 16:40
Алексей Омск писал(а):Перемещать нужно в сторону салона
Сейчас двери заподлицо с другими деталями кузова. Не повлечет ли это перемещение появление провалов плоскости типа крыло выше дверь утоплена? да и они действительно точечной сваркой прихвачены, рвать?
IvanDraga
Сообщение Алексей Омск » 03 авг 2011, 18:03
IvanDraga писал(а):Сейчас двери заподлицо с другими деталями кузова.
При закрытых дверях, если на дверь давить около ручки в нутрь салона перемещение есть? У меня дверь не вплоскости с кузовом была и при нажатии был ход около 2мм. Пластину полностью не отрывал а раскачал она стала шевелиться чуть притянул скобу и через березовый брусок подбил молотком в сторону салона на 2мм. Да перед всей этой операцыей обвел скабу карандашем мягким чтоб было видно на сколько сдвинулась скоба и в какую сторону.
Алексей Омск
Сообщение Dimon from Kolomna » 04 авг 2011, 14:31
Спасибо, Алексей за помощь! Вчера сделал точно также, как Вы описали в своем последнем посте. Вроде стало лучше.
Dimon from Kolomna
Сообщение Алексей Омск » 04 авг 2011, 18:13
Рад, что чем-то помог.Удачи.
Алексей Омск
