Проверка TOD-а
Проверка TOD-а
Сообщение Tom3m » 03 авг 2011, 12:06
Всем привет!
Есть сложная задача :) Проверить TOD в городских условиях.
Причём задача усложняется тем что надо проверить что в режиме AUTO раздатка передаёт на перед положенный момент.
Куч песка по близости не замечал, может как то можноо бортики использовать :)
Tom3m
Доп. информация: EX, LSD
Re: Проверка TOD-а
Сообщение T34_by » 03 авг 2011, 12:25
Вынимаешь 13 предохранитель и пробуешь заехать на бордюр см 25 - смотришь, потом ставишь обратно предохранитель и проделываешь тоже самое на бордюр!!
T34_by
Re: Проверка TOD-а
Сообщение deka » 03 авг 2011, 12:25
Выкручиваешь колеса до упора и газ в пол.
Должен услышать визг резины на асфальте.
Добавлено через 1 минуту 21 секунду:
Можешь перед стартом поднять обороты до 2000 и затем отпустить тормоз.
Еще эффектнее.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд:
Способ 2.
Домкратишь зад, пытаешься тронуться на одном передке.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Проверка TOD-а
Сообщение Tom3m » 03 авг 2011, 12:44
deka
Сорри, туплю, а почему при выкруте колёс должен появиться визг?
и как определить это визг от зада или передка :)))
T34_by
На самом деле простая и неплохая идея!
Надо искать бортики большие :)
Tom3m
Re: Проверка TOD-а
Сообщение deka » 03 авг 2011, 12:53
Раздатка должна заблокировать межосевой. Внутреннее переднее колесо пойдет по самому малому радиусу, начнет проворачиваться. Частенько при повороте налево с резким стартом у себя наблюдаю.
Как отличить визг переда от зада ...
Думаю зад не будет визжать на асфальте.
По крайней мере 14Х дизель на это не способен на полном приводе.
deka
Re: Проверка TOD-а
Сообщение КОРЕШ » 03 авг 2011, 13:36
deka писал(а):Можешь перед стартом поднять обороты до 2000 и затем отпустить тормоз.
Несколько таких экспериментов и АКП в ремонт.
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
Re: Проверка TOD-а
Сообщение MMS-Pro » 03 авг 2011, 13:46
можно вывесить переднее колесо на заведенной машине, и пробовать вращять от руки. исправный тод под ключит передок практически мгновенно, т.е колесо сначала будет очень трудно вращятся а потом будет не провернуть от руки
я за любой кипишь кроме голодвки))
чтобы сидеть и ждать принца на белом коне, нужно иметь папу короля)
Тема: Кучка запчастей после продажи авто.
MMS-Pro
Доп. информация: ЕХ
Re: Проверка TOD-а
Сообщение Tom3m » 03 авг 2011, 14:30
И самое интересное! В TOD-е ведь стоят фрикционы которые изнашиваются. По мере износа как я понимаю момент который передаётся на передние колёса уменьшается. Так? Так вот, как бы так оценить степень износа фрикционов
Tom3m
Re: Проверка TOD-а
Сообщение BlkDem » 03 авг 2011, 16:23
КОРЕШ писал(а):Несколько таких экспериментов и АКП в ремонт
За один раз ничего не случиться. Прикинь нагрузку на коробку в режиме кикдаун.
Добавлено через 48 секунд:
Tom3m писал(а):оценить степень износа фрикционов
Вскрытием.
Re: Проверка TOD-а
Сообщение Tom3m » 03 авг 2011, 16:27
Не смешно. Кстате вскрытие покажет так же мало.
Tom3m
Re: Проверка TOD-а
Сообщение deka » 03 авг 2011, 16:31
Косвенно состояние фрикционов можешь оценить с кнопкой "Супер-Тод" или вручную вогнать в режим LOCK 4L и посмотреть, как ведет себя в поворотах на асфальте.
Если не упирается в поворотах, едет как обычно, то ТОДа у тебя нет.
Чтобы вогнать вручную: переходишь на понижайку, разгоняешься до 2000 оборотов, бросаешь газ.
До полной остановки ты на 4L Lock.
Лучше, иметь индикацию загрузки муфты разадтки. Её алгоритмы у корейцов немного отличаются год от года.
deka
Re: Проверка TOD-а
Сообщение Tom3m » 03 авг 2011, 16:48
deka
Так ведь понижайка и есть 4WD Lock. При её включении момент передаётся как 50:50 жёстко.
Tom3m
Re: Проверка TOD-а
Сообщение BlkDem » 03 авг 2011, 16:52
Ты где-то в моем сообщении юмор усмотрел?
Tom3m писал(а):момент передаётся как 50:50 жёстко.
Не передается. Тема: Алгоритм работы трансмиссии с TOD - для осмысления принципов работы.
Тема: Ручное управление TOD (2HI-AUTO-4HI) - тут наши изыскания на тему модификации трансмиссии.
Re: Проверка TOD-а
Сообщение Tom3m » 03 авг 2011, 16:59
И?
оттуда же:
Режим 4LOW
1. Сразу после начала движения 50:50
Т.е. муфта жёстко заблокирована
Tom3m
Re: Проверка TOD-а
Сообщение BlkDem » 03 авг 2011, 17:01
deka писал(а):Косвенно состояние фрикционов
Дим, это не покажет состояние, это покажет - работают ли ТОД хоть как-то или нет.
Реальное состояние фрикционов - только вскрытием. TOD никак не мониторит сжатие/усилие/трение и т.д., он просто исполняет заданный алгоритм.
А как оно там сжимается, сколько там на перед пошло, ему по барабану.
Добавлено через 38 секунд:
Tom3m писал(а):BlkDem
И?
Ты прочел пару страниц и все понял? Терпение, терпение...
