Подушки пластикового декоративного кожуха двигателя
Сообщение Колпакoff » 03 авг 2011, 00:14
Пластиковый кожух, панель, крышка - как хотите так и называйте, крепится в 4 местах. Там есть маленькие подушки, типа сайлентблоков. Они разболтались, кожух ходит ходуном при заведенном двигателе и дополняет звук мотора ненужными нотами.
Кто нибудь их менял или колхозил? Может номер кто подскажет? Наматывал изоленту - хватает не надолго. :o
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Re: Подушки пластикового декоративного кожуха двигателя
Сообщение HOMJAK » 03 авг 2011, 11:47
Была та же проблеама,на работе нашел подушки от компрессора холодильника,подошли идельно! Просто как родные встали!
HOMJAK
Сообщение VVS » 03 авг 2011, 11:55
По виду те же . что используются в креплении корпуса воздушного фильтра . На Exist.ru они есть отдельно, втулки и резинки.
VVS
Сообщение Колпакoff » 03 авг 2011, 12:03
Сегодня гляну на фильтр, просто тот же Exist.ru эти же подушки показывает в сборе с кожухом.
Колпакoff
Сообщение deka » 03 авг 2011, 12:56
Подобрали в магазине советских автозапчастей, салент от зубилы, кажись с генератора.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Колпакoff » 03 авг 2011, 13:11
Зубило, это я понимаю девятошное семейство ВАЗа? :oops:
Колпакoff
Сообщение deka » 03 авг 2011, 14:15
Да :D
Добавлено через 1 минуту 5 секунд:
Туго, видать в Калининграде, с советским автопромом :)
deka
Сообщение Колпакoff » 04 авг 2011, 19:27
Вообщем сегодня победил проблему.
Купил подушки радиатора от иномарки какой то на переднюю часть кожуха - теперь они будут крепиться не болтом, а гайкой с шайбой.
Задние подушки кожуха оставил родные, выбрав две более менее живых, но сточил на 3 мм стальные втулки, так же поставил шайбу которая прижала подушку до ограничения сточенной втулки.
Результат удовлетворил.
Колпакoff
Сообщение Volodimir » 05 авг 2011, 00:02
А теперь выточи из нержавеечки гаечки с сферой типа колесных гаек М-2140, очень гламурненько будет. И шаебачки из того же металла незабудь, а то кожух деформируеш. ИМХО, у меня так.
Volodimir
Сообщение Accent-58 » 05 авг 2011, 10:51
старые подушки легко дорабатываются. Нужно немного укоротить втулку подушки.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Колпакoff » 05 авг 2011, 14:38
accent писал(а):старые подушки легко дорабатываются. Нужно немного укоротить втулку подушки.
так и сделал с 2 штуками,только другие 2 разорвались вовсе.
Колпакoff
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
