Про вибрацию руля.
Re: Про вибрацию руля.
Сообщение inumo » 01 авг 2011, 18:52
значит так, приехал туда, где покупал, сняли все колёса, проверили балансировку, на всех не хватало веса и был сильнейший дисбаланс, вывод,что на заводах не проверяют вообще, да и при продаже то же.
Сразу поехал на аутобан, вибрация исчезла, но вот при скорости свыше 145 появляется очень маленькая, ещё не понял ,то ли от полотна, но скорее всего нужно ещё балансировать.
inumo
Доп. информация: Version Spirit, сборка Сеул
Сообщение Алексей Омск » 01 авг 2011, 18:58
inumo писал(а):при скорости от 120-160
Вот это обкатка нового авто
Алексей Омск
Сообщение ddvvma » 01 авг 2011, 20:48
inumo писал(а):но вот при скорости свыше 145 появляется очень маленькая, ещё не понял ,то ли от полотна, но скорее всего нужно ещё балансировать.
Аналогично, только заметил, что у меня в интервале от 140 до 155 тресет немного.
2105>2109>Golf 4>Ford Mondeo III Hatchback>KIA Sorento R
Врач-хирург
ddvvma
Доп. информация: Executive, Titanium silver, Webasto 5 kW
Сообщение inumo » 02 авг 2011, 22:17
Алексей Омск писал(а):Вот это обкатка нового авто
в обкатке главное не зашкаливать на оборотах двигателя, а не на максимальной скорости.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд:
ddvvma писал(а):Аналогично, только заметил, что у меня в интервале от 140 до 155 тресет немного.
диски с завода,которые стоят,они с китая, скорее всего из за этого.
 Замечание от модератора: Triff
Внимание нарушение п.5 Правил. "Избыточное цитирование"
Прошу ознакомитсься с Тема: Учимся правильно цитировать собеседников! Сообщение поправил.
inumo
Сообщение St.Paul » 02 авг 2011, 22:45
товарищи. дело не в дисках. у меня вибрация присутствует на японских козеях.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение hokkeist » 02 авг 2011, 22:51
Ну что. сегодня гвоздь из переднего колеса вытаскивал. заодно отбалансировался в ноль. Биение при интенсивном торможении осталось. мой личный вердикт - повело тормозные диски. прошли они всего 23к. ладно, пока так покатаюсь, там посмотрим.
hokkeist
Сообщение inumo » 03 авг 2011, 00:28
St.Paul писал(а):товарищи. дело не в дисках. у меня вибрация присутствует на японских козеях.
ну а в чём тогда дело? перед покупкой катался на соренто, и никакой вибрации не заметил,да же при скорости 195 км в час, так что тут думаю не серийный брак...
inumo
Сообщение Алексей Омск » 03 авг 2011, 05:18
inumo писал(а):в обкатке главное не зашкаливать на оборотах двигателя, а не на максимальной скорости.
Может не эта тема, но обкатка машины это не обкатка одного двигателя. А про вибрацию на руле я писал раньше. Почитайте может кому и пригодится на 2 странице.
Алексей Омск
Сообщение St.Paul » 03 авг 2011, 06:36
inumo писал(а):ну а в чём тогда дело? перед покупкой катался на соренто, и никакой вибрации не заметил,да же при скорости 195 км в час, так что тут думаю не серийный брак...
ну так я и говорю об этом. у кого-то симптомы один в один, что и у меня. у кого-то нет. надо бы по всем пунктам на ТО 45 будет обратиться. пока не поздно
St.Paul
2011
Сообщение Echelon » 03 авг 2011, 13:28
не совсем. При обкатке лучше не допускать больших нагрузок на двигатель. Согласитесь, будут совсем разные режимы для двигателя когда, например, частота вращения вала 2000 об/мин достигается игрой педалью газа на нейтрали или та же частота вращения под нагрузкой, при интенсивном разгоне (нагрузка на двигатель при скоростях свыше 100 км/ч значительно растет за счет аэродинамического сопротивления).
Поэтому в правильных инструкциях по обкатке рекомендуют не превышать некоторую скорость и избегать нагрузку на двигатель в виде интенсивных разгонов, езды в горах, буксировку прицепа и т.д. В общем плане частота вращения вала влияет на скорость износа. Конечно, на первых километрах лучше не крутить движок выше среднего, от греха. Неизвестно какое масло, какие микроны вне допуска вам достались с завода :crazy:
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение inumo » 03 авг 2011, 22:58
сколько км. нужно для минимальной обкатки?
inumo
Сообщение Алексей Омск » 04 авг 2011, 05:28
inumo писал(а):сколько км. нужно для минимальной обкатки?
1500-2000 вполне хватит.Можно сделать О -ТО.
Алексей Омск
Сообщение Виктор Ишимский » 04 авг 2011, 10:32
На своей до 2000 т.км сильно не крутил, до 10000 т.км крутил умеренно, после 10000 т.км с прицепом кручу в среднем.
После 10000 т.км открывается дыхание, когда откроется второе? :D
Немного ушли от темы.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение inumo » 30 авг 2011, 01:09
вылечили вибрацию руля путём замены резины, диски остались те же, резина то же кумо, но только профиль другой, на киа сказали, что это колёса у них уже не "свежие" были, вот и деформация резины.
inumo
Сообщение St.Paul » 30 авг 2011, 08:58
это тоже бывает, но когда резина совсем не свежая. хранилась 2-3 года в плохих условиях, то она как говорят "винтом пошла".
у меня резина свежак. что зима, что лето. диски разные. симптомы один в один. я все же попрошу рейку подтянуть на ТО
St.Paul
2011
