LisMif
» 03 апр 2008, 21:48
Привет всем. Соренто 2.5 дизель 2007 год выпуска ижевск. Как пришло к нам тепло появилась такая проблема. Даеш газу и начинаются толчки типа как автомат переключается. Проверял на ручном режиме толки такие же. Бывает 2 толчка и потом нормально бывает как из автомата стреляет очередь. В сервисе пока ничего не сказали - с тким пока не встречались. Автомат исключается похоже .. Тестер показал полное отсутсвие ошибок.
LisMif
Toto
» 03 апр 2008, 21:51
LisMif Массло в коробке и раздатке проверял? Бывает что на заводе не доливают.
Toto
- Автомобиль: Другая машина
- Год выпуска: 2014
- Доп. информация: Был Сорик 2007г. 2.5 дизель
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
LisMif
масло в коробке в норме в раздатке не смотрел.. даже не знаю как в раздатке смотреть
LisMif
Toto
» 03 апр 2008, 21:53
LisMif Энто надо под машин лезьть.
Toto
- Год выпуска: 2014
LisMif
» 03 апр 2008, 22:02
там щуп или какаято пробка ?
LisMif
valerii
» 03 апр 2008, 22:11
Там пробка!!! Находиться над большой круглой резинкой (демпфер)на 4 болтах.На задней части раздатки.Чтобы было удобней проверить уровень резинку(демпфер) надо снять.
valerii
- Год выпуска: 2010
- Доп. информация: Лексус RX 350. Kia Спортик 2.0.
LisMif
» 03 апр 2008, 22:30
вы думаете такое дергание из за раздатки ?
LisMif
valerii
» 03 апр 2008, 22:40
Все может быть.Проверить надо обязательно.Редуктора мостов тоже. Все электро разъемы на коробке немешает обработать жидкостью против влаги.Все это точно не повредит.
valerii
- Год выпуска: 2010
LisMif
» 04 апр 2008, 09:37
Искал по форуму .. Ребят врятли это коробка потомучто на ручное управление встаем всеравно машина дергется на одной передаче ..
LisMif
FRUKT
» 04 апр 2008, 11:44
LisMif писал(а):на ручное управление встаем всеравно машина дергется на одной передаче ..
Я бы начал с проверки уровня масла в раздатке, а ещё лучше с его замены на масло с индексом LSD.
FRUKT
- Модератор
- Автомобиль: Sorento XM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
- Год выпуска: 2011
Сергей Киев
» 04 апр 2008, 13:28
Может проблема в топливном фильтре, давно менял?
Сергей Киев
- Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (14X л/с), Part-Time, AT
- Год выпуска: 2002
LisMif
» 04 апр 2008, 13:50
Сергей Киев писал(а):Может проблема в топливном фильтре, давно менял?
Меняли недавно. 200 километров назад
LisMif
Balbes
» 04 апр 2008, 17:26
valerii писал(а):Там пробка!!! Находиться над большой круглой резинкой (демпфер)на 4 болтах.На задней части раздатки.Чтобы было удобней проверить уровень резинку(демпфер) надо снять.
Он не резиновый, а металл...пАтАмуЧто - противовес...
Balbes
Вернуться в Прочее (ремонт)
