Ионизатор воздуха в Новом Sorento
Re: Ионизатор воздуха в Новом Sorento
Сообщение DiRecto® » 30 июл 2011, 07:11
Спасибо! Значит это оно и есть.
Осталось заставить его работать :-)
Ну или понять алгоритм его работы.
Но то, что он ни разу не включался - это факт.
DiRecto®
Доп. информация: 2012 Model Year
Сообщение Sartarius » 30 июл 2011, 11:11
Мне кажется, что если в процессе длительного использования кондиционера, в салоне не появится запах влажного,лежалого белья,-то это уже признак работы ионизатора.На прошлой машине у меня такой запах появлялся(кондиционер без ионизатора),гасил такой запах ароматизаторами.А народ, бывает заморачивается по крупному,используя антибактериальные спреи и чуть ли не дымовые шашки в воздуховоды.
Sartarius
Сообщение lex25 » 31 июл 2011, 16:15
а я вот думаю попробовать включить циркуляцию воздуха в салоне, может тогда заработает :oops:
lex25
Сообщение Just-a-Car » 01 авг 2011, 09:00
max1974ul
включал, не работает.
Just-a-Car
Сообщение LEMON » 31 авг 2011, 19:52
Данная функция, даже при условии, что у нас написано о её якобы существовании - опция. (за дополнительное бабло)
LEMON
Доп. информация: SPORTage
Сообщение DiRecto® » 31 авг 2011, 23:19
Что конкретно за бабло? Сказал "а", говори "б".
Есть какая-то конкретика? Обоснуй(-те).
Иначе - лучше жевать.
Так что будет за бабло?
Куда нести?
За что конкретно?
Сколько?
Ионизатор у меня есть.
DiRecto®
Сообщение operator » 06 сен 2011, 15:27
Sartarius писал(а):если в процессе длительного использования кондиционера, в салоне не появится запах влажного,лежалого белья,-то это уже признак работы ионизатора. А народ, бывает заморачивается по крупному,используя антибактериальные спреи
Можно и рубашки не менять неделями (а зачем заморачиваться).
Обработка антибактериальным спреем - не просто нормальное явление, а очень даже рекомендуемое и весьма полезное. Ионизация воздуха никакого отношения к чистоте последнего не имеет. А бактерии и грибок плодятся будь здоров. Частая смена температуры и влажности в воздуховодах и особенно на испарителе - идеальные условия для них.
Здоровье дороже сотни рублей в год.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение inumo » 04 окт 2011, 21:03
ионизатор работает автоматически при включении климы, на нулёвой машине ещё пару недель чувствовал запах ,через пару месяцев уже нет, только по тому,что привык, а запах этот такой, когда с мороза бельё домой заносите, то есть запах, это запах озона, который и вырабатывает прибор в машине, это маленькое электронное устройство
inumo
Доп. информация: Version Spirit, сборка Сеул
Сообщение Torchik » 06 ноя 2011, 14:31
huhrik писал(а):Во всех модификациях нового соренто стоит ионизатор воздуха это некая решёточка ниже блока климата между кнопками подогрева сидений.
про него в описании нет ни одного слова- подскажите как оно работает как чистится и как понять вообще работает ли оно ....
заране спасибо
Думаю, что ионизатор этот все таки установлен и работает. И вот почему: сегодня разобрал переднюю консоль, за решеточкой (которая между двух обогревов сидений) установлен моторчик с крыльчаткой. При выключенном кондее он не работает, а при включенном крутиться и довольно быстро. Ради простого температурного датчика не стали бы они такой огород городить... На фото видно как крутиться крыльчатка. А про полезность судите сами...
Torchik
Сообщение Romires » 07 ноя 2011, 10:19
Torchik писал(а): Ради простого температурного датчика не стали бы они такой огород городить... На фото видно как крутиться крыльчатка.
Эта крыльчатка как раз для обдува температурного датчика. Аналогично сделано даже в дешевых авто, например в Калине :D
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Сообщение alex_fear » 10 ноя 2011, 22:45
Ионизатор там есть точно. Установлен сбоку фильтра кондиционера. разберите по оригинальной програме машинку там все написано
alex_fear
Доп. информация: http://vostokauto.dp.ua/
Сообщение lex25 » 12 ноя 2011, 09:25
а нафига он ваще нужен?
lex25
Сообщение Командор » 14 ноя 2011, 13:52
Посмотрел свою комплектацию, нашел это - 9717A1 CLUSTER IONIZER
Сам ионизатор вроде этот номер 97155-2P000
Получается, что ионизатор генерирует отрицательные ионы, которые очищают воздух и таким образом обеззараживаются воздуховоды. Работает он постоянно, и если ломается, то загорится надпись на дисплее климата. Как то так.
Командор
Сообщение Pauls001 » 16 ноя 2011, 18:27
Я вот что еще заметил.
На моей машине на панели написано Clean Air(вроде как чистый воздух), т.е салонный фильтр
На корейских аппаратах Clean ion, вот там действительно есть ионизатор.
Хотя фиг его знает...
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Престиж. Цвет Бронза
Сообщение pvn » 23 ноя 2011, 10:16
Прочитал как провести диагностику ионизатора .Нажимаем кнопку off и удерживая её жмем Mode вверх 4 раза быстро.Если после диагностики показывает 00 значит всё ок , если 50 то его нет.Проверил на своей работает.
pvn
Доп. информация: Prestige
