Проблема с раздаткой: постоянно светятся 4LOW и 4WD
Re: Проблема с раздаткой: постоянно светятся 4LOW и 4WD
Сообщение KLIG. » 28 июл 2011, 03:44
mrdoggy писал(а):
Загорелись и не гаснут обе лампы подключения полного привода (4h и low)
У меня такая же проблема , загорелись эти лампочки и не гаснут и при этом не включается понижайка. При повороте ручки переключения режимов раздатки в положение 4ВД передок включается, а вот понижайка не как не хотит Подскажите где и что смотреть?
И что за солиноид в раздатке и где он стоит? Про него писал Андрей "маргеловец" в теме Не включается полный привод (Part-Time)
Может тут кто по подробней ответит на эти вопросы. Всю жизнь ремонтирую сам без всяких сервизов, а тут в тупик попал :(
KLIG.
Сообщение Lugavik » 01 авг 2011, 12:20
KLIG. писал(а):Всю жизнь ремонтирую сам
Если оба индикатора не гаснут после режима диагностики (на момент вкл. зажигания), то значит не обнаружен один из контуров управления:
- цепь управления + эл.обмотка двигателя пневмонасоса,
- цепь управления + эл.обмотка двигателя раздатки,
- цепь управления + эл.обмотка соленоида.
Искать обрыв, в Вашем случае, возможно в катушке соленоида или в контактной группе эл.двигателя раздатки.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение KLIG. » 01 авг 2011, 14:33
Lugavik
Lugavik писал(а):Искать обрыв, в Вашем случае, возможно в катушке соленоида или в контактной группе эл.двигателя раздатки.
Благодарю за краткий и внятный ответ)))) :thank_you:
KLIG.
Сообщение Andrey_tlt » 04 авг 2011, 09:53
Тоже столкнулся с такой фигней.. Лампочки обе горят, только все работает.
Пониженная включается с толчком, и выключается, на нейтрали как ей и положено. 4WD тоже включается и выключается как и должно быть. А лампочки горят всегда независимо от этого
Andrey_tlt
Доп. информация: H&R +45мм, Cooper S/T
Проблемы с 4WD
Сообщение baraev_lol » 26 сен 2011, 14:10
Здравствуйте. На Sorento 2002 дизель на автомате есть проблема: горят лампочки 4WD LOW
На медленной скорости в поворот 90* и больше колеса скрипят, руль гудит и бьет гдето впереди пока не выверну руль. На большей скорости все нормально. Переключатель AUTO - LOW ни как не реагирует на действия. (Переключаю в нейтрале).
Такая же ситуация с сильными ударами и при парковке, когда сильно выворачиваю руль.
Что это может быть и где смотреть? Заранее спасибо за ответ.
baraev_lol
Re: Проблемы с 4WD
Сообщение fabik » 26 сен 2011, 14:25
Может у тебя просто резину закусывает на полном вывороте руля?
на счет
, смотри предохранители, моторчик может умер как у меня :)
fabik
Доп. информация: EX, все кроме люка :), MT TC 750
Re: Проблемы с 4WD
Сообщение baraev_lol » 26 сен 2011, 14:40
Где смотреть предохранители? Там все на корейском) И как посмотреть моторчик этот? Где она расположен?
baraev_lol
Re: Проблемы с 4WD
Сообщение fabik » 26 сен 2011, 15:00
Моторчик стоит на раздатке, смотри фотки, его сложно не заметить. А по поводу предохранителей, не вспомню на каком он висит (если я вообще не попутал) но проверить их это пару минут работы. Но вообще тебе в поиске курить надо темы)
fabik
Re: Проблемы с 4WD
Сообщение Andrey_tlt » 26 сен 2011, 16:12
baraev_lol писал(а):Здравствуйте. На Sorento 2002 дизель на автомате есть проблема: горят лампочки 4WD LOW
Лампочки постоянно горят? Пониженная включается, или вообще на переключатель не реагирует?
В повороте скрипят колеса - значит подключен передний мост. Постоянно так кататься - кирдык цепи..
Если разъемы, предохранители и т.п. не помогут - снять моторчик, и на подъемнике посмотреть, отзывается ли он на переключатель. Ну, и как не банально - на компьютерную диагностику..
ps. что то всеобщая проблема с этим механизмом.. С удовольствием бы лучше механическую ручку включения бы какую нибудь дергал.
Andrey_tlt
Re: Проблемы с 4WD
Сообщение baraev_lol » 26 сен 2011, 16:16
Лампочки постоянно горят. Переключатель вообще никак не реагирует.
При комп. диагностике вылетала ошибка электронной педали, ее заменили и ошибка
P1795 Transfer High/Low Switch Malfunction
Устное замечание за нарушение п.5 Правил форума.
Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
baraev_lol
Сообщение Andrey_tlt » 26 сен 2011, 17:20
Моторчик на переключатель не отзывается?
А вообще на 12В он отзывается? крутит?
Ток на него подается?
Andrey_tlt
Сообщение baraev_lol » 26 сен 2011, 20:44
Andrey_tlt писал(а):Ток на него подается?
На днях это проверю. Ошибка эта о чем то может прояснить? Или так же надо сначала все прочистить, предохранители и потом ток подать?
Добавлено через 6 минут 46 секунд:
Да и еще... может кто подскажет номер этого моторчика? Чтоб заранее прицениться.
baraev_lol
Сообщение Andrey_tlt » 27 сен 2011, 09:34
Почисть контакты, предохранитель глянь.
Потом скрути моторчик на яме, один под машиной смотрит, другой ручку крутит. Если моторчик крутится - отлично, стоит контактный датчик (таблетка) на моторе проверить. Если не крутится - проверить вольтметром, на него напряжение подается?
С таблеткой аккуратнее - откроешь фиг соберешь потом, а отдельно она не продается.
Да и моторчик - еще не самое плохое, можно с разборки взять.
Я вот к ЭБУ раздатки прицениваюсь...
Andrey_tlt
Сообщение BlkDem » 27 сен 2011, 10:03
Вы про какой предохранитель речь ведете? TCCS, 20А? Если он сгорит, индикации не будет. Т.е. 4WD и 4LOW гореть не будут. Ибо, эти лампы подключены непосредственно к TCM.
На фото вверху - мотор в сборе. Снимите нижнюю крышку (на 3 болтах), открывающую доступ к якорю, и проверьте состояние щеток.
Я вас уверяю, там есть, на что взглянуть.
Что касаемо проблемы baraev_lol, то 99% раздатку под вскрытие.
Сообщение Andrey_tlt » 27 сен 2011, 11:06
Зачем раздатку то вскрывать? Она механическая, а проблема электрическая, индикаторы горят
Andrey_tlt
