St.Paul писал(а):зачем постоянно переключаться? если у тебя в положении "0" запитан ближний, то значит он должен быть и в положении "АВТО". и будет работать по тому же алгоритму, только автоматически габариты включать при изменении освещенности.
Если переключатель стоит на "АВТО", то свет включается только в тунелях, а при нормальном освещении ничего не горит. А ездить надо с фарами..
Ладно.. Надо забить.. Оставить все на "0" и переходить на ближний или "АВТО" в случае темноты или тунелей..
Хотя, стоимость ксеноновых лампочек огорчает.. ;-((
